A A A A Auteur Sujet: Difficulté mise en marche moteur chaud.  (Lu 8008 fois)
Hors ligne staff
« le: 15 mars 2014 à 23:40:04 »
Bonsoir ou bonjour,
Quelqu'un pourrait-il me dire pour quelle raison, j'ai très difficile de mettre en marche ma voiture lorsque le moteur est chaud? J'ai renettoyé le filtre à air à la soufflette, pensant que c'était là que se situait le problème, mais rien n'a changé. Je possède une Golf 5 Plus 1900 TDI de 2005?
D'avance, je vous remercie pour votre aide.
Cordialement.
Re: Difficulté mise en marche moteur chaud.
« Réponse #1 le: 16 mars 2014 à 08:17:08 »
Y a des sujets qui parle du démarreur à changer.
Y a aussi une modification via le Vag Com.
Hors ligne arnold
  • Motorisation: 1.9 tdi 105
« Réponse #2 le: 16 mars 2014 à 09:14:41 »
En effet, de nombreux sujets là dessus et c'est souvent le démarreur qui est en cause.
Pour faire simple......il marche bien, fait tourner le moteur correctement, mais prend trop d'électricité et n'en laisse plus assez à l'électronique au démarrage (capteurs, sondes voir anti-démarrage).
Donc remplacement du démarreur ou comme certains font.....modification des valeurs au démarrage pour compenser.
Je schématise, bien sûr.
mk1, mk2, mk3, mk4 et maintenant une 5.....plus que deux, et j'suis à jour!
Hors ligne anthony59420
  • GTIIIIIII
  • Véhicule: GOLF V GTI
« Réponse #3 le: 16 mars 2014 à 10:28:25 »
j'avais ce problème, j'ai fait changer le démarreur et c'été toujours pareil
Amoureux de ma Golf 5 GTI :)
Heberger image
« Réponse #4 le: 16 mars 2014 à 12:13:37 »
Re
Alors faire tester la batterie.
Hors ligne staff
« Réponse #5 le: 16 mars 2014 à 13:04:13 »
Un grand merci pour vos réponses. Le matin ou lorsque la voiture a refroidi quelque peu, aucun problème, elle prend de suite, mais si je viens juste de faire un trajet et que le moteur est à température normale, le démarreur tourne sans problème, mais on dirait que l'étincelle pour la mettre en marche tarde à se faire, pour "faire prendre" la voiture.
Hors ligne arnold
« Réponse #6 le: 17 mars 2014 à 08:31:21 »
Sur une essence c'est peut-être différent.........
Hors ligne arnold
« Réponse #7 le: 17 mars 2014 à 08:38:45 »
N'attends pas "l'étincelle".....elle n'arrivera jamais sur ton diesel! :wink:
Si tu bricoles un peu, tu peux dans un premier temps démonter ton démarreur, un bon nettoyage interne et de la graisse dans certains endroits. Tu verras si tu as des améliorations.
Hors ligne staff
« Réponse #8 le: 18 mars 2014 à 00:08:21 »
Elle prend, mais au bout de 4 ou 5 secondes quand le moteur est chaud, alors qu'avant, elle prenait directement après avoir tourné la clé, comme quand le moteur est froid... Je n'ai jamais dit qu'elle ne prenait pas, elle est juste plus difficile à faire prendre moteur chaud....
Hors ligne Antho-nydu13
« Réponse #9 le: 18 mars 2014 à 17:30:02 »
J'ai le même soucis , c'est assez embêtant surtout quand on démarre autour d'un parking plein de monde on se sent observé
Hors ligne staff
« Réponse #10 le: 19 mars 2014 à 02:42:33 »
Oui, tout à fait. Pour l'instant, j'ai "tiré un peu dedans" en 1ère et 2ème jusqu'à la limite de la zone rouge compte-tours (avec moteur à température bien sûr), et pour l'instant, elle prend comme quand le moteur est froid. Cela faisait déjà un moment que je n'avais plus "décrassé" le moteur. On verra si ça va continuer... Essaie toujours la même chose que moi, on sait jamais que ça fonctionne aussi pour toi  :wink:
« Réponse #11 le: 19 mars 2014 à 17:39:50 »
Je ne comprend pas "Arnold " disait que c'était plutôt un problème électrique .. Mais si sa fonctionne comme sa pour toi c'est super
Hors ligne arnold
« Réponse #12 le: 19 mars 2014 à 18:52:41 »
J'expliquais les choses quand c'est lié à un problème de démarreur (c'est une cause très connue sur ces autos, avec souvent les mêmes symptomes et les mêmes remèdes), mais il est possible que la cause soit ailleurs......
« Réponse #13 le: 19 mars 2014 à 20:32:07 »
Tu parlais de surconsommation d'électricité lorsque le moteur est encore chaud .
La chaleur du moteur serait peut être la cause de ce phénomène ?
La dilatation de certaine pièces du démarreur peut être?
Hors ligne staff
« Réponse #14 le: 19 mars 2014 à 20:41:41 »
Je confirme, plus de problème de mise en marche moteur chaud depuis avoir procédé de la sorte. Mon expérience pourra peut-être servir à quelqu'un, sait-on jamais :wink:
