A A A A Auteur Sujet: [TSI 170] problème moteur  (Lu 11897 fois)
Hors ligne stouf
  • Motorisation: 1.4 TSI 170
  • Véhicule: Golf GT
« le: 21 mars 2017 à 18:30:44 »
 :help: bon ben encore un sujet sur ce moteur 1400 tsi 170ch...
Elle sort d'entretien semaine dernière (120.000km) vidange filtre etc... jusque là tout va bien
Quelques kms plus loin, elle commence à fumer blanc avec forte odeur.
Alors précisément et uniquement lorsque je relâche les gaz ou ralenti. En tirant un peu dedans ras  :gne:
Mais elle pousse très bien sinon.
En ouvrant le capot presque plus de liquide de refroidissement malgré que la tableau de bord n'indique rien.
Je refait l’appoint et j'en profites pour changer les bougies donc une n'était même pas visée à fond  :colere2:
Nouvel essai de nouveau même problème, mais marche fort bien.
Retour garage pour voir la fuite et là  :colere1:
"Monsieur votre moteur est HS, plus d'huile dedans" blablabla pas de pièces trouvables, problème connu rien à faire  :amen:
Apparement perte de liquide à l'avant donc du coté du compresseur...
Je reviens à l'instant du garage, face avant démontée avec compresseur déposé et j'ai vu une perte d'huile sur le joint entre la partie distribution en partie haute. Plus de mécano sur place donc donc donc.
J'ai juste vu qu'il y a des soucis connus comme guide de chaine, les différentes vannes, et l'échangeur air/huile ou autre turbo hs
Je pense qu'il y a une infiltration mais dans le système d'admission (ntercooler ou conduite hs???) et non dans la partie compression ou turbo car ca fumerai bleu (huile) et en accélérant aussi (j'ai un joint de culasse sur G2 gti et ca la fait mais bien fort!!!)
Bref je suis dans la muizzzzzzz :help: :help: :help:
« Modifié: 21 mars 2017 à 18:33:54 par stouf »
Hors ligne stouf
  • Véhicule: Golf GT
« Réponse #1 le: 22 mars 2017 à 10:02:59 »
Et bien voilà les news fraîches...
Bulles au niveau de la culasse donc re-surfaçage etc... déjà mieux que moteur cassé mais bon dépose complète  :oups:
Hors ligne stouf
  • Véhicule: Golf GT
« Réponse #2 le: 04 mai 2017 à 14:23:03 »
Enfin de retour du garage.  :yahoo:
Par contre quasi remise à neuf du moteur, mais ça pousse fort maintenant même si en rodage.
Hors ligne stouf
  • Véhicule: Golf GT
« Réponse #3 le: 07 mai 2017 à 19:58:12 »
Malgré les réparations, de nouveau fumée au ralenti et bas dans tours... dégouté help mee
Hors ligne Resok
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
  • Véhicule: Golf 5 GT (-> passage en GT sport)
« Réponse #4 le: 07 mai 2017 à 20:09:39 »
Ils te disent que le problème et connu mais ils sont pas capables de te dire exactememnt ce que c'est ? Et encore moins de le réparer ?
Change de mécano ! Va chez un petit garagiste avec de l'expérience, si problème connu, il a forcément vu passé des VW avec ce problème...  :amen:
Ma MK5 GT Sport
N'hésitez pas à aller voir et commenter ! :wink:
Hors ligne stouf
  • Véhicule: Golf GT
« Réponse #5 le: 08 mai 2017 à 12:10:38 »
c'est justement un ptit garage de la gamme VW...
tout fonctionne nikel, ralenti super stable, très bonne accélération etc
C'est vraiment en roulant avec un filet de gaz qu'elle commence à fumer sans perte d'huile ni ldr
donc je penche pour 2 problème possible:
manque d'étanchéité du circuit d'air ou joint des injecteurs... mystère  :help:
Hors ligne Fou-de-golf
  • Dexter? C'est mon frère lol
  • Motorisation: 2.0 GTI Perf
  • Véhicule: Golf 7.5
« Réponse #6 le: 08 mai 2017 à 14:32:11 »
courage en tout cas  :bizarre1:
Golf 7.5 GTI Performance
Hors ligne stouf
  • Véhicule: Golf GT
« Réponse #7 le: 08 mai 2017 à 14:58:54 »
ca me rend dingue, ca fait cher l'entretien  :colere2:
Hors ligne coyote1000s
    • TL1000s
  • Motorisation: 19 TDI 105
  • Véhicule: Jetta
« Réponse #8 le: 09 mai 2017 à 21:42:07 »
C'est pas ton cata qui est en train de bruler?
Tu es de quelle région?
Hors ligne stouf
  • Véhicule: Golf GT
« Réponse #9 le: 10 mai 2017 à 14:08:51 »
allez on en remet une petite couche:
ce matin (à peine 200km depuis la répa) un brouillard bleu de chez moi à mon boulot (9km).
Arrivé au boulot, ralenti instablable, fumée à gogo, voyant d'huile etc... je remet au moins 2,5l d'huile 5w30 dedans  :colere4:
Il me semble que j'entend le sifflement du turbo mais dès 2500/2700 tours mais sans puissance. la puissance arrive après vers 3500/4000 tours et comme il faut.
Question: le turbo est hs ou l'huile repasse par là vu qu'il est graissé?  :help:
Elle retourne au garage ce soir de toute manière...  :colere4:
@coyote1000s: cat neuf et je suis d'Arlon
    • TL1000s
  • Véhicule: Jetta
« Réponse #10 le: 10 mai 2017 à 17:46:18 »
aie le turbo
Hors ligne stouf
  • Véhicule: Golf GT
« Réponse #11 le: 21 mai 2017 à 18:30:32 »
et bien voilà, la douleureuse est arrivée avec 8000eur de facture...
on peut dire que le moteur est neuf... mais bon  :auto:
Hors ligne Jobidu74
  • Motorisation: 2.0l TSI
  • Véhicule: Golf VI R
« Réponse #12 le: 22 mai 2017 à 09:58:43 »
 :shock:
« Réponse #13 le: 24 mai 2017 à 17:17:17 »
:shock:
Hors ligne stouf
  • Véhicule: Golf GT
« Réponse #14 le: 24 mai 2017 à 21:23:56 »
vous pensiez peut-être que c'était fini... eh bien
 :colere4: :colere4: :colere4: :colere4: :colere4: :colere4: :colere4: :colere4: :colere4:
Ca broute maintenant à l'accélération une fois que le turbo prend  :oops:
l'impression quelle tourne sur trois pattes... peut-être les bobines, le témoin moteur viens de s'allumer donc panne reconnue par le système???
