A A A A Auteur Sujet: Quelles sont les options cachées de la Climatronic ?  (Lu 85614 fois)
Gloubi
« Réponse #75 le: 13 mars 2006 à 19:29:57 »
ma Golf vient d'allemagne...ça peut changer kk chose ?
« Réponse #76 le: 13 mars 2006 à 19:34:22 »
Citation de: "Gloubi"
Je ne pense pas Gloubi.
Tu n'as rien qui s'affiche lorsque tu appuie sur AUTO + Fleche Haut?
Ou ça marque 00??
Ou ça devient Noir ?
OU.....? :cool2:
Gloubi
« Réponse #77 le: 13 mars 2006 à 20:37:46 »
il n'y a rien du tout qui s'affiche....juste de chaque côté la T° c'et tout...et dés que je tourne un bouton, la temprature varie...c'est tout...
« Réponse #78 le: 13 mars 2006 à 21:07:39 »
C'est normal, faut appuyer sur ECON et "Air vers le haut" babs_88
.  :cool2:
Tu sélectionnes les menus avec la molette de gauche et les sous-menus avec celle de droite, si je me rappelle bien.  :wink:
Gloubi
« Réponse #79 le: 13 mars 2006 à 21:53:11 »
impossible de sélectionner eco + air vers le haut
« Réponse #80 le: 13 mars 2006 à 21:55:38 »
Alors la desolé, j'hesite entre les 2 a chaque fois.
Désolé pour tout!  :bizarre1:
« Réponse #81 le: 13 mars 2006 à 22:08:20 »
Pourtant, il y a bien le climatronic sur la confort, non?  :bizarre1:
Tu restes bien appuyé sur ECON quand tu appuies sur "Air vers le haut"? Faut appuyer sur les 2 en même temps.
Hors ligne cedric l3c
  • Pays: mq
    • Ma pétrolette V  2.0
« Réponse #82 le: 13 mars 2006 à 22:12:53 »
Citation de: "cedric l3c"
Essaye, tu vas bien voir. Non je rigole.
Pour le réglage des codes et sous code tu utilises les molettes de gauche ou de droite selon ce que tu veux.
Pour ta sélection non elle ne reste pas. Il faut toujours refaire la manip.
Sinon tu as un afficheur pour la sélection des codes et l'autre pour la valeur.
Je me suis trompé, c'est la molette de gauche pour les codes et celle du centre pour les sous-codes. Et c'est ECON et flêche vers le haut pour l'activer. Appuie sur ECON pour revenir au mode normal.
Et effectivement les codes ne doivent pas être les mêmes. Il me semble que j'ai la vitesse sur 19-0 et la température sur 19-1.
philfree
« Réponse #83 le: 13 mars 2006 à 22:51:43 »
Je vais sûrement enfoncer une porte ouverte mais... tu as bien mis le contact?...
Gloubi
« Réponse #84 le: 14 mars 2006 à 07:02:01 »
ben oui...je réessaie ce matin....je vous tiens au courant
mabire
« Réponse #85 le: 10 mai 2006 à 17:35:46 »
Citation de: "milamber"
...............2 : température huile moteur (pratique pour savoir quand le moteur est réellement chaud et mettre la patate)...........
A quelle température d'huile mets-tu la patate ? :cool2:
Je ne suis pas mécano, mais chez moi cet affichage en position 19.2 me donne la même valeur que l'affichage de la température du liquide de refroidissement (le cadran à gauche de la jauge de carburant).
Je me demande donc si ça ne serait pas la T° de l'eau qui s'affiche en 19.2  :bizarre1:
Gloubi
« Réponse #86 le: 10 mai 2006 à 17:59:19 »
je n'ai pas la touche DUAL .... ça change kk choz ?
  • Pays: mq
« Réponse #87 le: 10 mai 2006 à 19:00:44 »
Non ça ne change rien je ne l'ai pas non plus et ça fonctionne.
Hors ligne golf5
« Réponse #88 le: 10 mai 2006 à 19:41:27 »
Qulqu'un connais le numero de la temperatur d'huille moteur svp?
mabire
« Réponse #89 le: 10 mai 2006 à 20:36:22 »
Citation de: "golf5"
Normalement d'après ce qui est écrit plus haut c'est 19.2
