A A A A Auteur Sujet: Difficulté mise en marche moteur chaud.  (Lu 8011 fois)
Hors ligne Antho-nydu13
« Réponse #15 le: 19 mars 2014 à 20:44:18 »
Il te suffi de rupter en 2,3ème  1 fois ?
Hors ligne arnold
  • Motorisation: 1.9 tdi 105
« Réponse #16 le: 20 mars 2014 à 08:02:13 »
Tu parlais de surconsommation d'électricité lorsque le moteur est encore chaud .
La chaleur du moteur serait peut être la cause de ce phénomène ?
La dilatation de certaine pièces du démarreur peut être?
Je pense pas que ça soit une question de chaleur, mais plutôt qu'à froid, le calculateur enrichit le mélange en gasoil et facilite le démarrage. D'ailleurs, certain on résolut ce problème en modifiant avec le Vag.com, les données d'injection du démarrage à chaud. Va jeter un oeil sur les sujets qui traitent du problème, c'est bien expliqué.
mk1, mk2, mk3, mk4 et maintenant une 5.....plus que deux, et j'suis à jour!
Hors ligne arnold
« Réponse #17 le: 20 mars 2014 à 08:03:47 »
Je confirme, plus de problème de mise en marche moteur chaud depuis avoir procédé de la sorte. Mon expérience pourra peut-être servir à quelqu'un, sait-on jamais :wink:
Ton souci venait peut-être d'un encrassement alors......à suivre.
« Réponse #18 le: 20 mars 2014 à 08:53:31 »
d'accord merci 👍
Hors ligne staff
« Réponse #19 le: 18 juillet 2014 à 21:13:51 »
Bonjour à tous, alors, je reviens sur le topic pour dire que cela a été quelques jours, et puis rebelotte. J'ai fait la modification via VCDS pour le démarrage à chaud, et depuis, elle prend nettement mieux à chaud. :wink:
