A A A A Auteur Sujet: Poste ZENEC pour VW: UN MUST  (Lu 313942 fois)
Hors ligne phyber
    • Réparation iPhone
  • Motorisation: 1.9L TDI 105
Re : Poste ZENEC pour VW: UN MUST
« Réponse #735 le: 04 juillet 2011 à 12:23:52 »
012345 si c'est le zenec mc2000!
Golf V TDI 105 BV6 United...
« Réponse #736 le: 04 août 2011 à 12:17:46 »
Qui aurait le code pour pouvoir mettre un dvd en roulant (pour les passagers etc, je ne regarde pas en roulant)
Hors ligne Golf Lover
  • Motorisation: 2.0 TDI 136 ch
  • Véhicule: Golf V Carat
« Réponse #737 le: 04 août 2011 à 17:11:19 »
Pffff c'est fier de rouler dans une bagnole allemande et ca ne lui parle même pas dans sa langue maternelle ....
Donc :
"Voici les instructions pour permettre la lecture de DVD dans "toutes" les situations:
- maintenir enfoncée la touche source dans le menu principal
- Sélectionnez le menu "Setup" de
- Sélectionnez le sous-menu "Divers" (tout en bas) - sur la deuxième page de ce sous-menus apparaissent maintenant ici que les options de mise à jour 2
- Choisissez l'option "mot de passe" et entrez le code suivant: 200905
- Apparaissent maintenant sur la deuxième page de "Divers" les options de menu cachés
- Sélectionnez le menu "option Park"
- Assurez-vous "option Park" à "Ignor."
- Quittez le menu principal"
Suffit d'utiliser la fonction recherche  :wink:
Par contre cette manip est pour le NC2010 :bizarre3:
Golf V Carat 2L TDI 136: pédalier GTI, black magic, jantes 16 Mugello, option pack alarme plus et bi-xénon, GPS Zenec NC 2010
Golf possédée: Golf 3 VR6, BROOOAAAAAPPPP
« Réponse #738 le: 04 août 2011 à 17:13:50 »
bonjour
 pour le MC 2000 la procedure est la suivante :
 bonjour
la procédure est la suivante
allez dans le menu set up
cliquez sur hardware
avec la telecomande dirige vers le poste tapez 1 2 3 4
un nouveau sous menu apparait
il y a marque marche
cliquez dessus pour marquer arret
la procedure est terminee
vous pouvez regarder la video en roulant
Attention cette manipulation est a vos risques et perils je degage toute responsabilité !
Par contre je sais pas si cette manip fonctionne avec le 2010
A+
Pour le MC 2000  :wink:
PS: désolé pour le double post  :oops:
« Réponse #739 le: 30 août 2011 à 20:07:10 »
N'ayant pas mis à jour mon NC 2010 depuis un moment, je me résoud à le faire mais là que vois-je, une clé USB ne suffit plus, il faut en plus une carte SD (chose que je n'ai pas)  :( :colere2:
Est-il tout de même possible de le mettre  à jour en utilisant uniquement une clé USB, en fait la seule étape qui pose problème c'est la N°3 avec le dossier OS qui doit être copié sur une carte SD pour ensuite booter dessus.
Ma question est la suivante: cela fonctionne t-il quand même si on copie ce dossier sur la clé USB au lieu de la carte SD? Je demande à des gens qui ont déjà essayé car j'ai pas envie de jouer les betatesteurs  :merci:
Hors ligne Tricky
« Réponse #740 le: 31 août 2011 à 08:15:16 »
non, il faut bien une carte SD et en plus il en faut une qui soit reconnue dès le démarrage du zenec (il y a des pb de compatibilité avec plusieurs cartes SD: avec la mienne par exemple je dois toujours la déconnecter puis la reconnecter pour que le zenec "voit" qu'elle est là).
de mémoire il faut une SD qui ne soit pas HC.
de mémoire toujours, après cette mise à jour "pénible", on était sensé pouvoir faire les mises à jour en une fois.
cependant je n'ai pas vu de nouvelles mises à jour (mais il est vrai que j'ai un peu laché l'affaire.)
« Réponse #741 le: 31 août 2011 à 15:53:20 »
ok bon ben c'est mort pour moi alors  :colere5:
Je trouve ça stupide surtout  que pour la dernière MAJ il suffit juste d'une clé USB, pas besoin de carte SD  :cry:
Le lien pour avoir la dernière version qui se met à jour en une étape : https://filemanager.acr.eu/cgi-bin/FileManager/Manager.pl ( Username: ZE-NC2010 Client-Password: Update)
Tu va dans la rubrique UPDATE>ENGLISH>UPDATE , là tu as un dossier ZIP qui se nomme 20101228_ZE-NC2010_V10.0.zip, c'est celui-ci que tu as besoin
Il y a aussi un fichier PDF en dessous que je te conseille de consulter, ainsi que celui-ci pour voir si tu peux faire la MAJ en une seule étape en fonction de ta version d'installée http://www.zenec.com/uploads/media/ZE-NC2010_One_Step_Update_Requirement.pdf
http://www.zenec.com/en/products/ego/volkswagen-seat/ze-nc2010/current-software-version/ aussi pour choisir ta version de CAN BUS à mettre à jour  :wink:
maillekilleur
« Réponse #742 le: 06 septembre 2011 à 23:18:58 »
quelqu'un sait si le zenec peut recharger un ipod touch (dernière génération si possible)? je sais que ça marche pas sur l'iphone, mais bon, sait on jamais...
« Réponse #743 le: 10 septembre 2011 à 18:55:42 »
logiquement oui mais à vérifier. En tout cas avec mon iPod Nano ça fonctionne.
Sinon j'ai finalement trouvé une carte SD pour mettre à jour mon NC 2010. Par contre j'ai de gros soucis de Freeze et plantage depuis quelques mois, choses que je n'avais jamais avant  :colere2:
La dernière MAJ n'a rien changé, et le remettre en réglage d'usine non plus  :cry: :colere4:
Suis-je le seul dans ce cas?  :bizarre2:
maillekilleur
« Réponse #744 le: 11 septembre 2011 à 13:26:36 »
pas eu de MàJ depuis longtemps (mais je suis sur un MC2000).
Par contre, mon Zenec recharge un ipod classic, mais pas un "ancien" nano... Donc je me méfie pour le  touch.
« Réponse #745 le: 11 septembre 2011 à 17:21:26 »
Moi mon NC 2010 recharge bien mon Nano, pourtant c'est pas le dernier modèle  :cool4:
Personne avec un NC 2010 pour témoigner ou qui aurait une idée pour résoudre mon problème :cry:
« Réponse #746 le: 14 septembre 2011 à 22:27:08 »
Pour répondre à ta question maillekilleur http://www.zenec.com/uploads/media/ZENEC_UserInfo_iPod_Compatibility_List_EGO_01.pdf
Donc non pas possible avec le MC 2000 pour ton iPod touch, il te faut un NC 2010 pour cela  :bizarre1:
Sinon je vais envoyer un mail à Zenec car plus moyen de m'en servir, il freeze sans arrêt, pourtant la MAJ était censé corriger ce problème  :colere2:
Edit: Mail envoyé, en attente de réponse  :(
« Modifié: 14 septembre 2011 à 22:47:08 par Golf Lover »
maillekilleur
« Réponse #747 le: 15 septembre 2011 à 02:48:05 »
Ah merci pour l'info! effectivement, tant pis pour l'ipod, je me passerai de spotify dans la voiture en continu  :cry: Enfin, il n'est pas complètement juste ce tableau, vu que mon ipod nano 4G ne charge pas contrairement à ce qu'affirme ce pdf  :roll:
Pour ton problème, je suis infichu capable de te donner des infos. Axelaudio m'avait donné un coup de main quand j'avais eu des soucis avec mon MC2000, tu peux toujours essayer de lui envoyer un mail!
« Réponse #748 le: 18 septembre 2011 à 16:54:33 »
C'est qui Axelaudio?  :boulet3:
J'ai envoyé un mail à Incarbox, on verra bien...  :cry:
Edit: c'est bon j'ai trouvé, je lui ai aussi envoyé un mail  :wink:
« Modifié: 18 septembre 2011 à 17:03:15 par Golf Lover »
« Réponse #749 le: 21 septembre 2011 à 17:46:47 »
Pour ceux qui souhaitent acquérir un NC 2010 neuf à bas prix encore dans l'emballage, c'est possible, je connais une société qui en vend 2 au prix unitaire de 200 €.
Je ne prends aucune marge dessus, par contre les frais de port restent à votre charge.
Facture à l'appui  :bizarre3:
Me contacter par MP si intéréssé.
Entièrement Compatible (reprise des commandes aux volant, affichage sur ODB, reprise radar de recul sur écran...) golf 5, 6 et beaucoup d'autres voitures du groupe VAG.
Ce n'est pas une contrefaçon ou encore moins du matériel volé.
