A A A A Auteur Sujet: Problème électrique sur hayon  (Lu 34156 fois)
« le: 07 juillet 2008 à 20:25:35 »
Pour faire bref, pendant les vacances :cry:, mon coffre refuse de s'ouvrir, et une alerte "éclairage" est affichée sans autre commentaire, en fait, à part le lave-glace, plus rien ne fonctionne sur la porte du hayon;  les fusibles étant OK je dégarnis l'arrière et ne constate rien de particulier, pour parer à toute éventualité, je pose une petite ficelle qui permet d'ouvrir manuellement depuis la plage arrière (quand le coffre sera plein ...) .... et puis un solide coup de soleil  :colere1: pour avoir fait ça l'après-midi sans faire gaffe!
Voila, je suis passé au garage (sans rendez-vous et en effectif réduit, merci garage Franç01s à R0chef0rt :cool4:) et, contrairement à ma première impression,  il n'y avait aucun problème avec la gâche électrique mais alors du côté des faisceaux électriques, c'était un vrai carnage dans LES gaînes d'étanchéité qui permettent le passage des conducteurs entre caisse et porte. La plupart des isolants sont craquelés et deux fils coupés (un gros de chaque côté), et cela après 4 ans. Le problème semble connu. Et je ne suis pas certain que la réparation tienne bien longtemps. Je me demande si au bout d'un certain temps il ne serait pas judicieux de (re)talquer l'intérieur des gaînes pour faciliter le mouvement des fils?
Donc, un conseil à tous, vérifiez, ou faites vérifier l'état des fils à l'intérieur des gaînes ... et surtout avant la fin de garantie!
J'ai quand même bien envie de râler chez VW et de suggérer une intervention pour le remplacement complet des faisceaux ! Dans les prochains jours après ma facture sans doute .... :colere7:
« Modifié: 11 juillet 2008 à 11:21:06 par tchapwety »
Re : Problème électrique sur hayon
« Réponse #1 le: 07 juillet 2008 à 20:27:22 »
Vive la galere Tchap, mais je ne vois pas ou se situe ton probleme au niveau des faisceau tu aurais pas une photo par exemple ??  :wink:
« Réponse #2 le: 07 juillet 2008 à 20:32:36 »
Pas  là tout de suite, mais quand tu ouvre ton hayon, de chaque côté tu as comme un "tube" de caoutchouc souple (soufflet) d'une quinzaine de cm; c'est à l'intérieur de ces conduits (qu'il faut déboiter et retrousser pour voir).
« Réponse #3 le: 08 juillet 2008 à 08:32:23 »
merci de l info  :wink:
et desolé pour toi  :cry:, sinon comme tu le suggere dans ton poste plus haut , un petit mail chez vw ou ne lettre detaillée , demandant eventuellement une intervention sur le vehicule ou financiere  :?:
« Réponse #4 le: 09 juillet 2008 à 20:39:30 »
Vola, tout réfléchi j'ai envoyé une plainte détaillée chez VW Belgique (D'Ieteren) et au concessionnaire car finalement, si tout les faisceaux électriques sont aussi "pourris", à terme, je vais rencontrer des problèmes à chaque porte et me farcir des perturbations et autres courts-jus à répétition .... J'ai aussi un peu lourdement insisté sur les risques d'incendie ... :cool2:
Je vous tiendrai au courant.
« Réponse #5 le: 12 juillet 2008 à 11:32:21 »
 :cool4: j avais pas vu ta reponse , oui tu a tres bien fait tiens nous au courant  :twisted: de la suite  :merci:
« Réponse #6 le: 15 juillet 2008 à 15:37:43 »
Ils examinent ma demande, c'est déjà ça! ... et je n'ai toujours pas reçu de facture ....
« Réponse #7 le: 15 juillet 2008 à 16:44:31 »
 :cool4: te laisse pas faire  :wink: et pour la facture te tracasse pas sa arrive toujours ces choses la  :cry: :lol1:
« Réponse #8 le: 31 juillet 2008 à 10:09:42 »
Après quelques jours, j'ai bien reçu la facture (une quarantaine d'euro) du garage Francois de Rochefort et hier une lettre de VW qui me disent qu'ils laissent la décision finale à la discrétion du garage auquel ils font parvenir copie de leur réponse.
Donc, ... ils s'en moquent comme de leur première chemise et ce sera donc vraisemblablement ma dernière VW (VAG même). Je regetterai la DSG qui est fabuleuse mais c'est leur choix.
Si tout cela se confirme, dans un premier temps je vais donc chercher un garagiste hors réseau VAG pour faire mes entretiens (en fait j'en connais un qui bosse en concession le jour et .... après son service).... et puis peut-être passer chez BMW (une petite série 1 ...) , je voudrais essayer leur boîte robotisée pour voir si elle est tellement mauvaise ... Je ne comptais pas changer mais là tout de suite, sur le coup .... :colere6:   :feu: .. je vais essayer de laisser retomber le soufflé.
Voilia, voila ... et soyez vigilants, les isolants des faisceaux électriques tombent (parfois?) en poussière, c'est exactement comme quand dans une maison on démonte une installation électrique des années 40; après 4 ans c'est inquiétant. Une certitude VW utilise (parfois?) des matériaux de m....de et n'assume pas (toujours?) ses responsablités. Faites le savoir!
« Modifié: 31 juillet 2008 à 10:43:52 par tchapwety »
« Réponse #9 le: 31 juillet 2008 à 10:12:21 »
Désolé pour toi Tchapwety :oops:
En espérant que ça s'arrange :groupe:
Readattack
« Réponse #10 le: 04 octobre 2008 à 20:08:16 »
Tchap, comme je te l'ai deja suggéré, contact VAG allemagne en direct....
Tout en signalnt que tu as déja écris en Belgique, sans résultat correct...
Voici le contact:
Volkswagen AG
Brieffach 1886/138436
Wolfsburg
datenschutz@volkswagen.de
Adresse ton mail a Mr Ferdinand Piëch
« Réponse #11 le: 04 octobre 2008 à 21:30:34 »
Effectivement ca fait peur mais faut imaginer que Volkswagen son " bon " alors que pensez des autres marques...  :cool2:
Readattack
« Réponse #12 le: 05 octobre 2008 à 07:25:25 »
Ben ... Sur non véhicule (venant le l'hexagone), C*****,  j'ai du appliquer un technique assez agressive pour optenir un replacement de turbo...
J' ai du chercher le mail d'un membre de la direction de PSA et du lui écrire avant ca ne bouge....
L'importateur belge n'as pas aimé de ce faire remonter les bretelles mais la réparration à été faite (déja 2 turbos sur 100.000 km et le 3ème est déja presque mort)
 :molo:
« Modifié: 05 octobre 2008 à 20:01:38 par Readattack »
« Réponse #13 le: 05 octobre 2008 à 11:27:51 »
 :merci: de faire un effort d ortographe, car la  :faute:  :sms: :colere5:
« Réponse #14 le: 05 octobre 2008 à 13:08:32 »
2 turbos en 100 000 km ? Génial ...  :colere2:
