A A A A Auteur Sujet: erreur p2108  (Lu 5152 fois)
Hors ligne sebastien5754
erreur p2108
« le: 23 septembre 2016 à 19:03:50 »
salut a quoi correspond lerreur p2108 ( throttle actuator control module performance ) ?
erreur p2108
« Réponse #1 le: 24 septembre 2016 à 16:45:08 »
est ce que ca peut venir de ca :
CAPTEUR, PRESSION DE SURALIMENTATION
erreur p2108
« Réponse #2 le: 25 septembre 2016 à 09:14:21 »
et le boitier papillon ?
merci d'avance
Hors ligne tupac-et-you
erreur p2108
« Réponse #3 le: 26 septembre 2016 à 00:55:09 »
Je pense que c'est le volet d'admission qui est grippé ou HS, en amont de la vanne EGR (il ne s'agit pas de la vanne EGR elle-même).
Essaye de la démonter pour voir.
Tu as une perte de puissance?
il y a un sujet a lire : http://www.forum-auto.com/marques/seat/sujet7397.htm
erreur p2108
« Réponse #4 le: 26 septembre 2016 à 09:42:10 »
salut
j'ai l'impression quelle en manque de tps en tps , pas toujours
erreur p2108 boitier papillon
« Réponse #5 le: 27 septembre 2016 à 18:00:36 »
c'est bien le boitier papillon a remplacer
est ce que ca se nettoye ?
le garage me recommand aussi un traitement admission est ce efficace ?
erreur p2108
« Réponse #6 le: 27 septembre 2016 à 22:15:03 »
Je n'ai pas compris si tu va faire le changement je ne vois pas l'intérêt de faire un traitement en admission !
C'est le boitier papillon est HS donc le clapet ne s'ouvre pas ou reste fermer voila une explication du fonctionnement : http://www.fiches-auto.fr/articles-auto/fonctionnement-d-une-auto/s-1255-boitier-papillon.php
erreur p2108
« Réponse #7 le: 28 septembre 2016 à 06:18:12 »
le garage me changerai le boitier papillon , et ferai aussi une traitement de l'admission
