Faire un
don
pour Golf5Forum.
erreur p2108
Sujet: erreur p2108 (Lu 5370 fois)
sebastien5754
erreur p2108
23 septembre 2016 à 19:03:50 »
salut a quoi correspond lerreur p2108 ( throttle actuator control module performance ) ?
sebastien5754
erreur p2108
24 septembre 2016 à 16:45:08 »
est ce que ca peut venir de ca :
CAPTEUR, PRESSION DE SURALIMENTATION
sebastien5754
erreur p2108
25 septembre 2016 à 09:14:21 »
et le boitier papillon ?
merci d'avance
tupac-et-you
1.9 TDI 105ch
erreur p2108
26 septembre 2016 à 00:55:09 »
Je pense que c'est le volet d'admission qui est grippé ou HS, en amont de la vanne EGR (il ne s'agit pas de la vanne EGR elle-même).
Essaye de la démonter pour voir.
Tu as une perte de puissance?
il y a un sujet a lire :
http://www.forum-auto.com/marques/seat/sujet7397.htm
sebastien5754
erreur p2108
26 septembre 2016 à 09:42:10 »
salut
j'ai l'impression quelle en manque de tps en tps , pas toujours
sebastien5754
erreur p2108 boitier papillon
27 septembre 2016 à 18:00:36 »
c'est bien le boitier papillon a remplacer
est ce que ca se nettoye ?
le garage me recommand aussi un traitement admission est ce efficace ?
tupac-et-you
1.9 TDI 105ch
erreur p2108
27 septembre 2016 à 22:15:03 »
Je n'ai pas compris si tu va faire le changement je ne vois pas l'intérêt de faire un traitement en admission !
C'est le boitier papillon est HS donc le clapet ne s'ouvre pas ou reste fermer voila une explication du fonctionnement :
http://www.fiches-auto.fr/articles-auto/fonctionnement-d-une-auto/s-1255-boitier-papillon.php
sebastien5754
erreur p2108
28 septembre 2016 à 06:18:12 »
le garage me changerai le boitier papillon , et ferai aussi une traitement de l'admission
erreur p2108
