A A A A Auteur Sujet: Quelles sont les options cachées de la Climatronic ?  (Lu 88232 fois)
GolfisteV
« Réponse #60 le: 09 janvier 2006 à 23:24:22 »
Ok merci j'essayerai, mais ça veut dire que dans tous les cas ils s'allument à l'ouverture des portes avec la telecommande.  :bizarre1:
Cette manip c'est juste pour les arreter plus rapidement c'est ça???
Hors ligne cedric l3c
  • Pays: mq
    • Ma pétrolette V  2.0
« Réponse #61 le: 10 janvier 2006 à 00:37:16 »
Oui , c'est ça. Les feux s'allument quand même, mais tu peux les éteindre plus rapidement.
« Réponse #62 le: 10 janvier 2006 à 00:40:20 »
c'est bien beau tout ça mais quel rapport avec les fonctions cachées de la climatronic ? :lol:
GolfisteV
« Réponse #63 le: 10 janvier 2006 à 12:08:32 »
Désolé méaculpa...
Perso, sur la climatronic, j'ai essayé la touche ECO+ventil vers la tête et c'est vrai qu'après coup on entend plus le tic tac (à peine persceptible dans mon cas). Ca fait plusieurs jours que je l'ai fait faudrait que je vérifie si c'est pas revenu.
Gloubi
« Réponse #64 le: 09 mars 2006 à 08:11:57 »
via peut-être redemander ce qui a été demandé mais je ne le trouve pas précisément...
J'ai cru comprendre qu'il était possible d'afficher la vitesse via le climatronic ?...comment fait-on exactement...
' :oops:
philfree
« Réponse #65 le: 09 mars 2006 à 09:57:22 »
Tu appuies sur "Auto" et "Air en haut" jusqu'à ce que le canal 01 (ou 00 je ne sais plus) s'affiche. Tu tournes le bouton de réglage (le gauche) jusqu'au canal 19, c'est la canal de la vitesse. Après 100kmh, une petit 1 s'affiche, les 2 chiffres sont à ajouter à 100. Pour sortir tu appuies sur ECON j'usqu'à ce que la température s'affiche à nouveau.
Gloubi
« Réponse #66 le: 09 mars 2006 à 10:16:46 »
merci beaucoup !
vais essayer ç tout de suite ;-)
Gloubi
« Réponse #67 le: 09 mars 2006 à 10:35:13 »
impossible de sélectionner Auto + Air vers le haut.... c'est l'un ou l'autre mais pas les deux
philfree
« Réponse #68 le: 09 mars 2006 à 11:06:24 »
Forcément, j'ai dit une bétise... Il s'agit de ECON et Air vers le haut, pas AUTO...
« Réponse #69 le: 13 mars 2006 à 10:37:56 »
"Recopiage" d'un post de philfree.  :cool4:
Citation de: "philfree"
Seulement en espagnol  :( et pas les sous-codes...
Code Valeur visualize
1 Fallo en el sistema - visualizado como Diagnostic Trouble Code (DTC),
2 Valor digital del sensor de temperatura interior, en el headliner (G 86)
3 Valor digital del sensor de temperatura interior, en el cuadro de instrumentos (G 56)
4 Valor digital del sensor de temperatura del conducto del generador de aire frío (G 89)
5 Valor digital del sensor de temperatura (ambiente) exterior del aire (G 17), delantero
6 Valor digital del sensor de temperatura (ambiente) exterior del aire
7 Valor Digital del sensor de temperatura ambiente en el ventilador del aire frío (G 109)
8 Valor digital del potenciómetro del motor del regulador de la temperatura (rejilla) (G 92)
9 Valor delta del regulador de la temperatura (rejilla)
10 Valor especificado no corregido del regulador de la temperatura (rejilla)
11 Valor digital del potenciómetro del motor de la rejilla central (G 112)
12 Valor especificado de la rejilla central
13 Valor Digital del potenciómetro del motor de la aleta de Footwell/Defroster (G 114)
14 Valor especificado de la rejilla de los pies/descongelador
15 Valor digital del potenciómetro del motor de la rejilla del flujo de aire (G 113)
16 Valor especificado de la rejilla del flujo de aire
19 Velocidad del vehículo (km/h)
18 Voltaje real del ventilador (voltios)
17 Voltaje especificado del ventilador del aire frío (voltios)
20 Voltaje del compresor del aire acondicionado("embrague" del A.A.) (voltios)
21 Número de ocurrencias de baja tensión, no-transitorio
22 Condición del ciclo del interruptor de alta presión del refrigerante del A.A. (F 11
23 Ciclos del interruptor de alta presión del refrigerante de A/c (F 11
24 Ciclos de los interruptores, absolutos no-fluctuados
25 Valor analógico/digital, del interruptor de la "desmultiplicación"
26 Valor analógico/digital, del piloto de la temperatura del líquido refrigerador del motor (ECT)
27 Velocidad Del Motor (RPM)
28 No disponible
29 Velocidad del compresor del A.A. en RPM (igual a la velocidad del motor x 1,2
30 Versión del software
A vos traductions.  :cool2:
milamber
« Réponse #70 le: 13 mars 2006 à 11:16:35 »
Tout ce que je peux dire pour avoir vérifié par moi même c'est que sur le canal 19, les sous-codes sont les suivants :
0 : vitesse en km/h
1 : vitesse en mile/heure
2 : température huile moteur (pratique pour savoir quand le moteur est réellement chaud et mettre la patate)
3 : régime moteur /100 (il me semble)
CyrilScott
Sous codes ?
« Réponse #71 le: 13 mars 2006 à 13:04:37 »
Comment faire pour aller dans les sous codes, exemple canal 19 et sous code 2 pour temperature d'huile ? Si on coupe le contact de la voiture ou si on utilise la clim, la selection reste ? Exemple je regle sous température d'huile, je rentre chez moi, le lendemain je redémarre, est-ce que la selection de temperature d'huile reste affichée ou je dois refaire la manip à chaque fois ?? Est-ce que la température d'huile s'affiche sur les deux affichage, gauche-droite ou seulement sur un ?
  • Pays: mq
« Réponse #72 le: 13 mars 2006 à 17:23:39 »
Essaye, tu vas bien voir. Non je rigole.
Pour le réglage des codes et sous code tu utilises les molettes de gauche ou de droite selon ce que tu veux.
Pour ta sélection non elle ne reste pas. Il faut toujours refaire la manip.
Sinon tu as un afficheur pour la sélection des codes et l'autre pour la valeur.
Gloubi
« Réponse #73 le: 13 mars 2006 à 18:16:32 »
chez moi y'a rien qui fonctionne :(
philfree
« Réponse #74 le: 13 mars 2006 à 19:27:28 »
beaucoup de sous codes de la version italienne n'existent pas et certains canaux ne correspondent pas entre la version espagnole et italienne, s'agit-il de codes correspondant à différentes versions du calculateur de Climatronic??...
