A A A A Auteur Sujet: kit bluetooth integré  (Lu 113931 fois)
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
Re : kit bluetooth integré
« Réponse #180 le: 13 octobre 2008 à 14:11:07 »
j'ai des news:
le gars de ebay m'a renvoye un boitier bt:
Et devinez quoi tout marche, enfin presque tout   :twisted:
J'ai l'affichage déporté sur l'odb
j'ai l'annuaire sur l'odb
le micro marche à la perfection, une qualité de son irréprochable  :o
mais il y a un MAIS:
Je n'ai pas  de son  !!!! j'entends pas ce que dis mon interlocuteur, alors qu'il entend très bien ce que je dis !!!!!!!
Golf V TDI métamorphosed
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #181 le: 13 octobre 2008 à 22:32:07 »
CA MARCHEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
 :D
Effectivement le TEL+ et le TEL- qui ne sont en faites que l'output audio de la centrale BT était mal raccordé au MFD2...
« Réponse #182 le: 13 octobre 2008 à 22:39:45 »
 :cool4: superbe nouvelle  :wink:
juju13
Re : Re : kit bluetooth integré
« Réponse #183 le: 13 octobre 2008 à 22:44:33 »
 :D
Pourrais tu faire un résumé de tout ce qu'il t'as fallut?
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #184 le: 13 octobre 2008 à 22:58:41 »
Je fais un copie du forum auto :D
J'ai personnalisé deux tros réglages via le VAGCOM (indispensable outil :D) :
> augmenter le volume de 2db
> augmenter la sensibilité du micro de 2 unites
> activer la commande vocale par le bouton etoile du volant multifonction  :ange:  :D
Voici la liste des menus sur l'odb:
Lorsqu'on recoit un appel, le son du poste se coupe, et sur l'odb s'affiche le nom et le numéro  du correspondant.  :love:
Une question est alors proposé, Voulez vous accepter l'appel  :sol:  , avec le volant MF, on choisis oui ou non.
Les règlages du VAG COM: quelques screenshot super interessant:
Dans le même style le parametrage de la console BT
Je rappel les autres codes:
#Module77 Adaptation 10
-> Channel 128 (Base Volume)
000 - 0dB (no increase/decrease)
001 - +1dB increase
003 - +3dB increase
006 - +6dB increase
128 - -1dB decrease
130 - -3dB decrease
133 - -6dB decrease
-> Channel 129 time after ignition off
000 - 30 Sekunden
001 - 5 Minuten
002 - 10 Minuten
240 - 20 Stunden
- > channel 130 (deceleration time)
Deceleration time of the audio components for the compensation of acoustic running times (avoidance of echoes).
Range of values: 0 - 12 ms
-> Channel 131 (Microphone Sensitivity)
001 - +1dB increase
002 - +2dB increase
003 - +3dB increase
004 - +4dB increase
005 - +5dB increase
006 - +6dB increase
128 - -1dB decrease
129 - -2dB decrease
130 - -3dB decrease
131 - -4dB decrease
132 - -5dB decrease
133 - -6dB decrease
-> Channel 133 (Bluetooth)
Bluetooth activate/deactivate.
-> Channel 134 (handsfree)
0 - handsfree over Bluetooth
1 - handsfree only with mobile in cradle
-> Channel 135 (Bluetooth-PassKey)
default: 1234
- > channel 136 (deceleration time)
Deceleration time between signal and language request clay/tone adjusted (dependent on the radio system).
Pour Epicentre: le voice dialing fontionne à merveille, j'appuie sur la touche etoile du volant, et hop, j'entends un petit bip, biensur la music ce coupe, et j'eppele le nom de mon correspondant:
Si la femme ne comptrends pas, elle te dit dis répetez svp ! :D
sinon elle cherche une correspondance dans l'annuaire et hop ...
Vala !
Merci REDCBR  :cool5: ,  ca ne fut pas simple  :lol: :moqueur3:
« Modifié: 13 octobre 2008 à 23:00:19 par mougwai »
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
Re : Re : Re : kit bluetooth integré
« Réponse #185 le: 13 octobre 2008 à 23:05:50 »
Centrale VW 5P0 862 335C ou B 100€ voir moins si tu as de la chance :)
Les cables pour connecter à la centrale et au mfd2 pour le bus can 45€
l'antenne bluetooth  11€ chez SKODA (chez AUDI 26€)
ref: 8P0 035 503 E
Le microphone à placer dans le plafonnier au niveau des leds, vers la grille de droite troué.
je l'ai payé 14€ sur EBAY, mais voir chez un concessionnaire SKODA, ça doit pas couter des masses.
ref: 3B0035711B
cristou
« Réponse #186 le: 14 octobre 2008 à 11:55:13 »
salut a tous, petit nouveau sur le forum, cela fait un bon moment que je parcours ce forum et plus précisément ce post.
J'aimerai bien installer ce kit blutooth dans mon EOS carat.
C'est pourquoi Mougwai j'aimerai bein que tu m'indiques comment trouver sur ebay la liste du materiel necessaire.
Sur Ebay.de je suppose  :wink: mais j'arrive pas a rentrer les bon mots clé pour trouver la centrale et auttres cable, j'ai essayé avec les numero de chez VW mais rien n'y fait...
merci de ton aide.
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #187 le: 14 octobre 2008 à 14:42:27 »
Faut d'baord cibler ton besoin :
> as tu le grand ODB ?
> quel est ton poste MFD2 ou RNS ou autre ?
> quel est ton portable
> et surtout quel est ton budget ?
> es tu pret a demonter ta console centrale , ainsi que les montants de pare brise ?
c'est tout pour le moment ...  :lol1:
cristou
« Réponse #188 le: 14 octobre 2008 à 16:50:16 »
Oui excuse moi j'ai pas tout preciser...
-grand odb  :bisou:
-mfd2
-actuellement sony ericson mais apres surement iphone ou autre...
-budget environ 200€
- pas de problemes pour le démontage  :joyeux2:
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #189 le: 14 octobre 2008 à 17:31:55 »
Tu as exactement la même config, à la voiture près  :lol:
Tu n'as pas besoin de la console BlueTooth premium, qui coute à elle seul plus de 300e  :colere2:
Ce que je te conseille, tu achètes d'abord  le KIT câbles chez ce revendeur :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&sspagename=STRK%3AMEWNX%3AIT&viewitem=&item=180285659716
Contacte le directement, il en a en stock !
Entre temps, tu cherches des consoles Bluetooth en  5P0 862 335C ou 5P0 862 335B, ce vendeur espagnol en vend souvent:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=320303947613
En géneral c'est 150e avec Antenne BT et Micro, ou 80e sans micro.
N'achètes surtout pas les consoles BT en 3C0 035 729 F (E ou G) peu importe
Si tu trouves une console sans Antenne BT, tu vas chez le concessionnaire SKoda le plus proche, tu lui files la réf:
8P0 035 503 E 11e le bidule.
Le micro je connais pas le prix, c'est pas donné , environ 50e à voir sur ebay ou en concession Skoda.
Après il te faudra un VAG COM pour activer le controleur telephone et aussi paramétrer la puissance du micro, du volume, des langues, du voice control....
Les mots clés sont "VW bluetooth", n'hésites pas à aller sur ebay.de ou ebay.es, ebay.co.uk et ebay.it.
Tu sais tout, bon courage  :D
« Modifié: 14 octobre 2008 à 17:34:15 par mougwai »
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #190 le: 15 octobre 2008 à 09:26:14 »
Quelques retour de l'utilisation de ce merveilleux Kit.
Sinon, ce matin en allant ou boulot teste des commandes vocales, c'est tout bonnement EXCELLENT  :love:
Alors j'ai mémorisé deux numéro en parlant à ma voiture  :lol:  :sol:
La séquence:
-Appuyer sur la touche etoile
-attendre le Bip
-dire "Memoriser Nom"
-La gentille dame dit "Donner le nom"
-à moi de répondre "maison"
-elle demande la confirmation en répétant
-"Maison"
-Apres elle demande le numéro
-on cite les chiffres l'un après l'autre
-et ensuite  dire "memoriser"  (on peut aussi  "répéter" corriger ou quitter...)
Pour appeler un nom stocker dans l'annuaire:
-attendre le Bip
-dire "Selectionner Nom"
-la gentille dame de repondre "dites le nom"
- "maison"
-Ensuite dire "Composer" et hop....  (on peut aussi corriger, supprimer ou quitter)
Sur 6 tests effectué, la reconnaissance vocale marchait à la perfection, aucune fois la dame m'a envoyé baladé  !!! ça c'est du confort !
On en  oublie vite l'affichage du répertoire sur l'odb... à part pour recevoir les appels....
Seule contrainte, mémoriser les noms un par un (max de 50) , mais à faire qu'une fois, et valable quelque soit le téléphone connecté.
ici la liste des commandes vocales dispo:
AIDE   : énuméré la liste des commandes du voice dialing
ENTRER CODE PIN : définit le code pin du téléphone uniquement si branché à un craddle ne concerne donc pas les appareils BT
*NUMEROTER :  la gentille voix demande d'énumérer le numéro à composer, j'ai testé ca marche très bien, faut dire les nombres 0, 1, 2,.... (c'est "Dial Number" en englais je confirmerais la traduction)
SELECTIONNER NOM: après cette commande, on peut appeler un numéro dont le nom a été enregistré dans l'annuaire vocale
ENREGISTRER NOM : après cette commande, on enregistre un numéro dans l'annuaire vocale
SUPPRIMER NOM : après cette commande, on supprime le numéro du nom sauvegardé dans l'annuaire vocale
ANNUAIRE : liste tous les noms sauvegarder dans l'annuaire vocale, testé et approuvé
SUPPRIMER ANNUAIRE: supprime tout l'annuaire vocale
[NUMEROTER] : le numero ainsi saisi sera composé
[SAUVEGARDER] : sauvegarde le numéro ainsi saisi
[ANNULER] :annule le dialog en cour
[CORRIGER]  corrige le numéro ainsi saisi
[EFFACER] efface le numéro ainsi saisi.
La DOC des modules BT SKODA/SEAT en version Texte et non image :
quelques screenshot:
petit bonus:
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
« Réponse #191 le: 15 octobre 2008 à 11:01:44 »
Super mougwai  :cool5:  Ravi de voir que ça marche!
Bravo pour ta patience face aux problèmes rencontrés :20:
PS: Ils ont mit "ANNUIARE" au lieu de "ANNUAIRE"  :D
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #192 le: 15 octobre 2008 à 11:08:10 »
Enorme la faute   :shock: :twisted: :lol1: :moqueur3:
juju13
« Réponse #193 le: 15 octobre 2008 à 11:48:27 »
cela marche si on a un rcd300?
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #194 le: 15 octobre 2008 à 11:48:56 »
Sans problème  :cool5:
