A A A A Auteur Sujet: changement hp  (Lu 18187 fois)
spiderman1975
changement hp
« Réponse #15 le: 18 février 2005 à 12:52:29 »
Pas de filtre au niveau des HP d'origine de la GOLF , je confirme pour les avoir démontés .. et il ne sont placés nul part car il n'apparaissent pas sur le schéma électrique de la Golf
obistro
changement hp
« Réponse #16 le: 18 février 2005 à 12:54:18 »
oui il suffit d'incorporer une capa et une résistande pour couper les basses
dvd21
changement hp
« Réponse #17 le: 18 février 2005 à 14:10:31 »
Alors si je résume.. il faut démonter et brancher un oscilloscope... ben c'est pas compliqué en effet...
Tu peux aussi brancher le tweeter à la place du boomer... et si aucun son ne sort du tweeter....c'est filtré... et le filtre est placé avant les HP.
mais ceci ne nous donne pas l'emplacement du filtre dans la voiture...
si le tweeter emet des aigus... soit il n'y a pas de filtre du tout... soit le filtre est intégré au tweeter lui meme... ( une capa et une Résistance... ca prend peu de place )...
à vos marques... prets... démontez !
sinon j'ai des doutes sur le diamètre des HP des portes avant... je pense que le boomer est un 16,5cm (simplement en mesurant la grille) et non pas un 13. ( g une golf Sport). mais il faudra que je regarde çà de plus pret un jour.
obistro
changement hp
« Réponse #18 le: 18 février 2005 à 23:30:37 »
Citation de: "dvd21"
effectivement ;-)
mais ça ne te donne pas les fréquences de coupure, donc tu sais qu'il y a un filtre, mais tu ne sais pas ce qu'il coupe. ça dépend de l'info que tu veux, mais ça peut être suffisant.
solom
changement hp
« Réponse #19 le: 19 février 2005 à 19:34:22 »
hip
y a un filtre sur la porte avant g et d  derrière le panneau de porte  et il est bien sur le shèma de la golf  10Hp
filtre Philips   n° 1K0.035.463.C si vous voulez commandez
forme triangulaire fixé avec 3 vis
obistro
changement hp
« Réponse #20 le: 19 février 2005 à 19:45:01 »
et bien voilà, suffit d'en parler pour que solom nous donne la réponse ! merci ;-)
bon je pense pas que ce soit dans le secret des dieux chez VW, si qqn démonte la portière il verrait peut-être le filtre (à supposer que les références n'ait pas été effacées).
au moins on doit pas re-cartographier, ce qui peut être intéressant pour certains audiophiles
raffaf
changement hp
« Réponse #21 le: 28 février 2005 à 14:20:58 »
est ce que quelqu'un a un reportage photo ou des explications détaillées sur le démontage des portes avant afin de changer les HP ??
Ce serait super cool avant que je casse tout !!! :oops:
Robert Mitchum
changement hp
« Réponse #22 le: 28 février 2005 à 14:35:22 »
Pour le démontage, voir l'album de Spiderman
raffaf
changement hp
« Réponse #23 le: 02 mars 2005 à 10:58:56 »
Citation de: "Robert Mitchum"
Super reportage .... merci beaucoup.
Pour ce qui est des HP, Spiderman dit qu'il a mis du 13cm et du 10cm mais tout le monde n'est pas d'accord sur le diamètre des HP. Certains disent que c'est du 16,5 cm alors qu'elle est la bonne réponse ?
Merci de votre aide.
Robert Mitchum
changement hp
« Réponse #24 le: 02 mars 2005 à 11:04:49 »
La meilleure des solutions est le démontage et la vérification par tes soins, suivie de l'achat et de la pose !
dvd21
changement hp
« Réponse #25 le: 02 mars 2005 à 17:41:23 »
j'ai meme lu sur des forums anglais que c'était du 17... . et qu'il fallait une entretoise pour monter du 16,5... (taille standard).
cette info m'interesse aussi!!! le diametre de la grille etant du 17 je pense que les HP sont aussi en 16,5 ou 17.
et je vois pas l'interet de mettre un boomer en 13... c'est pas fait pour faire du grave le 13 cm !! et puis l'associer à un 10cm et un tweeter.. ce serait ridicule... je penche.. avant démontage.. pour un trio 16,5 / 10 / tweeter
ce qui correspondrait pile au kit focal V3E ... mais ne revons pas.... :cool5:
dvd21
changement hp
« Réponse #26 le: 02 mars 2005 à 18:03:24 »
Citation de: "raffaf"
si tu maitrises l'allemand... !!
http://www.golf5-sound.de/index2.html
dvd21
changement hp
« Réponse #27 le: 02 mars 2005 à 18:07:38 »
et en anglais ... ou ils annoncent du 16,5 / 10 / tweeter...
http://www.uk-mkvs.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=53351
Attention visiblement les HP d'origine (philips) sont rivetés... c'était dejà le cas dans ma GIV :
http://www.uk-mkvs.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=54027
Hors ligne cedric l3c
  • Pays: mq
    • Ma pétrolette V  2.0
changement hp
« Réponse #28 le: 22 mars 2005 à 19:21:59 »
Pour moi les haut parleurs sont de la marque Philips et il n'y a que le boomer qui est riveté (quel montage!) Il fait bien 17 ou 16.5cm.
spiderman1975
changement hp
« Réponse #29 le: 22 mars 2005 à 20:01:47 »
Alors moi je ne comprends pas c'est du 13 .... :colere2:
