A A A A Auteur Sujet: Prix des révisions  (Lu 277628 fois)
Re : Prix des révisions
« Réponse #90 le: 11 mai 2006 à 03:17:38 »
Citation de: "pinguin"
Oui, je parle de Versailles.
Ahhh ok, merci !  :D
En fait tu me rassures un peu car mon collègue qui est passé par eux via SEAT ASSISTANCE (panne volant moteur bi-masse) et qui en a profité pour faire sa révision (15.000 km cycle normal) en est fortement mécontant (pas de housse en plastique sur les sièges donc siège dégueulasse, tâche noire sur le plafont couleur crème, filtres non changés, problème de roulement apparu suite à intervention dans cette concession, etc ...) !
Peut-être que c'est justement à cause du fait que cela soit une SEAT et non une VW et surtout qu'il soit arrivé via SEAT ASSISTANCE !?  :bizarre1:
Sinon spécial dédicace à STNA Clamart (Petit Clamart en fait) qui lorsque je passe le matin par la D906 ne se prive pas pour emmerder son monde à 7h00 du mat pour décharger ses camions sur la voie de droite alors qu'il y a de la place pour se garer sur le trottoir, bonjour le bouchon à un endroit stratégique (A86/N118) !!!  :colere1:
TOPHY
« Réponse #91 le: 16 mai 2006 à 01:25:18 »
Je viens de faire la 1ere révision a 15 000 kms MAIS MON VEHICULE ESSENCE A DEJA 2 ANS // LONG LIFE OBLIGE.
Cela m'a couté 229 euros MARSEILLE SODRA pour :
- huile moteur
- filtre a huile
- joint de vidange
- filtre a pollen
- lave glace
ET LE remplacement des balais d'essuie glace AV  INCLUS
Le balai arriere coute moins de 8 euros en sus.
Ils m ont egalement revisser le crochet de fermeture qui avait du jeu et qui faisait que ma porte arriere semblait toujours mal fermee. ils ont aussi rempli le liquide de refroidissement lave glace et liquide de freins car mon vehicule freine beaucoup mieux a peine j enfonce la pedale comme quand elle etait neuve.
Seul défaut il ne m ont pas aspiré ni lavé le véhicule faut dire aussi que je l ai laissé une heure trente.
Ensuite j ai personnellement vérifié le changement de filtre a pollen et j ai vaporisé une bombe de nettoyant clim a quinze euro acheté à feu vert pour nettoyer cette clim qui parfois ne sentait pas tres bon.
Hors ligne cedric l3c
  • Pays: mq
    • Ma pétrolette V  2.0
« Réponse #92 le: 01 juin 2006 à 04:41:56 »
Citation de: "cedric l3c"
Bon alors révision des 30000 km = 354.36EUR
Plus changement feux arrière gauche qui se fendillait, sous garantie
Feux arrière droit pas encore suffisament atteint
3ème feux de stop en commande
Garniture portière passager en commande
Plaquette de frein arrière, ils ne les ont pas changé  :bizarre1: se sera pour plus tard. Ils ne me l'ont même pas signalé.
Sinon j'ai eu :
    Changement de tous les filtres ( Pollen, Air, Huile et Gasoil)
    Vidange de huile moteur et huile de frein
    Un petit coup de dièsel TOP
    Du produit concentré dans le lave glace
    Un graissage de toutes les charnières
    Lavage du moteur
    Pression des pneus, je peux le dire ils ont oublié de me remettre un bouchon de valve. Je retourne demain leur demander ça.
    Et ils ne m'ont pas dit non plus que mes pneux étaient usés ni le pourcentage d'usure.
Voila c'est tout. Retour à 45 000 km.
Bon alors après 1 mois d'attente de pièce.
Changement de la garniture porte coté passagé et du 3ème feux de stop.
Par contre pour mon bouchon de valve, il est définitivement perdu. Soit disant selon le mécano, il y en avait pas lorsque j'ai déposé la voiture (bande de braqueur oui!!) C'est pas grave, il y a toujours des collégiens qui en ont 2-3 en trop.  :moqueur3: Il suffit de demander.
weik
« Réponse #93 le: 01 juin 2006 à 08:49:44 »
Bon moi c'était hier et tarif pour la revision LONG LIFE des 30 000 KM :
341 EUR
Mince ça fait une petite somme quand même pour même pas 1 heure de boulot. Ils m'ont changé les essuie glaces alors j'estimait que les précédents étaient encore en bon état mais bon, apparemment c'est dans le forfait ...
Pour info je suis allé chez VERLAINE VW à Palaiseau (91).
Retour à 60000 km (ça fera encore plus mal), enfin non plutôt aux alentours des 50000 puisque mon mon premier entretien s'est fait aux 25000.
« Réponse #94 le: 01 juin 2006 à 09:35:39 »
Moi j'en ai eu pour 247EUR chez CASP.
Les balais ont aussi été changés mais ils commençaient à couiner.
weik
« Réponse #95 le: 01 juin 2006 à 10:07:04 »
Comment expliquer cette différence de prix pour le même genre de revision ????? :bizarre1:
Chaque garage applique ses propre prix ou quoi ???
« Réponse #96 le: 01 juin 2006 à 10:40:59 »
Pas le même entretien pour un moteur essence et un moteur diesel ?
Dans le détail, il y a
146EUR de Service Entretien
46EUR de Remplacement de filtre à pollen
55EUR de balais d'essuis glace
weik
« Réponse #97 le: 01 juin 2006 à 10:54:04 »
Ah ok si t'as un essence ça change tout :D
vrolland
« Réponse #98 le: 01 juin 2006 à 14:31:21 »
Je confirme qu'ils font ce qu'ils veulent sur le tarif des révisions (info catalogue forfaits entretiens révisions 2006).
GGE de l'AGIOT - La verrière (78):
30000 à 251EUR et 60000 à 328EUR
VERLAINE AUTOMOBILES - Champlan (91)
30000 à 341EUR et 60000 à 404EUR
ESPACE EUROPA - Brie Comte Robert (77)
30000 à 339EUR et 60000 à 345EUR
Questions : comment ce justifie cette différence de tarifs ??
weik
« Réponse #99 le: 01 juin 2006 à 15:04:54 »
Citation de: "vrolland"
ouaip, si j'avais sû j'en aurai cherché un autre :x
Je pensais que c'était les même prix partout :(
« Réponse #100 le: 01 juin 2006 à 16:45:52 »
J'ai les catalogues de CASP et de Espace Europa ; je n'ai pas fait attention au prix pensant que c'étaient les mêmes.
Je vais vérifier dès que possible.
Edit : La vache, c'est vrai qu'il y a des différences. De quelques euros à beaucoup plus en fonction des items.
La révision qui est à 146EUR à CASP et à 147EUR à Espace Europa.
Le filtre à pollen est à 46EUR à CASP et à 49EUR à Espace Europa.
Les balais avant sont à 55EUR à CASP et à 59EUR à Espace Europa.
Merci pour ta remarque !  :cool4:
vrolland
« Réponse #101 le: 01 juin 2006 à 21:54:32 »
Jay75 : 385 euros à versailles et 251 à la verrière 10km plus loin ça te fait pas hésiter ??
« Réponse #102 le: 01 juin 2006 à 22:04:59 »
CASP - Viry ou Vigneux (91)
30000 à 289EUR et 60000 à 389EUR (le tout en long life)
« Réponse #103 le: 02 juin 2006 à 21:25:11 »
J'ai acheté ma voiture au Garage de l'Agiot, je ne suis pas pret d'y retourner !!!
Puis le garage de Versailles est à 300m de mon boulot ...
« Réponse #104 le: 09 juin 2006 à 22:54:19 »
Citation de: "Jay75"
Finalement, à Versailles j'ai payé 217,30 EUR pour la révision des 30.000 km en LL.
Petite précision tout de même, les filtres à air et gasoil n'ont pas été changés. Je ne sais pas combien ça coûte, je vais essayer de les faire changer pendant les vacances.
La concession m'indique qu'ils sont changés lors de la révision des 60.000 km  :o
