A A A A Auteur Sujet: Poste ZENEC pour VW: UN MUST  (Lu 314879 fois)
Hors ligne toft110
    • vag performance
  • Motorisation: tsi 210
  • Véhicule: golf 6 gti
Re : Poste ZENEC pour VW: UN MUST
« Réponse #300 le: 02 décembre 2008 à 16:45:03 »
a la fin des maj je tape une seul fois sur cancel et ca marche
reesaye au cas ou, sinon tu retelecharge sur ton pc et tu remet sur ta carte sd ou cles usb et tu recommence au niveau de l'autoradio je vois pas pourquoi cela ne marcherai pas
si tu as reussi a faire les 2 maj precedente ca doit y aller aussi pour celle ci
g6 gti noir intense dsg dcc toit ouvrant cuir jantes AST gt1 19 feux ar led R cat back supersprint sortie 100 adm pipercross
new golf v
« Réponse #301 le: 03 décembre 2008 à 08:57:00 »
comment tu accède aux réglages du volume du bluetooth?
 cordialement
Hors ligne toft110
    • vag performance
« Réponse #302 le: 03 décembre 2008 à 10:39:44 »
avec le bouton de volume de l'autoradio tout simplement
maillekilleur
« Réponse #303 le: 03 décembre 2008 à 12:17:09 »
dans le menu réglage, on peu aussi regler le volume par défaut des différentes sources...
new golf v
« Réponse #304 le: 03 décembre 2008 à 12:58:29 »
ah mais ca j'avais deja ca viens pas de la mise a jour
 par contre depuis la maj, la telecomande  ne fonctionne plus!!!
j'appuie sur n'importe quel bouton, et j'ai toujours le meme message d'erreur,
  "this rear gear no source in off"
et je n'ai plus accès a la vidéo ou les photos en roulant, et plus possibilité de mettre le code  donc puisque la télécommande ne répond plus!!
alors je suis très énervé et très déçu que les mises a jour dérègle d'autres choses
quelqu'un as t il eu déjà le problème?
peut on annuler les maj?
comment contacter le service technique de zenec?
Hors ligne toft110
    • vag performance
« Réponse #305 le: 03 décembre 2008 à 13:39:00 »
sur la droite de la telecommande tu as un bouton pour changer de zone:
zone av ( en haut )
zone ar ( en bas )
avant de paniquer verifi que tu soit bien sur zone av avec ta telecommande
sinon pour contacter le sav zenec tu va sur le site incarbox mais avant d'appeler zenec tu peut aussi
appeler la boutique qui ta vendu l'autoradio
« Modifié: 03 décembre 2008 à 13:40:33 par toft110 »
new golf v
« Réponse #306 le: 03 décembre 2008 à 13:48:08 »
mes plus plates excuses a  tout le monde, comme quoi faut regarder  avant de "biiipp"
en effet le bouton était sur arrière
donc tout refonctionne maintenant
encore mes excuses pour avoir pester la maj,
faut quand même redecoder pour avoir la vidéo en roulant après,
 cordialement
 et  encore merci a  tous mais sinon pour la mise a jour je ne vois la différence que au point de vue de la réception rds qui est bien meilleure
sinon le reste
le 3d a la navigation moi j'ai pas ca me fait pareil qu'avec le 2d
ca dépend peut être de l'endroit ou on est , ca ne marche peut être que dans les grandes  villes non?
« Modifié: 06 décembre 2008 à 19:12:38 par new golf v »
mister arno
« Réponse #307 le: 04 décembre 2008 à 23:16:20 »
Le mien ¤¤¤tut¤¤¤ toujours autant, je suis en vacance la semaine prochaine, je vais m'occuper de ça  :colere2:
Phil34
« Réponse #308 le: 05 décembre 2008 à 19:06:41 »
Tout d'abord Bonjour à Tous
c'a y est je l'ai commandé MC 2000 avec GPS :yahoo: :yahoo:, livraison mercredi, installation après le 25/12, j'hésite à l'installer moi même
Inscrit depuis près d'un an le forum m'a permis de prendre ma décision, merci à tous  :joyeux2: :cool5:
Hors ligne toft110
    • vag performance
« Réponse #309 le: 05 décembre 2008 à 22:06:32 »
c'etait quoi ton probleme deja?
Hors ligne toft110
    • vag performance
« Réponse #310 le: 05 décembre 2008 à 22:09:06 »
je pense que tu ne sera pas decu de ton achat
par contre pourquoi attend tu fin decembre pour le monté ( a moins que ce ne soit le pere noel qui te l'apporte )
et si tu as l'intention de la faire par toi meme sache que ce n'est pas tres compliqué la notice est pas mal detaillé et plein d'astuce sur le forum pour le demontage de celui d'origine
Phil34
« Réponse #311 le: 05 décembre 2008 à 22:53:01 »
En effet c'est bien le père noêl qui l'apporte
Pour le poste, j'ai bien vu le tuto, par contre je me pose des questions sur l'installation du GPS dans la boite à gants (passage des fils ?) par contre y at-il un micro déporté.
Merci pour les infos
mister arno
« Réponse #312 le: 06 décembre 2008 à 10:56:54 »
Voila mes problèmes, mais maintenant je suis pratiquement toujours obliger de retirer le fusible pour mettre en marche l'autoradio et les commandes au volant j'en parle même.
Donc j'ai fais cette fameuse mise à jours mais maintenant je rencontre des problèmes de ce type :
    * poste qui ne s'éteind plus lors de l'enlèvement de la clé de contact, obliger de l'éteindre avec le bouton power, voir même ne s'éteinds pas du tout, j'ai du retiré le fusible de l'autoradio carrément pour l'arrêter
    * commande du volant qui ne répond pas toujours
LOMPOC
« Réponse #313 le: 06 décembre 2008 à 13:14:53 »
Le prochain ZENEC sort en 2009,ZE-NC2010,il remplace le NC 2000 qui devait sortir,je crois qu'il sera compatible avec l'ODB, puce CK5050 PARROT,gps intégré.....
http://www.zenec.com/index.php?id=290&L=
Hors ligne toft110
    • vag performance
« Réponse #314 le: 06 décembre 2008 à 19:33:54 »
tu as essayé de contacter ton revendeur ou bien zenec directement ou pas?
