A A A A Auteur Sujet: climatronic qui déconne  (Lu 30480 fois)
Robert Mitchum
« Réponse #15 le: 16 avril 2005 à 19:05:21 »
Lucie, deux trucs : plutôt que réémettre un message, tu peux le corriger par la fonction "éditer". Et je pense que tu vas te faire un copain, chez VAG Savoie...
lucie28
« Réponse #16 le: 10 mai 2005 à 18:12:47 »
Ca y est ils ont changé le boitier du climatronic donc pour l'instant la clim ne se coupe plus toute seule
Cependant j'ai du retourner encore une fois au garage car ils ont oublié (le jour où ils ont remplacé la clim)de reprogrammer les aérateurs centraux qui n'envoyaient plus d'air ...
Comment faire compliqué quand on peut faire simple.....
Voilà j'espère que c'est tout plus de problèmes mainteant !!! j'ai assez donné
Actarus42
« Réponse #17 le: 10 mai 2005 à 18:57:51 »
Citation de: "lucie28"
Y'a plus qu'à regarder ce qui se passe en souhaitant que tout soit rentré dans l'ordre.
Fabien911
« Réponse #18 le: 06 octobre 2005 à 02:06:20 »
salut j'ai le meme probleme sur ma 105 climatronic mais ca encore c'est pas grave. Simplement pour savoir si vous avez du vent qui sors sur les bouches du milieu et celle du tableau de bord central. Car moi tout a fond ca souffle pas un cheveux. Y'a une petite regrog a faire?
Merci pour votre aide
« Réponse #19 le: 06 octobre 2005 à 09:57:21 »
Probablement déplacer la petite "roulette"(à plat au dessus) qui permet de switcher le flux d'air entre les grilles centrales et la direction "parre-brise".
Fabien911
« Réponse #20 le: 07 octobre 2005 à 21:11:01 »
non meme pas. Ca souffle pas grand chose. Ya une vanne electrique peu etre qui commande ca?
lucie28
« Réponse #21 le: 18 janvier 2006 à 18:15:20 »
oui il faut reprogrammer ceci en atelier, lorsqu'ils m'ont changé l clim je n'avais qe l'air que sur les côtés
gazton
Re: climatronic qui déconne
« Réponse #22 le: 04 mai 2006 à 22:18:48 »
J'ai un nouveau problème avec la clim, qui s'arrête toute seule
et l'odb le traduit par le voyant esp allumé
Apparamment c'est un problème qui apparait au banc mais comme lorsque je coupe le contact le voyant s'éteind et ça reaprt quand je mets la clim et à nouveau au bout de 2 min elle se coupe et revoyant
si quelque'un a des infos je suis preneuse
C'est marrant j'ai excatement la même chose, quand la clim est enclanchée, le niveau de ventilation diminue tout seul et la clim fini par se couper, à ce moment là le voyant ESP s'allume et reste allumé. Il faut couper le contact pour l'éteindre. J'ai ma voiture depuis 3 mois (occase de 12/2003) et elle n'est plus garantie, puis-je quand même espérer une intervention de VW? Je commence doucement à regretter mon achat, moteur qui a des ratés (je dois prendre RDV pour une reprogrammation), bruit de vent portière  conducteur), bruit dans le train avant (biellete et palier support à changer) et maintenant probleme de clim. Lucie, j'ai l'impression qu'on a la même voiture...
Hors ligne cedric l3c
  • Pays: mq
    • Ma pétrolette V  2.0
« Réponse #23 le: 19 mai 2006 à 13:48:24 »
Alors les news. Tout est rentré dans l'ordre??
« Réponse #24 le: 19 juillet 2006 à 22:29:59 »
Voila moi je ne sais pas si ma clim deconne mais en tout cas avec les chaleurs actuellement , il y a un truc bizarre.
Alors voila ma golf reste toute la journée en plein soleil, le soir chaleur enorme dans la voiture.
J'ouvre les fenetres et met la clim a fond direction le visage avec temperature a 18°.
Le bouton Auto est eteint du coup.
Je dois faire 60km pour rentrer.
Et la clim tourne a fond mais surprise je n'arrive pa a avoir de l'air froid...
On dirai un enorme ventilateur..
Je touche les boutons, remet sur auto, baisse la temperature au minimum...
Rien ni fait...
Parfois je sens du froid pendant 30 a 40 sec qui arrive puis re la chaleur ambiante.
Mardi je vais chez VW car la j'en peux plus, il fait trop chaud (si je'ouvre la fenetre en roulant ça fait la meme chaleur)!!
A mon avis il y a un truc lol :colere2:  :colere1:
Je n'ai que 26500km et elle a 7mois!!
« Réponse #25 le: 19 juillet 2006 à 22:44:30 »
t'as essayé de réinitialiser ta clim avec la combinaison magique que je ne me rappelle plus ?
« Réponse #26 le: 19 juillet 2006 à 22:47:11 »
Citation de: "Jay75"
Non car justement je m'en rappelle plus !!
Si quelqu'un la connait SVP!
En esperant que ca ne soit que ça!
Hors ligne OrangePurety
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
« Réponse #27 le: 19 juillet 2006 à 22:47:34 »
Oui babs tu dois avoir un problème.
Ma golf est dehors en plein soleil, mais j'ai reglé la clim sur 22 voir 23° et je la met sur AUTO. Elle carbure un peu au début et puis se stabilise, et ensuite c'est un régal dans la voiture :roll:
Donc oui sans hésitation tu as un problème, par contre, je te conseille de la mettre sur AUTO, elle augmentera toute seule pour réguler la température intérieure.
T'as pas le mode ECON activé à tout hasard ? :lol:
Tu nous tiens au courant !  :wink:
« Réponse #28 le: 19 juillet 2006 à 22:52:33 »
Citation de: "babs_88"
Citation de: "hightaek"
Oui il faut appuyer en même temps sur ECON et Ventillation de face pendant 10 secondes
« Réponse #29 le: 19 juillet 2006 à 22:56:28 »
Merci j'essaye demain sinon direction VW.
Car en faite c'est comme si j'etais en mode econ constament.
