A A A A Auteur Sujet: [Tuto] Astuce rapide pour éviter que le RNS / RCD 510 vide la batterie  (Lu 63751 fois)
seif216
« Réponse #45 le: 27 octobre 2013 à 14:47:46 »
c pas bien claire le branchement de câble tu peu le faire plu claires stp
seif216
« Réponse #46 le: 27 octobre 2013 à 14:54:10 »
c ma boite a fusible G5TDI 105 model 2004 montrer moi stp le branchement
Hors ligne moi23
  • Pays: ch
  • Motorisation: 1.6 FSI
« Réponse #47 le: 23 mars 2014 à 20:51:00 »
bonjour,
j'ai une golf de 2006 1.6 FSI, et depuis que j'ai changer mon autoradio chinois la batterie se vide complètement, comme je suis tomber sur votre forum que je félicite d’ailleurs pour tout ce qu'il fait  :bravo: :like: , je joins cette photo pour m'aider à faire le bon branchement.
Hors ligne rylian18
  • Motorisation: 1.9 tdi 105ch
  • Véhicule: golf v confortline
« Réponse #48 le: 24 mars 2014 à 20:27:45 »
Regarde en page 2 il y a une photo d'une boite a fusible qui ressemble à la tienne. En attendant j'ai repris ta boite et j'ai dessiné ce qui devrais être le branchement (en m'aidant de la photo page 2 bien sur  :D).
 Pour être sur tu débranche le fusible bleu et tu regarde si ton autoradio fonctionne si il ne s allume plus c'est bien le fusible autoradio, après pour le deuxième emplacement pour savoir si c'est un + après contact si tu a un multimètre tu peut tester si il y a 0v est de mettre le contact et retester pour voir si il y a 12v. voila en espérant t'avoir aider.
Hors ligne moi23
  • Pays: ch
« Réponse #49 le: 24 mars 2014 à 22:18:25 »
bonjour rylian 18
un grand merci pour ta réponse et surtout pour l'explication, ce week-end j'essaye et je pense après un mois je saurais si la batterie tien ou non (pourquoi un mois car je l’utilise rarement ).
 :merci: :lol1:
Hors ligne rylian18
« Réponse #50 le: 25 mars 2014 à 17:05:39 »
au tu n'auras pas besoin d'attendre 1 mois crois moi  :lol1:. j'ai essayer de brancher mon rns 315 sans faire le pont et au bout de 3 jours plus de batterie  :D
Hors ligne moi23
  • Pays: ch
« Réponse #51 le: 01 avril 2014 à 17:06:11 »
 :colere2: :colere4:
Bonjour rylian 18 et tout le forum,
pour le fusible autoradio c'étais le bon mais pour le reste et en un mots tout les emplacement fusible LIBRE ou OCCUPE sont tous un + avant contact  :colere3: :colere1:
« Modifié: 01 avril 2014 à 17:07:53 par moi23 »
Hors ligne ThermaLBE
  • VW Passat VII 1.6 TDI 105CH Confortline 2013
  • Motorisation: 1.6 TDI 105CH
  • Véhicule: VW Passat VII 1.6 TDI 105CH Confortline 2013
« Réponse #52 le: 02 avril 2014 à 18:32:23 »
La meilleure astuce rapide est de flasher avec un Firmware modifié qui empêche le déchargement de la batterie et débloque la vidéo in moton ainsi que le menu caché. :yahoo:
Hors ligne moi23
  • Pays: ch
« Réponse #53 le: 02 avril 2014 à 22:39:46 »
Bonsoir ThermaLBE
Si vous avez le tuto et le nécessaire pour flasher avec un Firmware modifié je suis preneur  :wink:
Hors ligne rylian18
« Réponse #54 le: 03 avril 2014 à 14:43:34 »
je peut pas t'aider plus alors :( c'est bizarre que tu n'est aucun +apres contact  :bizarre1:
Et oui si on peut avoir un firmware modifier je suis preneur.
Hors ligne moi23
  • Pays: ch
« Réponse #55 le: 06 avril 2014 à 18:29:28 »
Pour finir la meilleur solution qu'on à trouver c'est de prendre le + après contact de l'allume-cigare  :lol1: 1 peu de système D (comme toujours) en tous cas 1 Grand  :merci: et @+
Hors ligne rylian18
« Réponse #56 le: 07 avril 2014 à 11:45:26 »
Voila nickel alors, j'i avait penser mais je me suis dit que sa aurais été une grosse galère à faire.  :lol1:
Hors ligne G-5
  • Motorisation: 2.0 l TDI 170ch DSG R-line
« Réponse #57 le: 09 avril 2014 à 16:52:31 »
Super merci beaucoup !! enfin plus de soucis de batterie
Hors ligne LaurentG33
« Réponse #58 le: 16 décembre 2014 à 08:58:24 »
Déterrage de sujet, mais pour avancer un petit pas de plus.
Sur mon Eos FSI, la boite à fusible est sur la joue gauche du TdB. J'ai trouvé un + ap contact sur la boite à fusible au N°7 qui est un emplacement vide (non référencé dans ma doc).
J'ai tiré un fil jusqu'à l'autoradio et effectué le chapitre 1/ du tutoriel. Maintenant OK plus de décharge de batterie.
Seul bémol, l'autoradio ne conserve plus l'heure, ni le jumelage BT, mais il garde en mémoire les station de radio, les positions de playlist sur usb ou sd card et tout les paramètres GPS (sans doute normal normal car c'est sur une carte à part).
 L'autoradio est un LightInTheBox dvd player sous Ce6 pour Eos, golf, passat.
Peut-être faut-il alimenter le poste radio  en +permanent mais  seulement le can-bus en + apc (ou l'inverse). Tout dépend de ce qui pompe la batterie et je n'en sais rien.
Une idée pour conserver l'heure et le BT ?
 :merci: à tous pour vos recherches et le temps passé.
EDIT du 20.12 : pour la perte de l'heure c'est réglé, il suffit d'activer l'option "heure GPS". A chaque démarrage le poste affiche 00:00:00, puis après 30s, il récupère l'heure GPS via les satellites.
Reste plus que le problème du jumelage BT.
« Modifié: 20 décembre 2014 à 22:20:54 par LaurentG33 »
mickal9313
« Réponse #59 le: 24 septembre 2016 à 13:02:56 »
Merci pour ce tuto nickel ca fonctionne
