A A A A Auteur Sujet: Changement mastervac et pedale molle...  (Lu 17901 fois)
Hors ligne coyote1000s
    • TL1000s
  • Motorisation: 19 TDI 105
  • Véhicule: Jetta
« Réponse #30 le: 09 mai 2018 à 19:50:26 »
Normalement, on commence toujours par la roue la plus éloignée  (arrière droit ) pour finir avant gauche.
Sinon, avez-vous pensé à vérifier la longueur de tige du mastervac avec l'ancien.
Moi, sur notre dépanneuse, le nouveau mastervac avait une tige plus court que le vieux,  j'ai pris la tige du vieux et mis sur le neuf.
C'est la procedure standard vw
« Réponse #31 le: 10 mai 2018 à 08:48:09 »
OK, sûrement à cause de l'embrayage.
Sinon, j'ai trouvé ceci : purge totale du circuit de frein avec VAG COM, Primaire et secondaire ??
    • TL1000s
  • Véhicule: Jetta
« Réponse #32 le: 24 mai 2018 à 21:56:47 »
Des news des freins???
Hors ligne Pous2003
  • Motorisation: 1.9tdi 105
« Réponse #33 le: 27 mai 2018 à 10:46:40 »
Bonjour coyote1000..
Voilà un retour sur mon problème qui n est pas améliorer..
Bon suite à notre rencontre j ai remarqué que l lorsque j actionne l abs .( freinage d urgence )
Ma pédale est nickel mais pas très longtemp..
D après moi je pense que j ai encore de l air dedans ..
Avec mon mécano mercredi on va purger de cette façon.. sous pression à 2 bars.activer la purge abs et ouvrant les purgeur des étrier avant et arrière..une fois le circuit abs purger on va procéder à une purge classic..on ne vois plus que cette soluce..soluce donner par un mécano de chez Ford qui nous l as expliquer que sur certaine Ford c est la procédure...
Voilà j ai hâte d être mercredi pour réaliser ce travaille....
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
    • TL1000s
  • Véhicule: Jetta
« Réponse #34 le: 27 mai 2018 à 22:47:23 »
Je pense que c'est une bonne solution activer la pompe et ouvrir les purgeurs
Hors ligne Pous2003
« Réponse #35 le: 14 juin 2018 à 21:36:48 »
Bonjour les amis et bien Je reviens pour vous dire que le post est régler...effectivement pour récupère la dureté dans la pédale de frein....purge bloc abs purgeur ouvert ...et appuyer 10× sur la pédale.. fermer ..passé par l autre roue...posye régler !!!
    • TL1000s
  • Véhicule: Jetta
« Réponse #36 le: 15 juin 2018 à 21:45:25 »
bon cest cool d'avoir trouvé
Hors ligne Jod74
  • Motorisation: 2.0 FSI 150ch
« Réponse #37 le: 16 juin 2018 à 10:33:24 »
Vous ne l'aviez pas déjà fait ça?
Il fallait donc faire la purge totale (avec le circuit ABS) plusieurs fois?
JoD74
Hors ligne Pous2003
« Réponse #38 le: 19 juin 2018 à 12:04:38 »
Non on ne savais pas que il fallais ouvrir les purgeur quand on active la purge de l abs..en fait on lance la demande avec le pc..le moteur de l abs met sous pression et ensuite on ouvre les purgeur on pompe 10 fois à la pédale de frein bien au fond et on refermé.. on fais comme cela pour les 4 roues..
Moi cela à régler mon soucis..
Hors ligne Jod74
« Réponse #39 le: 19 juin 2018 à 12:59:22 »
C'est vrai que la procédure n'est carrément pas claire.  :combat3:
D'ailleurs je n'ai toujours pas bien compris  :lol1:
Entre l'activation de la purge du bloc, l'activation de la purge du liquide, à quel moment ouvrir ou fermer les visses, et lequelles à quel moment, c'est franchement incompréhensible.
JoD74
