A A A A Auteur Sujet: Plusieurs bruits suspects  (Lu 11114 fois)
Hors ligne Mosinrtr
« le: 12 décembre 2021 à 22:09:27 »
Bonsoir,
 j'ouvre ce post pour vous parler de 4 bruits suspects sur ma golf 5. J'essaierai de mettre des vidéos de chacun de ces bruits.
Bruit 1 :
Il situe au niveau du moteur essentiellement perceptible au ralentit :
Il y a comme un frottement qui a lieu de façon parfaitement régulière (au ralentit) " frrrrr frrrrr frrrrr frrrrr"
Je pensais au volant moteur (boite dsg donc bi masse)
Les 2 autres bruits se situe sur la partie châssis :
Bruit 2 :
- à la répartition des masses (freinage, accélération, virage serré) on entend un bruit de grincement à tous les coups derrière le tableau de bord (je n'arrive pas a localiser avec précision). Je pense à un silent bloc de biellette de barre stabilisatrice ou silent bloc moteur.
Bruit 3 :
- lorsque je braque à fond en tournant à droite à très faible vitesse, il y a un bruit coté roue droite, comme un frottement, je pensais à un cardan.
Bruit 4 :
Enfin, je termine par un dernier soucis. Au niveau de ma pédale de frein (DSG6), lorsque je suis à l'arrêt au ralentit, la pédale vibre sous mon pied (elle le fait + lorsque je suis en D (ou S), mais très léger lorsque je suis en P ou N.), cela produit également un son de vibration.
J'ai constaté que si j'enfonçais mon pied à fond sur la pédale (pas naturel de faire ça) la vibration s'estompe presque totalement.
Aussi étonnant que cela puisse paraître, cette vibration est apparu après un remplacement de mon admission (cts turbo et tôle par chaleur), qui à mon sens n'a absolument aucun rapport. Je pense plus à une coïncidence. Pour moi cela pourrait venir soit de mon volant moteur, ou de mon embrayage.
 Sans convictions pour toutes mes hypothèses, j'espère que vous pourrez m'éclairer sur ces différents bruits à partir de ces descriptions. Je posterais des vidéos si elles ne sont pas trop volumineuse, et si le bruit est audible en vidéo.
Merci d'avance.
Bonne soirée.
Hors ligne Mosinrtr
« Réponse #1 le: 14 décembre 2021 à 19:44:24 »
J'ai également ce bruit lorsque je met le chauffage :
https://www.youtube.com/watch?v=rIabW2nNDJU&ab_channel=koceilaadem
On peut lire dans les commentaires que ce serait le clapet de mélange à remplacer, quelqu'un peut confirmer ?
« Réponse #2 le: 14 décembre 2021 à 21:12:53 »
Pour le bruit sur ta vidéo, c'est un micro moteur qui déconne.
Passe la valise et normalement, tu aura un défaut.
EDition :
1 : C'est possible que ce soit le volant bi-masse.
A voir si le bruit s'intensifie avec le temps (perso, plus de 100000 km et le bruit est un peu plus fort mais le comportement n'a pas changer).
2 : ok, reste plus cas changer ces pièces là.
3 : pour ton bruit de frottement, regarde si ce n'est pas le pneu qui frotte sur le plastique.
4 : là, faut regarder si quelque chose touche le moteur .
« Modifié: 14 décembre 2021 à 21:25:55 par toze60 »
Hors ligne Mosinrtr
« Réponse #3 le: 14 décembre 2021 à 23:01:26 »
Salut ! décidément heureusement que tu es là pour me répondre, je me sentirais bien seul sinon.
Ok pour le micro moteur, mais alors là je n'y connais strictement rien.
Voici les codes défauts concernant le climatronic (sachant que mon système de clim est hs (durite percée, la courroie de l'alternateur à frottée dessus))
https://www.youtube.com/watch?v=EZUv0-4IKzM&ab_channel=Soci%C3%A9t%C3%A9Sodiss exactement comme sur cette vidéo (le premier commentaire évoque d'ailleurs que c'est classique comme soucis si le silent bloc moteur est usé, ce qui semble alors logique) :
Adresse 08: Climatronic        Labels: 1K0-907-044.lbl
   No. pièce: 1K0 907 044 BA
   Pièce: ClimatronicPQ35 066 0606
   VCID: 678BB39073691A4306F-8032
3 Codes défaut trouvés:
01810 - Servomoteur de volet de température D (V159)
            000 - -
00710 - Servomoteur de volet de dégivrage (V107)
            000 - -
00819 - Transmetteur de haute pression (G65)
            009 - Rupture/c.c. à la masse
1 : Comment être certain que c'est bien le volant moteur ? Elle a toujours fait ce bruit donc impossible de dire si il y a eu un changement de comportement par rapport à un volant neuf.. Si le problème vient bien de celui-ci
2: ok, sais tu si il est possible de remplacer soit même le silent bloc moteur "pendulaire" sans presse ? J'envisageais également le remplacement des supports moteur (latéraux) mais quelle marque choisir ? Il y en a des tonnes sur les sites de pièces auto
3: Effectivement, ayant touché ma sirène et par conséquent mon passage de roue, c'est à vérifier avant d'envisager un cardan
4: A part la pose de mon admission cts turbo et la tole par chaleur, je ne vois pas ce qui pourrait causer ce soucis qui remonte jusque dans la pédale
T'es pas de la région centre par hasard ?
« Réponse #4 le: 14 décembre 2021 à 23:18:49 »
Re
Pour le volant moteur,  le mien claque depuis longtemps (j'ai fait plus de 100000 km avec) .
Ce qu'il faut c'est surveiller le claquement qu'il produit et dés qu'il le fera en roulant,  là faudra s'inquiéter.
Pour le support moteur sur le berceau,  oui. Tu peut les remplacer (y en a 2).
Je l'ai déjà fait sur la A3 de mon frère.
Soit avec une presse et là faudra déposé le berceau (ce que j'ai fait), soit avec un outils adapté du style pour défaire les roulements.
Pour les micro moteurs, 1810 et 0710, c'est eux qui font ce bruit mais parfois, le volets est juste bloqué et un coup de wd40 et hop, c'est parti.
Hors ligne Mosinrtr
« Réponse #5 le: 16 décembre 2021 à 20:36:22 »
Voici pour le bruit « 2 » (répartition des masses), ici au freinage on entend bien ce grincement. Je l’entend au niveau du berceau. Je ne sais pas si ce grincement peut provenir des silent blocs des triangles.
Le bruit est plu présent au freinage lors de la marche avant plutôt que lors de la marche arrière
https://youtube.com/shorts/YQOYTxMz3no?feature=share
Hors ligne Mosinrtr
« Réponse #6 le: 16 décembre 2021 à 20:45:21 »
Voici pour le bruit « 1 », volant moteur suspecté
Le bruit est présent lorsque je suis en P ou en N.
Il disparaît totalement en D et S, et est à peine perceptible en R.
Hors ligne Mosinrtr
« Réponse #7 le: 16 décembre 2021 à 20:45:35 »
« Réponse #8 le: 16 décembre 2021 à 20:57:47 »
Pour le volant bi masse, oui, ton bruit y ressemble.
Pour le grincement, comme ça, difficile.
Met du wd40 sur le silent bloc que tu pense et passe à un autre jusqu'à ne plus entendre de bruit.
Hors ligne Mosinrtr
« Réponse #9 le: 16 décembre 2021 à 22:29:13 »
Slt, merci pour la rep,
tu peux m'expliquer si c'est bien le volant bimasse, comment se fait-il que l'on entend le bruit uniquement au point mort ?
je vais essayer le wd sur les silent blocs
je viens de passer commande pour remplacer les silent blocs moteur (pendulaire) et les bielletes de barre stab, j'ai pris la marque corteco en espérant ne pas etre decu
Hors ligne Mosinrtr
« Réponse #10 le: 16 décembre 2021 à 22:59:01 »
j'en profite pour placer ce lien qui explique ou se situe les servomoteurs : https://www.youtube.com/watch?v=0rtquobUVys&ab_channel=Senin93
Hors ligne Mosinrtr
« Réponse #11 le: 16 décembre 2021 à 23:04:29 »
« Réponse #12 le: 16 décembre 2021 à 23:09:09 »
Re
Normal, lorsque tu met en D ou R, l'embrayage vient se coller au volant moteur et du coup, cela évite le balancement du bi masse.
J'ai pareil sur la mienne.
Hors ligne Mosinrtr
« Réponse #13 le: 16 décembre 2021 à 23:09:58 »
Dans mon cas ce qui est curieux, c'est que tout fonctionne parfaitement niveau chauffage, j'ai juste ce bruit comme montré dans une vidéo plus haut.
En plus 2 servomoteur en défaut en même temps, le problème ne peut-il pas venir d'ailleurs ? un module qui gère ces 2 servomoteurs par exemple ?
Hors ligne Mosinrtr
« Réponse #14 le: 16 décembre 2021 à 23:10:30 »
Re
ok merci pour l'explication
