A A A A Auteur Sujet: Contrôle de pression des pneus  (Lu 10115 fois)
Hors ligne donniebrasco
Re : Contrôle de pression des pneus
« Réponse #15 le: 18 août 2009 à 20:27:14 »
Ça peut se rajouter en 2nde monte?
« Réponse #16 le: 18 août 2009 à 21:22:07 »
Aucune idée ... en "accessoire" séparé peut-être car il faut bien afficher le résultat quelque part.
Red, ces capteurs doivent donc être reportés lors des changements de valves? On peut en acheter séparrément pour un autre jeu de jantes?
« Réponse #17 le: 18 août 2009 à 22:15:57 »
les capteurs se fixe sur la jante en dessous de la valve de gonflage, et en euxieme monte cela doit etre tres difficiles car il y a le cablage, calculateurs, boutons, etc...
patator_57
« Réponse #18 le: 19 août 2009 à 10:12:45 »
Pour info, les capteurs de pression chez VAG (comme BMW ou Mercedes notamment) ne sont pas des capteurs proprement dits: c'est la bague de l'ABS qui renvoit l'information à l'ordinateur de bord.
En gros, la bague calcule le diamètre de ta roue et dès qu'il y a variation et passage en dessous de la valeur minimale rentrée en mémoire, ton voyant s'allume au tableau de bord.
C'est surement possible en seconde monte, sinon tu as les systemes traditionnels type PSA ou Renault avec 1 valve électronique par roue, et l'information est renvoyée à un petit écran LCD avec les valeurs de pression, le tout sans fil.
En esperant avoir eclairé ta lanterne...
« Réponse #19 le: 19 août 2009 à 12:50:06 »
Ca commence a devenir plus clair, enfin j'espère, donc, pour résumer et si j'ai bien compris, chez VW, pas de capteur de pression embarqué DANS la roue mais un calcul externe du diamètre du pneu ....
patator_57
« Réponse #20 le: 19 août 2009 à 12:59:33 »
C'est tout à fait ça!
Avec la fiabilité en plus, j'ai jamais entendu parler de problèmes de capteurs sur VAG ou BMW, tandis que sur PSA et Renault...misère !!!
« Réponse #21 le: 19 août 2009 à 14:30:13 »
Oui  :wink: c'est ce que je craignais ... mais je suis donc rassuré!
lef_1985
« Réponse #22 le: 22 août 2009 à 12:41:54 »
exact! diametre du pneu calculer a l aide de la bague abs. Pour la seconde monte il faut verifier que l'on dispose d une bague abs comprenant le capteur de pression(avec etka c'est plus facile a verifier==>comparer 2 modeles) , pour le bouton ce n est qu'un reset, reste le petit cablage et ensuite seance VAG!!!!(plus cher que les +-60€ de l option)
info recue d'un technicien VW(amis)
« Réponse #23 le: 22 août 2009 à 13:42:42 »
Un grand merci pour toutes ces précisions!
Hors ligne ayhron13
  • tdi devenu gti
  • Motorisation: Tdi105 reprog golfopeos
« Réponse #24 le: 26 août 2009 à 01:30:14 »
pour les capteurs acheter des jante de gti lol ?
elles y sont d origine
golf 5 tdi 105 confort equipee FULL GTI bixenon kit chrom jante gti 17  ressort sport GTI rns 510 kit bluetooth  face compteur fis becquet jante pedalier gti antenne requin insert alu brossé volant golf 6 gti feux r32 dynaudio 10hp interieur gti volant g6 gti media in pafonnier noir pac avant arriere et bas de caisse gti spoiler av arr gti 30 etrier gti  sortie de pot volant g6 gti couture rouge compteur led blanche OPS climatronic g6
tdi devenu complètement Gti
« Réponse #25 le: 26 août 2009 à 12:18:09 »
Le capteur n'est pas sur les jantes... Lis les posts précédents :wink:
Hors ligne ayhron13
  • tdi devenu gti
« Réponse #26 le: 26 août 2009 à 23:03:18 »
mais je croyais que les valves etaient differentes aussi?
j ai lu le tuto je sais pour histoire du capteur abs et du faisceau et de l odb
donc le capteur de pression est direct sur le capteur abs, et non pas sur les jantes aussi?
quelqu un peut m eclairer svp?
« Réponse #27 le: 26 août 2009 à 23:08:07 »
Ce sont les capteurs ABS qui calculent le diamètre de la roue. Quand ils detectent une variation du diamètre, ils te préviennent pour te dire que tu perds de l'air...
De la même façon que ce sont les capteurs ABS qui calculent la vitesse de la voiture!
Il n'y a donc aucun capteur au niveau des jantes
Hors ligne ayhron13
  • tdi devenu gti
« Réponse #28 le: 26 août 2009 à 23:14:47 »
ok  pas mal
et y a t il un quelconque boitier a adapter pour les capteur abs pour le calcul du diametre?
« Réponse #29 le: 26 août 2009 à 23:54:26 »
Apparemment il y a plusieurs types de bagues ABS...
Je t'invite une fois de plus a lire l'intégralité de ce topic...
