A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Ouverture auto du hayon  (Lu 543211 fois)
Hors ligne Golfius
Re : [ Tuto ] Ouverture auto du hayon
« Réponse #540 le: 03 mars 2011 à 20:57:47 »
Ici, pour aider les verrins je leur ai installer 1 petit ressort chacun !
Ca a l'air d'aller, pour le moment !  :wink:
Hors ligne gtiled
  • Pays: qa
    • http://www.vag-modif.com
  • Motorisation: TFSI
  • Véhicule: MK5
Re : Re : [ Tuto ] Ouverture auto du hayon
« Réponse #541 le: 03 mars 2011 à 21:15:41 »
Tu as une photo ? tu as pris lequels (ebay...) ?
Hors ligne Berco
  • Pays: ma
    • Ma Golf et Son Évolution
  • Motorisation: 2.0 tdi
  • Véhicule: Golf plus
« Réponse #542 le: 03 mars 2011 à 21:48:21 »
oui mais a mon avis pour le fermer sa doit être.  :colere2:
Vente:
-Cuir beige nickel
-RNS300
-COMPTEUR OBD
-Autre pièces Info par mp
Hors ligne Golfius
Re : Re : Re : [ Tuto ] Ouverture auto du hayon
« Réponse #543 le: 03 mars 2011 à 21:54:12 »
Non ce sont des ressorts que j'avais chez moi !
Ca va encore !  :wink:
Hors ligne flo65
  • It's not a car, It's a Volkswagen !
« Réponse #544 le: 03 mars 2011 à 22:03:13 »
Les ricains montent ceux là : Dorman Products - 03080
Je pense essayer si je trouve sans trop de port, sinon je vais aller faire un tour chez Chevrolet voir si ils peuvent commander.
Hors ligne Golfius
« Réponse #545 le: 03 mars 2011 à 22:41:23 »
Oui, mais comment les faire passer dans les verrins ceux la ?!  :bizarre1:
Hors ligne flo65
« Réponse #546 le: 04 mars 2011 à 09:25:14 »
Vu sur le forum Scirocco:
Citer
Pour que le coffre s'ouvre automatiquement et entierement lorsque vous utilisez votre clef, il suffit d'ajouter 2 ressorts dans les verins !
Suivre le tuto PDF : http://junglist.free.fr/tuto/Installation%20ressorts%20.pdf
Source: http://www.vw-scirocco.fr/forum/viewtopic.php?f=41&t=3287
La procédure est plus ou moins la meme je pense ...
« Modifié: 04 mars 2011 à 09:31:11 par flo65 »
GolfTrote
« Réponse #547 le: 04 mars 2011 à 14:13:28 »
Juste une petite question, est ce que quelqu'un a deja éssayé juste en mettant les ressorts sans rien toucher d'autre ??
parce que sur le site : http://cgi.ebay.de/VW-Golf-5-GTI-R32-Einbausatz-automatische-Heckklappe-/150559919994?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item230e120f7a  si je me trompe pas il dise que ca suffirai...   :bizarre1:
Hors ligne Choupi13
  • Pays: nc
  • Le bonheur du GTI
    • L'évolution de ma MKV GTI
  • Année: 2001
  • Motorisation: 1.6 16s
  • Véhicule: Peugeot 206CC
« Réponse #548 le: 04 mars 2011 à 14:35:58 »
Possible mais il doit quand même falloir faire la modif par le vag com pour le déverrouillage du coffre
Team  :like:
Hors ligne flo65
« Réponse #549 le: 04 mars 2011 à 16:58:06 »
Beaucoup de Ricains le font, donc oui c'est possible MAIS il te faut tout de meme un passage au VAG-COM comme le mentionne Choupi
Sache que le kit ebay que tu montres n'est ni plus ni moins la meme chose que mes deux ressorts donnés plus haut
Sauf que les Dorman sont bcp bcp moins chers !
Je compte essayer avec que les ressorts donc peut etre pourrions nous faire une commande groupée car le port reste assez elevé ...
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
« Réponse #550 le: 04 mars 2011 à 17:01:58 »
L'inconvénient des ressorts c'est que ça déforme le coffre à la longue.
Hors ligne flo65
« Réponse #551 le: 04 mars 2011 à 17:05:47 »
ah oué ? Mince c'est con, tu as lu ça ou ?
GolfTrote
« Réponse #552 le: 04 mars 2011 à 17:16:30 »
oui oui j'avais bien compris qu'il fallait tout de même faire la manip avec le VAG-COM.
oui j'ai vu tes ressorts et a la limite pouquoi pas faire une commande groupée reste à savoir si c'est vrai qu'à la longue ca deforme le coffre ou pas...
Cyssou
« Réponse #553 le: 04 mars 2011 à 18:11:08 »
Je suis sceptique quand au coffre qui pourrait se déformer à la longue ???
Faudrait m'expliquer où ? et comment ?
En tout cas, si quelqu'un se lance, on est tous preneur pour un tuto complet mis à jour... ainsi que pour une commande groupée je pense...
toms67
« Réponse #554 le: 04 mars 2011 à 18:12:51 »
Je vois pas pourquoi ca déformerait le coffre, c'est rien de plus qu'un verrin un peu plu puissant une fois le ressort installé.
Au vu de la modif sur le scirocco, apparement il suffit simplement d'ajouter les ressorts sur les verrins d'origine, pas de butées ni de tourillons a rajouté, du coup la modif m'intéresse , car ca fonctionne quand meme aléatoirement, surtout lorsque les tempérarures n'éxcedent pas les 5 degrés, et en alsace ca les dépasse pas souvent entre octobre et mars !
De plus, depuis que j'ai effectué la modfi, j'ai quand meme le coffre qui parait légerement plus ouvert qu'a la normal.
Donc j'attends un membre motivé qui compte le faire, sinon on m'envoie les verrins et je fais le cobaye  :D
Allé quelqu'un se lance ???
