A A A A Auteur Sujet: Suppression du bruit de la console centrale... Enfin!!!  (Lu 24993 fois)
lalik77
Re : Suppression du bruit de la console centrale... Enfin!!!
« Réponse #15 le: 24 avril 2009 à 12:58:10 »
Ensuite, je remonte le tout en fixant bien l'ensemble:
Est ce que vouz pouvez expliquer  "Ensuite, je remonte le tout en fixant bien l'ensemble:" ? j ai pas compris cette illustration, et je veux poser une question a propos de joints? comment ils seront fixer par la suite? ils peuvent pas tomber?
Hors ligne donniebrasco
« Réponse #16 le: 24 avril 2009 à 13:58:02 »
En fait ce qu'il veut dire c'est que tu fais le remontage dans l'ordre inverse de ce que tu as démonté.
Les joints ne peuvent pas tomber, ils sont coincés en force par les vis (en gros ils sont écrasés entre les 2 morceaux de plastique et ils ne peuvent donc pas bouger).
Si tu veux en savoir plus sur le démontage/remontage de la console centrale, je te conseille de regarder ça :
Si tu as d'autres questions, n'hésite pas  :wink:
Energialux
« Réponse #17 le: 20 juin 2009 à 22:13:29 »
Moi j'ai un bruit désagréable en bas à gauche du volant, entre la commande des phares et la grille de ventilation, il suffit que je tienne la garniture située à cette endroit pour stopper le bruit. Mai bon ! je vais pas rouler en tenant les plastiques sinon j'ai pas fini...  :colere2:
Si quelqu'un à déjà jetter un oeil à cet endroit  :cool2:
J'ai regardé sur ELSAWINN l'éclaté pour le démontage mais ya des visses dans tous les coins, c'est pas simple.
« Réponse #18 le: 21 juin 2009 à 12:49:17 »
Essaie de commencer par démonter le vide-poche qui est à cet endroit et de passer ta main pour voir si tu ne sens pas quelque chose qui bouge à cet endroit...
Energialux
Re : Re : Suppression du bruit de la console centrale... Enfin!!!
« Réponse #19 le: 21 juin 2009 à 16:00:15 »
Oui je vais commancer pas faire ça  :cool4:
Hors ligne chris94
  • www.fullcarbone94.fr
    • Full carbone 94
  • Motorisation: 2L TDI 110 / carat
  • Véhicule: Golf VI Blanc candy
« Réponse #20 le: 29 octobre 2011 à 17:38:43 »
un bon petit déterrage de topic ^^
je voulais remercier le créateur de ce topic, sil passe dans le coin car  :20: plus un bruit dans la voiture !! c super ;)
Spécialiste automobile fullcarbone94.fr vous propose de nombreuse pièces, notamment pour Golf 5 et Golf 6
Hors ligne Golf Lover
  • Motorisation: 2.0 TDI 136 ch
  • Véhicule: Golf V Carat
« Réponse #21 le: 17 novembre 2011 à 18:39:40 »
idem merci pour ce tuto, plus aucun bruit ni vibration.
Par contre j'avais pas de joints sous la main, j'ai utilisé de la pâte à fix c'est niquel  :cool4:
Golf V Carat 2L TDI 136: pédalier GTI, black magic, jantes 16 Mugello, option pack alarme plus et bi-xénon, GPS Zenec NC 2010
Golf possédée: Golf 3 VR6, BROOOAAAAAPPPP
Pachpach13
« Réponse #22 le: 19 novembre 2011 à 17:50:30 »
Cool merci pour le tuto!!
Je vais me lancer aussi avant d exploser la grille a force de taper dessus  :cool2:
Hors ligne devilinside
« Réponse #23 le: 26 décembre 2011 à 16:24:08 »
bien vu ! si j'etais un modo j'aurai mis ca dans les tutos !
Hors ligne Nosky
  • Motorisation: 2.0 tfsi
  • Véhicule: golf v
« Réponse #24 le: 04 mars 2012 à 14:45:15 »
un grand merci au créateur du topic !! ceci ma Eviter quelques crise de nerfs
Hors ligne Neyfun
« Réponse #25 le: 28 septembre 2012 à 10:34:27 »
Je pense avoir le même problème...
J'ai un bruit de vibration insupportable, aléatoire, sous cette grande grille carrée.
Ca dépend des jours, dès fois ça le fait, dès fois non...
Cette nuit non stop pendant 40 min, j'ai l'impression que c'est lié au régime moteur ? à bas régime (environ 1500 trs) ça le fait moins...
J’essaierai de faire comme sur les photos, isoler les parties plastifiées.
Il y a de l'épaisseur entre les 2 parties plastiques ? on les trouve où ces joints ? ils sont épais ?
Hors ligne neo7704
« Réponse #26 le: 28 septembre 2012 à 10:39:21 »
J'ai fait comme dans le tuto et plus aucun bruit depuis des mois.
Nicolas33140
« Réponse #27 le: 02 janvier 2013 à 17:23:16 »
J'ai fais comme dans le tuto aujourd'hui et je suis pour le moment plus que satisfait ! Par contre j'ai utilisé des feutres autocollants que l'on met sous les chaises à la place des joints.
Merci pour le tuto.
thomas050
« Réponse #28 le: 03 janvier 2013 à 19:28:20 »
:plusun: ça va en aider plus d'un et surtout éviter des crises d'hystéries  :moqueur3:
 :bravo:
Entierrement d'accord avec toi, moi sa me stress tous ces petits bruit !!!
Merci pour la solution :D
Hors ligne Neyfun
« Réponse #29 le: 02 février 2013 à 19:22:31 »
Bonsoir  :auto:
J'ai appliqué cette méthode, mais je ne suis pas satisfait.
La vibration n'a pas disparue. J'ai mis de la mousse partout, des joints un peu partout aussi. Le problème est partiellement résolu.
la vibration se fait maintenant entre 1300 et 1500 tours minutes. Uniquement à ce régime moteur, après plus rien nickel.
Bizarre...
Peut être problème réglé mais qui a fait apparaitre un problème qui se superposait ?
Quelle pièce pourrait vibrer à un régime moteur bien précis, bruit qui se répercuterai sous cette grille ?
