A A A A Auteur Sujet: Radio qui reste allumée  (Lu 16965 fois)
caractere
« le: 15 avril 2005 à 07:54:33 »
Voilà je poste mon premier sujet :oops:  qui est en fait une question. J'ai installé dans ma golf une radio Kenwood grâce à un adaptateur VW mais quand je coupe le contact, la radio reste allumée. La concession me dit de tirer un câble jusqu'à la boite à fusible...pas top n'est ce pas. Quelqu'un aurait une solution un peu moins barbare?
Grazz
« Réponse #1 le: 15 avril 2005 à 09:54:01 »
Suis pas un spécialiste mais en générale tu as 2 fils reliés au + : un plus direct et un plus contact , ce dernier doit pas etre relié correctement ...
gasoline
« Réponse #2 le: 15 avril 2005 à 10:46:28 »
J'ai eu le même problème en montant mon autoradio  :colere2: . A priori il n'y a pas de fil provenant de la clef sur le faisceau d'origine. Personnellement, c'est le concessionaire qui m'a refait le branchement avec un fil sur le contact en montant un radar de recul (Ils avaient oublié de me le monter en usine  :colere3: )
Tu peux trouver des infos là:
http://www.forum-auto.com/sqlforum/section13/sujet173046.htm
Actarus42
« Réponse #3 le: 15 avril 2005 à 10:58:20 »
Il n'y a pas de + après contact sur le faisceau d'origine ?
La radio d'origine ne se coupe pas lorsqu'on enlève la clé alors ?  :|
gasoline
« Réponse #4 le: 15 avril 2005 à 11:02:19 »
J'ignore si le faisceau est différent lorsque l'on prend l'autoradio en option ou s'il ne se coupe pas avec la clef, mais sur la mienne, avec un testeur, je n'ai trouvé aucune allim qui se coupe avec la clef.
Hors ligne cedric l3c
  • Pays: mq
    • Ma pétrolette V  2.0
« Réponse #5 le: 15 avril 2005 à 12:15:44 »
Non sur la Golf V il n'y a pas de fil accessoire. Tous ce fait à partir du CAN-BUS 2 fils. Pour avoir la radio qui se coupe les seules solution sont soit tirer un fil jusqu'à la boite à fusible circuit 15 (Que je n'es jamais trouvé  :cool2: ) ou tu achètes un module d'adaptation qui permet de transformer les signaux du CAN-BUS en signaux normaux avec fil accessoire, fil lumière, ect...)
Moi sur mon Pioneer pour avoir tout ça plus la commande au volant je doit acheter un module en option qui est le CA-R-PI.221 au prix de 89.01 euros TTC.
petit_bill
« Réponse #6 le: 15 avril 2005 à 12:49:09 »
je pense que tu a relier ton autoradio sur le + constant CAD le fil des warning ou tu la brancher a l'envers
dans les 2 cas ton autoradio resteras allumer apres avoir etein le contact
si tu a pris le courant sur fil directement relier a la batterie ( alarme , warning, feux ECT ) il resteras allumer
si tu a inverser les cable avec le fusible qui doit etre au dos de ton autoradio il resteras allumer
je pense que ton PBS est mon premier choix ....
c'est souvent ce qui arrive
« Réponse #7 le: 15 avril 2005 à 12:49:26 »
Hello caractere.Donc, ce tu souhaites, c'est que ta radio ne fonctionne que contact mis ?
Moi, à l'arrêt il m'arrive d'écouter la radio .... sans contact et je trouve cela très bien.
Il doit y avoir quelque chose qui m'échappe.
petit_bill
« Réponse #8 le: 15 avril 2005 à 12:51:41 »
Citation de: "tchapwety"
oui il faut selectionner l'alimentation qui vient du coupe circuit CAD quand ta cle est inserrer
et ne pas choisir l'alimentation direct de la batterie sinon il ne s'eteidras jamais
gasoline
« Réponse #9 le: 15 avril 2005 à 16:46:06 »
Sur la mienne, l'autoradio ne se coupe pas lorsque l'on coupe le contact mais lorsque que je retire la clef (le plafonnier s'alume au même instant). On peut donc écouter la radio contact coupé, il suffit de mettre la clef.
  • Pays: mq
« Réponse #10 le: 15 avril 2005 à 20:38:18 »
Citation de: "gasoline"
Oui mais toi tu as gardé l'auto radio d'origine, non? Donc pas de prob chez tout le monde ça fait ça. Lorsque l'on change l'auto-radio c'est pas la même chose.
Grazz
« Réponse #11 le: 15 avril 2005 à 21:31:04 »
C'est vrai qu'il est bon de rappeler que contact coupeé et cle enlevée ne sont pas la meme chose ...
Actarus42
« Réponse #12 le: 15 avril 2005 à 22:07:19 »
Citation de: "Grazz"
C'est la 1ere fois que j'entends ça.
Sur ma Clio l'autoradio s'éteint lorsque je coupe le contact.
Mais il peut aussi marcher contact coupé et clé retirée. Il ne fonctionne que pendant une vingtaine de minutes avant de s'éteindre (économie batterie ... des fois qu'on s'endorme tranquillou dans l'auto pendant que Madame fait les courses  :moqueur1: ).
En tout cas je n'avais jamais entendu parler du système "arrêt lorsqu'on enlève la clé".
gasoline
« Réponse #13 le: 16 avril 2005 à 20:00:35 »
Citation de: "cedric l3c"
Non, ce n'est pas un autoradio d'origine, c'est un autoradio que j'ai monté moi même. Par contre, lorsque le garage m'a monté mon radar de recul, ils ont refait le branchement et depuis, l'autoradio se coupe lorsque je retire la clef de contact. Ils on eu besoin de toucher à l'autoradio car ils ont mis, dans le petit casier en dessous, un petit écran qui indique la distance qui reste derrière la voiture lorsque je recule (en plus du bip).
  • Pays: mq
« Réponse #14 le: 17 avril 2005 à 01:58:32 »
Mais avant que tu fasses installer le radar de recul la radio ne s'arretait pas quand tu retirais la clé. Tu ne sais pas sur quel fil ils l'ont branché?
