A A A A Auteur Sujet: panne baterie?  (Lu 40399 fois)
Hors ligne donniebrasco
Re : panne baterie?
« Réponse #60 le: 29 novembre 2009 à 22:27:23 »
Si ça se trouve, Maintenant que tu as rebranché correctement les fils, en faisant un RAZ du défaut ça serait bon...
Hors ligne fransali
Re : panne baterie?
« Réponse #61 le: 29 novembre 2009 à 22:41:25 »
quand j'ai branché le fil qui vient du compartiment moteur a la masse, il ne s'est rien passé le voyant reste toujours allumé, ainsi que je depasse toujours pas le 4000tr comme tout a l'heure donc je ne sais pas si il faut faire encore une RAZ apres avoir branché ce fil pour enlever le defaut??? aucune idée
Hors ligne fransali
Re : Re : panne baterie?
« Réponse #62 le: 29 novembre 2009 à 22:44:40 »
La ca devient plus complique , vu qu on voit rien  :shock:
Sinon apres le diagnostique, les codes defauts sont partis ou toujours present  :?:
Voir si on sait voir l alim de l electrovanne, mais faudrait le schema
certains codes sont partie enfin ceux qui ne concernait pas le probleme, parcontre il y a 5 qui sont resté, et ces sont ceux qui sont concerné par le probleme donc probleme de la masse sur l'electrovanne tous  :D
Re : panne baterie?
« Réponse #63 le: 30 novembre 2009 à 03:37:30 »
comme je t'ai répondu à ton Mp , il se peut que ce fil ne soit pas une masse .
car vu que tu là deja testé et rien, il se peut que ce soit un +
Re : panne baterie?
« Réponse #64 le: 30 novembre 2009 à 10:20:57 »
Je pense qu'il faudrait effectivement tenter de faire un RAZ des défauts maintenant que tu as rebranché le cable pour voir s'ils reviennent ou non...
Hors ligne fransali
Re : panne baterie encore + de problemessssss !!!!
« Réponse #65 le: 30 novembre 2009 à 17:35:28 »
salut all,
voila comme prevue j'ai laissé la voiture ce matin en partant au boulot chez le garagiste en lui laissant egalement une feuille sur la quelle j'ai mis les defaut du scan de vagcom.
le soir en rentrant j'esperais récuperer ma caisse saine, le fils du mec de garage me dit qu c'est pas fait car le debimetre d'air est hs  :colere6: j'en été pratiquement sur qu'il allais me faire un coup comme ca le garage et le mec n'etais pas la pour que je lui dise que c'etais un simple d'histoire de cable mais pas de debimetre!!! c'est normal qu'un garagiste dise tout de suite quand voit une voiture manque de puissance ah tiens c'est le debimetre!!! je commence a avoir vraiment marre je me pose des question si c'est le debimetre pourquoi le scan ne nous a pas indiqué un seul defaut de debimetre????  :colere1:
Re : panne baterie?
« Réponse #66 le: 30 novembre 2009 à 18:10:54 »
re
appel le et dit lui de ne pas le changer car le soucis vient du coupe circuit HS
parti comme sa il va te le changer et bien sur facturé  :cry:
Hors ligne fransali
Re : panne baterie?
« Réponse #67 le: 30 novembre 2009 à 18:21:39 »
je l'ai recuperer ma caisse je ne vais pas laissé changé un debimetre qui n'a rien. je vais peut etre qu'a meme debranché le debitmetre pour voir ce que ca fait. si j'ai une augmentation de puissance, le garagiste a raison mais ca m'etonnerai on verra.
« Modifié: 30 novembre 2009 à 19:09:09 par fransali »
Re : panne baterie?
« Réponse #68 le: 30 novembre 2009 à 21:00:14 »
tu peut le débrancher et démarrer puis contrôler avec la valise pour voir si le défaut débitmètre apparait et s'il apparait c'est que sa ne doit pas être sa .
c'est clair que d'une batterie HS tu te retrouve avec une perte de puissance c'est galère .
faudrait être sur déjà que les fil du coupe circuit sont bien tous OK .
Hors ligne fransali
Re : panne baterie?
« Réponse #69 le: 01 décembre 2009 à 17:23:06 »
j'ai debranché le debimetre, rien ne se passe tjs pareil.
tout a l'heure je viens d'avoir le garagiste et il me dit que le debimetre est hs et quand je lui dit que c'est une histoire de l'electrovanne et la masse, il me repond c'est a cause de debimetre, comme il fonctionne pas il actionne pas le suralimentation et on le vois comme defaut de masse :colere5: le debimetre coute 180ht et il prend egalement 25euro pour la main d'oeuvre. en gros ca me revient environ 250euros ttc
je sais pas quoi faire j'ai pas envie qu'il me le change et puis le probleme reste et qu'il me dise y a d'autre truc encore a changer!  :cry: :(
Re : panne baterie?
« Réponse #70 le: 01 décembre 2009 à 17:29:54 »
est ce que tu as un pote qui aurait un Golf (Passat ou autre car c'est les mêmes mais y a une réf dessus donc compare, moi sur mon Touran c'est le même que sur Passat de 2001 celui de mon pote qui me là racheter, voir ma signature) et le teste avait montré que son débitmètre n'avait rien (perte de puissance aussi et il me semble qu'il a fait un truc sur sa vanne EGR) .
Hors ligne fransali
Re : panne baterie?
« Réponse #71 le: 01 décembre 2009 à 17:33:19 »
ce que je vais faire, je vasi lui laisser qu'il change, si le probleme pars tant mieu pour lui, par contre si le probleme persiste et que c'etais pas le debimetre je vais faire un scandale  :lol1:
Re : panne baterie?
« Réponse #72 le: 01 décembre 2009 à 17:38:07 »
re
ok, mais met le déjà à l'amende que si sa vient pas du débitmètre que pour toi il ne devra pas facturé ainsi que la main d'œuvre
Hors ligne fransali
Re : panne baterie?
« Réponse #73 le: 01 décembre 2009 à 17:56:13 »
nan enfaite je viens d'avoir la femme du garagiste au telephone (c'est elle qui gere la gestion) :lol1: elle me dit 95ht pour la piece 30euro main d'ouvre 149 euros en total, et elle recevra le lendemain si elle commande aujourdhui et encore faut prendre un rdv pour le montage (pfff comme si on allait changer la courroie y a que 2 vis qui tien le debimetre  :boulet: ) je lui ai dit que je verrai avec son mari elle ma dit ca changera rien il faut qu'a meme prendre rdv, je lui ai dit je prefere lui en parler qu'a meme et elle m'a dit ok au revoir (raccroche direct  :lol1: )
je m'en fous jirais pas chez eux qu'il aille se faire foutre. :moqueur3:
Re : panne baterie?
« Réponse #74 le: 01 décembre 2009 à 18:12:26 »
re
tu peut commander (il me semble que là c'est pas chère du tout car 149 euros en total et je crois que c'est 230€ juste le débitmètre) et le monter toi même .
