A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Ouverture auto du hayon  (Lu 543273 fois)
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
Re : Ouverture auto du hayon
« Réponse #210 le: 16 février 2010 à 16:58:37 »
Ils ont des outils puissant, comme dis Red, faut savoir  jouer avec :cool2:
La valise permet même de trouver lecode d'un poste autoradio, ou de même le changer !
Golf V TDI métamorphosed
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
Re : Re : Ouverture auto du hayon
« Réponse #211 le: 16 février 2010 à 17:03:27 »
La valise VW coute très cher 5000e, faut bien l'amortir  :moqueur3: :lol1:
Sympa cette modif, faudrait que je regarde si j'ai le temps de m'y coller  :moqueur3: , euuh, ce qui m'interesserait en plus c'est la commande depuis le tableau de bord, j'ai déjà vu ca sur les passat  :cool2:
Teste d'abord sans modifier les vérins et les pièces pour voir si ton coffre est "déverrouillable" avec l'ouverture des portières. Comme tu as un badge différent (cfr cas présumé de fou-de-golf et son logo sans le relief).  :wink:
« Réponse #212 le: 16 février 2010 à 17:08:31 »
Bonjour, la je vois vos commentaires, je suis d'accord que 150€ c'est cher pour cocher une case.
Mais la valise de vw n'est pas comme le vagcom car moi je voulais allumer mes clignotants façon usa et ils ne savaient pas faire et pourtant je leur ai montrer le mode d'emploi d'Antares et ils m'ont dit que leur valise n'était faite de la meme façon que le vagcom donc je pense que pour cette modif sa doit être la meme chose.
Le technicien de mon concessionnaire s'y connait, il m'a déjà montré certaines choses, et les écrans sont quasi les memes que le VCDS; les numeros de modules sont les memes; donc une fois que l'on connait un peu la manipulation du logiciel du VAS on sait le faire.
Cailloute
« Réponse #213 le: 17 février 2010 à 12:29:46 »
Ca y est, j'ai trouver quelqu'un. Rdv jeudi soir.
Esperons qu'il pourra m'activer cette option!
Hors ligne Nik0
« Réponse #214 le: 17 février 2010 à 12:55:36 »
 :cool5:
mais n'y va pas comme sur ta photo sinon tu risque de lui faire peur  :cool2: :twisted: :lol1:
Cailloute
« Réponse #215 le: 17 février 2010 à 16:26:53 »
:cool5:
tekiete !
Cailloute
« Réponse #216 le: 17 février 2010 à 18:28:43 »
 :arrow: *   2 x 6Y0 827 550 C (Verrins de skoda fabia)
 :arrow: *   2 x 1K8 827 761 C (Butée a gaz scirocco)
 :arrow: *   2 x 1J6 827 439 A ( tourillon golf4/Seat Leon )
Les vérins de Skoda Fabia sont tous les même? VRS, etc...
Cailloute
« Réponse #217 le: 18 février 2010 à 20:08:54 »
Reste à coder à l aide du vagcom....
Module comfort
46 - Central Convenience
Byte 2,
Bit 3
Salut a tous!
Je suis allé voir un ami pour passer ma tuture au vag com.
Le souci, c'est que dans le module confort, assistant de configuration longue ou ché pu quoi,
je n'ai, ni le bon code (Voir A), ni ses données (Voir B)
Aidez moi s'il vous plait.
Le A est il le code a saisir ou c'est un code intrinsèque à chaque Golf 5?
Le B dépend du A?
Merci.
« Modifié: 18 février 2010 à 20:15:25 par Cailloute »
« Réponse #218 le: 18 février 2010 à 20:11:25 »
Salut a tous!
je n'ai, ni le bon code (Voir A), ni ses données.
Le B dépend du A?
Merci.
Qu'est-ce que tu appelles A et B  :gne:
Tu dois avoir un de ces deux écrans :
Attention, apparemment :
Sur les Golf "récentes", disons à partir de 2006? (à vérifier), le codage c'est là :
octet 2, bit 3
Mais pour les Golf plus anciennes, de 2004 par exemple, c'est là :
octet 1, bit 4
Cailloute
« Réponse #219 le: 18 février 2010 à 20:14:44 »
Pour A et B, voir l"image jointe.
beneteric
« Réponse #220 le: 18 février 2010 à 23:37:52 »
Slt a tous!
Ce message s'adresse a tous ceux qui ont fait la modif du hayon.
Etant donné qu'il faut changé les vérins du coffre je souhaiterai vous racheté les anciens vérin car mon coffre
ne tient plus. Alors faite moi signe? Merci.
Cailloute
« Réponse #221 le: 19 février 2010 à 05:27:25 »
Salut a tous!
Le B dépend du A?
Merci.
Alors? personne pour m'aider?
Au passage du VAG-COM, dans la configuration longue, en A j’ai le code suivant :
99 90 02 08 51 03 08 7F 2D 04 84 05 70 08 CA C6 F0 BC 00
Quelqu'un aurait la solution?
« Modifié: 19 février 2010 à 07:16:31 par Cailloute »
Cailloute
« Réponse #222 le: 19 février 2010 à 09:17:13 »
Personne?????????  :help:
  • プレイステーション
« Réponse #223 le: 19 février 2010 à 09:25:42 »
Le code long change en fonction des options de la voiture. Tu n'as pas besoin d'avoir le même code que celui de la capture d'écran.
Il faut chercher l'option "Central Locking (rear Lid) Souftouch (direct open/ no release)" et la cocher. C'est tout.  :wink:
PS: D'ailleurs, avant toute modif, je te conseille de copier-coller le code long du calculateur dans un fichier texte pour pouvoir le remettre en cas de pépin.
« Modifié: 19 février 2010 à 09:27:47 par StarGuest »
Cailloute
« Réponse #224 le: 19 février 2010 à 09:47:42 »
Le problème, cest que je n'ai pas accès à l'option "Central Locking (rear Lid) Souftouch (direct open/ no release)"
Elle n'est pas dans le listing!
