Nouvelle
CARTE
Projets - Evolutions
La golf a Mik
Sujet: La golf a Mik (Lu 10803 fois)
mik74
Moi c'est MIK !
2.0 Tdi 16V
La golf a Mik
09 avril 2012 à 11:09:43 »
bonjours etant donner que je vais faire evoluer mon mk5 (car j 'en suis amoureux) je commence a mettre son evolution en photo (acheter en allemagne chez vw en 2009 acheter 11000euros a 60000kms)
Mars 2010/72000kms
-j ai donc commencer par refaire la distrib moi meme et un pote mecano de rally (poulie damper,pompe a o...)
-changement alternateur car gripper et ma fondu la courroie d'accessoire
-changement batterie par une feu vert
-changement du volet de turbulure d 'admission (cran du volet casser et tout ca blinder d'huile) car voyant system echappement allumer
-et nettoyage echangeur d'air
Modifié: 16 septembre 2012 à 11:20:04 par mik74
+1/-0 karma pour ce message
Golf 5 sportline
Fileté dts / karthoom 18" / Michelin pilot sport 3
Reprog 190 cv erg off /embrayage volant-moteur,turbo neuf
Bmc cda + gaine silicone dans spoiler
Volant gti mlf
Console centrale aérateur couleur acier inoxydable
Autoradio GPS 7" chinois bientot rns 510 Led
Logiciel: mpps v5 ,vcds 11.11 français complet,etka,winols... Aide possible
Ma présentation ici vous pouvez laisser commentaire sur le véhicule.
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=32809.0
mik74
Moi c'est MIK !
2.0 Tdi 16V
golf 5 2.0 TDI (son evolution)
09 avril 2012 à 11:11:22 »
Golf 5 sportline
Volant gti mlf
mik74
Moi c'est MIK !
2.0 Tdi 16V
09 avril 2012 à 11:20:58 »
entre temps pneus vidange filtre jusqua 106000kms
donc rien a declarer jusqu'en
juin 2011
petite erreur de ma part qui a fais 6500euros de reparations sur ma cher golf
(je tener une bonne distance de securité mais apparement pas assez bonne comme on peut toujours le croire,une pauvre meuf qui sais pas conduire ma piler a la gueule) voila le resultat:
Modifié: 17 juin 2012 à 21:51:02 par mik74
Golf 5 sportline
Volant gti mlf
mik74
Moi c'est MIK !
2.0 Tdi 16V
09 avril 2012 à 11:22:49 »
un kangoo a la place de ma golf pendand un mois payer par l'assurance juste 400 de franchise a oui non-maitre du vehicule
Modifié: 15 avril 2012 à 11:25:40 par mik74
Golf 5 sportline
Volant gti mlf
mik74
Moi c'est MIK !
2.0 Tdi 16V
09 avril 2012 à 11:39:45 »
Je devais echanger cette golf contre la meme en r32 , mais j ai lacher l affaire
2 semaines apres mon amie casse la distrib pour la 2éme fois sur sa tigra donc rebelotte 16soupapes plié
on a acheter une polo trend neuve 1.2essence 3cyl 60cv (decu par ce moteur consomme comme mon 140)
nous la changerons par une golf 7 1.6tdi des quelle sort !
Golf 5 sportline
Volant gti mlf
mik74
Moi c'est MIK !
2.0 Tdi 16V
15 avril 2012 à 11:13:54 »
Salut les golfistes j ai inserer un fichier pour reprogrammer mon calculateur grace a mon mpps et je sort environ 190cv et 390 nm de couple une balle cette auto , jai une bonne base pour l ameliorer je cherche les 2 parechocs gt si quelqu un a un plan m 'envoyer un mp ca serai gentil bonne journée a bientot
Golf 5 sportline
Volant gti mlf
mik74
Moi c'est MIK !
2.0 Tdi 16V
17 juin 2012 à 11:11:29 »
salut les Golfistes voila la suite de l evolution de ma cher golf que j ai laver interieur exterieur ce matin
console centrale immitation acier inoxidable volant gti +commande au volant (le module fourni avec mais pas encore monté si sur le passage quelqu'un aurai une ou des astuces pour le montage je suis preneur) changement des poignées de portes car plastique usée et coup de bague ...
j ai changer la climatronic car la mienne avait des coup de griffe et maintenant j ai le bouton dual
Modifié: 17 juin 2012 à 11:25:03 par mik74
Golf 5 sportline
Volant gti mlf
mik74
Moi c'est MIK !
2.0 Tdi 16V
golf 5 2.0 TDI sportline black-magic (son evolution)
17 juin 2012 à 11:17:00 »
j ai activer grace au vcds veilleuse us 20% clignotant en meme temp que les veilleuses tradi qu est ce que vous en pensez ?
Golf 5 sportline
Volant gti mlf
mik74
Moi c'est MIK !
2.0 Tdi 16V
17 juin 2012 à 11:55:49 »
Le 13 juin 2012 changement filfre a gazoil +wynn's nettoyant injecteur et anti pollution +700kms sur autoroutes
,filtre a air,
filtre a huile ,
vidange huile moteur (castrol edge 5w30 longlife),
huile de boite preconisé par vw,
volant moteur bi-masse,
kit embrayage +butée hydraulique,
plaque bague joint vilebrequin (87 euros ce joint !!!) donc coté moteur,
joint spy coté boite pour l'etanchéité de mon nouvel embrayage
,4 soufflets de cardan ,
nettoyage carter d'huile (demontage obligatoire pour le changement de la bague joint de vilo) remontage avec de la pate haute temperature provenant directement des chaines de montage auto
Modifié: 17 juin 2012 à 12:14:21 par mik74
Golf 5 sportline
Volant gti mlf
mik74
Moi c'est MIK !
2.0 Tdi 16V
17 juin 2012 à 12:01:54 »
il a plu 5 minutes pendant midi mon pote rené est un mecanicien automobile de metier mes vis sont tous serrer a la clé dynamométrique jusqu'au bouchon de vidange !
Golf 5 sportline
Volant gti mlf
mik74
Moi c'est MIK !
2.0 Tdi 16V
17 juin 2012 à 12:06:01 »
bien faire attention au repere sur la bague du vilo les 2 repere en haut et sur le point mort haut sinon le vehicule ne demarre pas je parle en connaissance de cause
Modifié: 17 juin 2012 à 21:49:13 par mik74
Golf 5 sportline
Volant gti mlf
mik74
Moi c'est MIK !
2.0 Tdi 16V
17 juin 2012 à 12:09:01 »
il y a un repere aussi sur l 'embrayage faite bien attention c'est bien indiquer sur la revue technique
Golf 5 sportline
Volant gti mlf
mik74
Moi c'est MIK !
2.0 Tdi 16V
17 juin 2012 à 12:10:51 »
on continu
Golf 5 sportline
Volant gti mlf
mik74
Moi c'est MIK !
2.0 Tdi 16V
17 juin 2012 à 12:12:48 »
encore
Golf 5 sportline
Volant gti mlf
mik74
Moi c'est MIK !
2.0 Tdi 16V
17 juin 2012 à 12:16:16 »
Golf 5 sportline
Volant gti mlf
La golf a Mik
