A A A A Auteur Sujet: Problème Batterie rcd 310  (Lu 9361 fois)
Hors ligne banzaibuss
« le: 29 septembre 2009 à 23:02:25 »
J'ai un petit soucis sur ma Golf V du à mon poste rcd 310.
J'ai installé ce poste à la place du rcd 300 d'origine dans ma voiture et depuis j'ai ma batterie de voiture qui se vide dès que ma voiture ne roule pas pendant une journée.
Je voulais savoir si il existerai pas un objet à rajouter pour résoudre ce problème, je reviens de chez Volkswagen qui mon diagnostiqué une incompatibilité de ce poste avec ma voiture.Alors que pour ma part les connexions ne changent pas et le poste marche.
Merci d'avance pour vos réponses
PS: si il existe quelque chose pour résoudre ce problème merci de m'indiquer le prix et ou trouver cet objet.
Sheik
Re : Problème Batterie rcd 310
« Réponse #1 le: 29 septembre 2009 à 23:20:55 »
Hors ligne donniebrasco
« Réponse #2 le: 30 septembre 2009 à 07:14:08 »
Il peut y avoir plusieurs causes à ton problème mais il n'est pas impossible qu'il soit en effet incompatible avec le bus CAN de ta voiture (ce qui lui permet le dialogue entre ta voiture et le poste).
Pour les RNS510, il suffit généralement de changer le can gateway.
Ca peut aussi éventuellement être un problème de codage de l'autoradio...
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
« Réponse #3 le: 30 septembre 2009 à 09:56:09 »
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #4 le: 30 septembre 2009 à 10:22:16 »
Je vends mon Gateway K qui ne pose aucun problème avec RCD310  :cool5: pas chere en plus  :cool2:
Golf V TDI métamorphosed
Hors ligne saymz
Re : Re : Problème Batterie rcd 310
« Réponse #5 le: 30 septembre 2009 à 11:47:01 »
Je croyais que c'était cas partir du "L" que sa ne posait pas de problème...
Tu le vend combien ?
« Réponse #6 le: 30 septembre 2009 à 11:58:00 »
Energialux
« Réponse #7 le: 02 octobre 2009 à 15:49:52 »
Pour ma part, pour pouvoir installer le RCD510, j'ai changé le Gateway en suivant les instructions d'Antares et mougwai  :cool4:
J’ai un petit commentaire sur ma page : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=11998.msg210070#msg210070
Mais sur le site d'Antares, tu trouveras toutes les réponses à ton problème je pense.
Pour avoir testé avec une interface CAN 1.6 -> 2.0, je peu vous dire que ça ne sert à rien pour ce type de problèmes, d’ailleurs mon interface CAN est à vendre : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=13171.0
Je t'invite aussi à lire tous le sujet sur le RCD510, j'y ai exposé tous mes problèmes quand j'ai installer mon RCD510 : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=5672.0
Il y a des solutions, contrairement à ce que Volkswagen peu raconter  :wink:
« Modifié: 02 octobre 2009 à 15:55:23 par Energialux »
