Autocollants
Golf5Forum disponibles !!!!
Problème perte de ldr
6
7
8
9
7
8
9
Sujet: Problème perte de ldr (Lu 50949 fois)
fransali
Re : Problème perte de ldr
Réponse #105 le:
03 août 2011 à 20:50:55 »
voila je viens de recevoir ma nouvelle culasse
J'ai V210 devant et V150 a l'arrière, et la reference c'est : 03G 103 308 C
Bato-San
1.9 TDI 90
Golf 4
Réponse #106 le:
03 août 2011 à 21:05:54 »
Merci pour les références et les photos.
Mec, tu assures.
fransali
Réponse #107 le:
03 août 2011 à 21:07:57 »
De rien, j'espere que ca sera utile pour des gens
fransali
Réponse #108 le:
19 août 2011 à 21:42:03 »
salut les gens, enfin ma nouvelle culasse et posée, ainsi qu'un nouveau turbo car en démontant on a remarqué que y'a du jeux dans le turbo (liquide passe par l'échappement a flingué le turbo
) donc il reste seulement qu'a monter les nouveaux ressorts courts que j'avais acheté, puis faire les dernieres verifications et ca sera bon.
Bato-San
1.9 TDI 90
Golf 4
Réponse #109 le:
19 août 2011 à 23:22:05 »
Pas cool pour le turbo.
fransali
Réponse #110 le:
20 août 2011 à 01:05:31 »
ouais mais bon ca s'était grippé une fois on a dégrippé, puis la ca a fais la meme chose et en plus ca avait commencé a siffler un peu donc une fois démonter on a vu que ca commencer a rendre l'ame avec un peu de jeu, donc j'ai décider de le changer car je voulais pas payer 1 deuxieme fois la main d'oeuvre. pour info j'ai payé 550€ un nouveau turbo en echange standard garantie 1 an
fransali
Réponse #111 le:
23 août 2011 à 10:21:56 »
Culasse + turbo + vidange circuit ldr + vidange huile + nettoyage vanne egr ainsi que les durites etc. FAIT
tout a l'air bien marcher
tchapwety
Réponse #112 le:
23 août 2011 à 12:24:00 »
BARBICHETTE94
2L 235cv
Golf 6 GTI Édition 35
Réponse #113 le:
23 octobre 2011 à 23:32:18 »
Je suis tombé en panne today...
Voyant de température allumé, message "STOP ! vérifier niveau ldr" sur l'odb...
J'ai ouvert le capot, plus de liquide dans le bocal, ca fumait un peu entre le moteur et le bocal...
Et tout le liquide coulait par terre...
Durite ou bocal percé...
Durite d'après le dépanneur ...
Réponse #114 le:
23 octobre 2011 à 23:43:51 »
mince, pas de bol
BARBICHETTE94
2L 235cv
Réponse #115 le:
24 octobre 2011 à 00:16:54 »
J'espère que c'est juste ca et rien d'autre...
Et que ca me coutera pas un bras...
seb
Volant de bronze
Réponse #116 le:
24 octobre 2011 à 00:56:28 »
si tu t'es arrété directement après le message d'alerte, il ne devrait pas y avoir de soucis..
ce qui est étonnant c'est le fait que ton bocal se soit vidé si vite ( à quand remonte ta dernière inspection ? )
après, une durite, ça s'use avec le temps... ou alors un 'ti collier de serrage qui s'est fait la malle avec les vibrations...
mais bon rassure toi, durite ou bocal, ça ne va pas chercher loin en tarif ( tout du moins concernant le prix des pièces )
juste penser à nettoyer ton bloc moteur, parce que de mémoire , le LDR est un peu corrosif, mais toze pourra confirmer ou infirmer
BARBICHETTE94
2L 235cv
Réponse #117 le:
24 octobre 2011 à 03:58:24 »
J'ai du faire 2km jusqu'a la 1ere sortie de la n104 à 100kmh en 6eme ...
Puis je l'ai rallumé du parking jusque sur la dépanneuse...
L'entretien remonte a environ 4000km... il y a environ 2mois...
Ils avaient vu comme un beug au niveau du bocal qui bouillait / bulles etc après l'avoir
allumé... et ca coulait un peu ... puis plus rien...
Un mois avant j'avais eu le meme message d'erreur sur l'odb... mais c'était moins grave car le ldr était juste en dessous du mini... j'ai fais depuis 5 ou 6000km... jusqu'à cette apres midi...
De toutes facons, demain ce matin elle sera à la concession ...
je me demande si je ne devrais pas faire faire la distri aussi ... et après je la vends nickelle...
Je dois probablement passer à un break...
Réponse #118 le:
24 octobre 2011 à 07:51:08 »
Est ce que tu as vu la température moteur ?
Ta presser sur une durite moteur pour voir s'il y avait du LDR dedans ?
De toute façon tant que le moteur ne s'est pas arrêté tout seul c'est bon.
BARBICHETTE94
2L 235cv
Réponse #119 le:
24 octobre 2011 à 16:40:04 »
Pas eu de hausse de température...
Je viens de me réveiller... La voiture vient seulement d'être déposée au garage Vw...
Z'etaient pas pressés dis donc... Et chez Vw z'ont pas le temps de la faire... Avant milieu ou fin de semaine...
6
7
8
9
7
8
9
