A A A A Auteur Sujet: [Résolu] 1.9L Moteur bloqué, dans un sens uniquement!  (Lu 20600 fois)
Hors ligne Asys
  • Motorisation: 2.0 TFSI @250ch
  • Véhicule: Golf V Gti
« Réponse #30 le: 03 mai 2014 à 09:35:14 »
Pour moi c'est ton démarreur. Avec un effort sur le moteur il bloque mais déposer il reste sur son axe.
GTI un jour GTI toujours
Golf 5 GTI bleu graphite nacré 5p
Ex: polo 6n2 Gti 1.6 16v 125ch Rouge
Hors ligne Figo77
« Réponse #31 le: 28 mai 2014 à 19:39:17 »
Des news?
Hors ligne gravedigger
« Réponse #32 le: 13 août 2014 à 23:12:04 »
Yep j'ai des news.
Je n'ai pas su toucher à la voiture pendant quelque mois mais maintenant je m'y suis remis et j'ai décidé de repartir de 0.
Ça a assez bien fonctionné puisque je pense avoir trouvé la cause du problème, en espérant que c'est l'unique.
C'est assez stupide finalement puisque c'est l'alternateur qui bloque tout mais uniquement lorsque la courroie
 exerce sa pression sur sa poulie. Donc quand on le tourne sans courroie, à la main, il tourne correctement.
En fait il y a un jeu de malade dans l'axe de l'alternateur et je suppose qu'avec ce jeux il y a eu des frottements à l'intérieur qui on déchiré les bobines. Mais je ne comprend toujours pas pourquoi il ne tourne que dans un sens et pas dans l'autre, faudrait que je le démonte...
Je pense que je me suis trompé dès le début parce que lorsque j'ai enlevé la première fois la courroie accessoire, j'ai du tourner au moteur alors qu'il était à un point de compression ou une connerie du genre. Du coup j'ai cru qu'il était bloqué. Puis j'ai enlevé les bougies et là le moteur s'est débloqué. J'avais donc associé ça aux bougies et j'avais exclu les accessoires... Erreur...
Enfin bref je vais remplacé cet alternateur que j'ai bien dégommé durant le dernier test (il a craché de la fumée =) )
Et je croise les doigts pour que ce ne soit que ça. (Ça me fait douter parce que j’étais sur d'avoir tester le moteur sans la courroie et qu'il était toujours bloqué :( )
En tout cas merci à tous  pour votre aide et j'espère que ce sera le dernier update que je poste concernant ce problème là ;P
« Réponse #33 le: 14 août 2014 à 21:15:47 »
 :cool5: :bravo:
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
« Réponse #34 le: 23 août 2014 à 11:19:17 »
Des news ?
« Réponse #35 le: 31 août 2014 à 20:35:42 »
Alors j'ai démonté mon alternateur et je confirme que c'est bien lui qui bloquait. A cause du jeux dans l'axe (dû à l'usure des roulements à bille je supposes), les aimants qui sont sur l'axe venait toucher les bobines et faisait tout caler.
Je l'ai remplacé et tout est nickel maintenant, la voiture roule parfaitement, c'était l'unique problème... ouf =)
Le plus important à retenir c'est qu'il y a un mécanisme dans l'axe de l'alternateur qui, lorsque la poulie tourne dans un sens, elle entraine l'alternateur mais lorsqu'elle tourne dans l'autre sens, la poulie est désolidarisé de l'alternateur et tourne donc dans le vide.
C'est la raison pour laquelle cela ne bloquait le moteur que dans un sens et pas dans l'autre.
Je pense que c'est un bon truc à savoir que même ces  :colere4: de mécanos de chez VW ne connaissent pas. Je les entends encore me dire que le moteur est serrer et qu'il faut le remplacer...
En tout cas merci à tous pour votre aide.
Hors ligne Meer
  • Véhicule: Golf V Plus
« Réponse #36 le: 01 septembre 2014 à 15:18:17 »
Content pour toi :cool4:
 :20:
« Modifié: 03 septembre 2014 à 12:32:14 par Meer »
VCDS
Loic1351
« Réponse #37 le: 02 septembre 2014 à 09:36:56 »
 :cool5: :cool5: :cool5:
Super !! Une bonne nouvelle !!!
Tu devrais leur dire à ces bons à rien chez VW que c’était juste l'alternateur et voir leur tronche de Biiipbipbippp !!
Hors ligne guillaume_lapin
  • Motorisation: 1.9 TDI 105 Ch
« Réponse #38 le: 02 septembre 2014 à 12:11:02 »
Page 1 le diagnostique de VW n’est pas encourageant, « Votre moteur est grippé, faut le remplacé, 9000€ »
Plutôt encourageant comme nouvelle, bravo à toi. :) :bravo:
« Réponse #39 le: 02 septembre 2014 à 15:54:04 »
 :20: Bravo pour la résolution du problème :cool4:
Hors ligne gael123
  • Véhicule: Golf V GTI Dsg
« Réponse #40 le: 12 septembre 2014 à 07:53:25 »
Et chez VW ils auraient changé le moteur pour un alternateur hs  :combat2:
skit
« Réponse #41 le: 12 septembre 2014 à 08:26:55 »
Changer le moteur alors qu'ils suffit de changer une pièce qui coûte quoi? 200€!  :combat2:
Beau boulot en tout cas! :20:
