A A A A Auteur Sujet: problème injecteurs pompe  (Lu 16346 fois)
Hors ligne Mojito
« Réponse #15 le: 04 avril 2013 à 21:41:06 »
c'est sur que sa vient des injecteur
olive40
« Réponse #16 le: 04 avril 2013 à 22:10:14 »
j'ai refais un diag a froid et voila le resultat...
olive40
« Réponse #17 le: 08 avril 2013 à 19:59:36 »
bonsoir une distribution mal calé peu jouer sur l'injection?
Hors ligne LuluStyle
  • Année: 2008-1982
  • Motorisation: 1.4tdi-1.1 essence
  • Véhicule: polo 9n3-golf 1
« Réponse #18 le: 08 avril 2013 à 20:54:35 »
Oui si tu décale d une dent sa peut jouer
Hors ligne cyril08
  • Team onlyvwmeeting
  • Motorisation: 4.2 V8
  • Véhicule: RS4 B7
« Réponse #19 le: 08 avril 2013 à 21:01:10 »
 Mon R --> http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=34892.msg915809#msg915809
olive40
« Réponse #20 le: 08 avril 2013 à 21:33:19 »
ok merci les mecs!! vu que mon moteur à deux poulies(bkd)une poulie cet pour 2 cylindres??je dis peut etre une connerie....
erwan-vag
« Réponse #21 le: 09 avril 2013 à 14:27:33 »
Tu as une poulie crantée pour ton arbre qui lui vas géré les soupapes d'admission. Et l'autre pour les échappement. Et c sûre que si tu as un décalage d'une dent sur une autre l'autre sa tourne pas rond. Quand au régalage des injecteurs c pas sur l'objecteur en lui même c le calculateur qui gère le temps d'ouverture de l'objecteur plus il est long plus il y as de gasoil a passer. Tu peu les faire contrôler chez AD moins chère que VW.
Hors ligne Mojito
« Réponse #22 le: 10 avril 2013 à 10:38:18 »
c'est clair vw c'est du vol  :twisted:
olive40
« Réponse #23 le: 10 avril 2013 à 19:34:32 »
ok merci par chez moi pas grand monde controle les injecteurs AD ne le fait pas il y a juste une boite qui le fait 125 euros pour juste un controle....mais je viens de penser ce probleme la je l'ai depuis que mon moteur a était refais...donc je doute sur le calage de la distribution....
olive40
« Réponse #24 le: 18 avril 2013 à 21:22:45 »
bon pompe tandem changé plus faisceaux injecteurs et toujours le meme probleme....demain matin rendez vous chez vw on va voir!!
Hors ligne Mojito
« Réponse #25 le: 19 avril 2013 à 09:59:29 »
sa revient chère à force  :(
olive40
« Réponse #26 le: 19 avril 2013 à 14:26:46 »
oui comme tu dis...bon il vont démonter les deux injecteurs pour contrôler les joints et voir les puits si ils sont en bonne état si cet pas le cas culasse hs....
olive40
« Réponse #27 le: 24 avril 2013 à 22:04:14 »
bon vw m'a contacter pour me dire que ma Culasse est morte ....puit injecteur malade injecteur n°2 donc le gasoil coule dans le cylindre..mais je vais essayé de changer les joints en mettant un joints plus gros sur le bas de l'injecteur pour évité que sa pisse ...
erwan-vag
« Réponse #28 le: 25 avril 2013 à 11:37:08 »
Si il coule mettre un plus gros joint ne changera rien... Et un injecteur qui fuit peu ruiné ton piston...
olive40
« Réponse #29 le: 25 avril 2013 à 20:53:30 »
tu es sur?en mettant un joint plus gros sa peut permettre de résoudre l'imperfection du puit pour éviter que sa coule??
