A A A A Auteur Sujet: [Tuto] Astuce rapide pour éviter que le RNS / RCD 510 vide la batterie  (Lu 63346 fois)
Hors ligne Golf-Five
  • Véhicule: Golf V GTI
« Réponse #15 le: 10 janvier 2012 à 18:58:11 »
Pourquoi tester?
Pour savoir si une personne sur le forum l'a fait et qu'il n'y a pas de problème par la suite ...
ludovic4168
« Réponse #16 le: 10 janvier 2012 à 20:06:17 »
Je vais faire le montage demain  :cool4:
Hors ligne mich93
  • mich93
« Réponse #17 le: 11 janvier 2012 à 21:27:21 »
J'ai lu quelque part, je ne sais plus ou, qu'il y a un firmware modifier pour éviter de vider la batterie.
quelqu'un à déjà entendu parler ou essayer?
Golf 6 R-Line CrTdi 105cv - 2012 - United Grey - Full Stock - Kit R-line int.et ext -Bi-xenon directionnel + led - Feux arrière led - jantes Mallory 18" - rns510 D V10 - media-in - kit BT - vitres arrières teintées - rétros rab. avec télécommande by Kz
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=29145.msg757592#msg757592
Hors ligne burro31
« Réponse #18 le: 29 janvier 2012 à 17:16:09 »
Je viens de regarder dans ma boite à fusible, Golf V Confortline, et je n'ai pas du tout la même chose, apparemment c'est des photos prisent sur une Golf GTI.
Je me demande donc si sur ma Golf je dois faire exactement la même chose en partant de mon fusible d'autoradio et me connecter sur n'importe quel emplacement libre?  :help:
« Modifié: 29 janvier 2012 à 17:23:40 par burro31 »
Hors ligne burro31
« Réponse #19 le: 30 janvier 2012 à 18:00:00 »
Je me reponds un peu à moi meme.
J'ai chercher un + après contact dans la boite à fusible compartiment moteur pour pouvoir brancher mon RCD 510.
J'ai trouvé ce qu'il me semble être un + après contact, je m'explique :
Sur l'emplacement du fusible 14 :
- Sans contact => 0V
- Je mets la clé et je mets le Contact => +12V
- Puis j’enlève la clé, le +12V reste pendant environ 30s puis un relais ce coupe et j'ai 0V
A votre avis je peux me brancher sur cet emplacement?
Hors ligne Golfius
« Réponse #20 le: 30 janvier 2012 à 19:44:46 »
Peut trouver ton fusible de l'autoradio,
et ensuite trouver un +AC et faire comme au dessus !  :wink:
Hors ligne burro31
« Réponse #21 le: 30 janvier 2012 à 19:48:59 »
J'ai fait le montage!
La seule différence c'est qu'a chaque fois que la voiture demarre, j'entends ce qui me semble être le chargeur 6CD qui s'initialise et donc met un peu plus de temps a s'allumer.
Je pense que je vais garder cette solution la le temps de trouver une personne ayant le VAG COM près de Toulouse pour changer le Gateway!  :cry:
Hazze
« Réponse #22 le: 30 janvier 2012 à 22:03:38 »
Salut a tous j ai exactement le meme soucis pas la meme boite de fusible est ce possible de faire le dessin exact pour m aider a faire le branchement plz
Uploaded with ImageShack.us
Hors ligne burro31
« Réponse #23 le: 30 janvier 2012 à 23:38:52 »
Voila le montage que j'ai fait, c'est fait vite fait, j'en ferrai un autre demain et une photo :
« Réponse #24 le: 30 janvier 2012 à 23:41:32 »
Merci burro31. J'ai ajouté ta photo au tuto  :mrgreen:
Hazze
« Réponse #25 le: 30 janvier 2012 à 23:54:04 »
Ok super ! J ai plus qu a faire ca demain  :yahoo: Le cablage est deja fait  :cool4:
Hors ligne burro31
« Réponse #26 le: 31 janvier 2012 à 10:00:04 »
Voilà la photo de ma boite à fusible comme promis  :wink: :
Hazze
« Réponse #27 le: 02 février 2012 à 20:58:50 »
Bon demarche effectué et le poste s eteint au bout de quelque sec nickel  :cool4: Par contre le poste reset carrement tout , du coup plus aucune programmation obligé de tout refaire a chaque fois ! Y a t il une solution a cette autre soucis ?
Hors ligne burro31
« Réponse #28 le: 02 février 2012 à 21:58:29 »
C'est bizarre car moi il ne perd pas les stations de radio mémorisées!
Hazze
« Réponse #29 le: 02 février 2012 à 22:08:50 »
 :cry: Les fiches qui vont sur droite ou gauche sont important ?
