A A A A Auteur Sujet: Quelles sont les options cachées de la Climatronic ?  (Lu 87711 fois)
Hors ligne cedric l3c
  • Pays: mq
    • Ma pétrolette V  2.0
« Réponse #15 le: 24 janvier 2005 à 23:26:32 »
Citation de: "marcsage"
Il me semble que ce ne sont pas les bons canaux ! :cry:
Dans la liste, le 19 correspond à une vitesse de ventilateur... dans ma Golf, le 19 est la vitesse de la voiture !!!  :cool2:
Salut à tous,
Oui, c'est pas du tous les bons codes en plus chaque canal se divise en sous-canal en tournant le bouton de ventilation. Exemple pour le canal 19 on a 19.0   19.1   19.2   et 19.3
Ca nous fait 4 valeurs différentes sur le même canal il y en a même qui vont de 0 à 9. Alors on a du travail pour trouver à quoi correspondent tous ces codes.
Hors ligne 18Pouces
  • Webmaster
  • ¤¤¤ La Team G5F ¤¤¤
    • AstraForum
  • Motorisation: 3.0l 265ch
  • Véhicule: BMW 130i Sport Design
« Réponse #16 le: 24 janvier 2005 à 23:28:53 »
Citation de: "cedric l3c"
Salut à tous,
Bienvenue à toi cedric l3c
BMW 130i 3.0l 6 Cylindres en Ligne 265ch Sport Design Full Option
Ex : Audi A2 Pack Plus S-line 1.4i 16S 75ch Open Sky (Double Toit Ouvrant Panoramique, 17" S-line, Noir)
Ex : Astra Cosmo 1.7CDTI 100@135ch & 327Nm (18Pouces, Bi-Xénon, Gris Eclair, Pack Assistance, Pack Visibilité, Clim Auto, Ecran Couleur, MP3, Sortie Sport
« Réponse #17 le: 24 janvier 2005 à 23:31:09 »
Canale principale   Misura indicata   Sottocanale   Misura indicata   u.d.m.
0   Dati del sistema   0   Numero programma   Dig.
   1   ERL sinistra   Dig.
   2   ERL destra   Dig.
   3   Punto di lavoro accensione/avvio   Dig.
   4   Ricircolo automatico (motore) / Ricircolo automatico Bit   Dig.
   5   Riscaldamento da fermo attivo   Dig.
   6   Qualità aria
   7   Derivato   Dig.
   8   Sigla paese   Dig.
   9   Sensore zona testa   °C
1   UIF   0   Temperatura interna   °C
   1   Temperatura superficie   °C
   2   Temperatura piastrine in platino (?)   °C
   3   Correttore piastrine in platino (?)   °C
   4   Uif-Sonnenint (?)   Dig.
   5   Correttore irraggiamento (?)   °C
   6   correttore dinamico   °C
   7   Correttore ricircolo   °C
   8   correttore termico   °C
   9   Compensazione accensione UIF   °C
2   Sensore irraggiamento SX   0   Irraggiamento non ritardato (?)   W/m2
   1   Correttore irraggiamento per regolatore temperatura   W/m2
   2   Correttore irraggiamento per ventola   W/m2
   3   Valore AD   Dig.
3   Sensore irraggiamento DX   0   Irraggiamento non ritardato (?)   W/m2
   3   Valore AD   Dig.
4   Temperatura Esterna   0   Temperatura esterna   °C
   1   Temp. Esterna linea CAN   °C
   2   Temperatura aria aspirata clima   °C
5   Temperatura teorica SX   0   Temp. teorica aria in uscita SX   °C
   1   Differenza tra temp. teorica e temp. effettiva   °C
   2   Valore regolazione I sx.   ½% /Dig
   3   Pi-Stell-Max (?)   ½% /Dig
   4   Defrost SX
6   Temperatura rilevata SX   0   Temp. Rilevata SX   °C
   1   Temp. Piedi SX   °C
   2   Temp. Frontale SX   °C
7   Temperatura teorica DX   0   Temp. teorica aria in uscita DX   °C
   1   Differenza tra temp. teorica e temp. effettiva DX   °C
   2   Valori di regolazione regolatore    ½% /Dig
   4   Defrost DX
8   Temperatura rilevata DX   0   Temp. rilevata aria in uscita DX   °C
   1   Temp. Piedi    °C
   2   Temp. Frontale    °C
9   Temperatura evaporatore teorica   0   Temperatura evaporatore teorica   °C
   1   Differenza tra temp. teorica e temp. effettiva evaporatore   °C
   2   Valori di regolazione evaporatore   5mA/Dig
   3   Modalità Regolatore evaporatore (vedi sotto)
10   Temperatura evaporatore effettiva   0   Temperatura evaporatore effettiva   °C
   1   Pressione liquido refrigerante clima   bar
   2   Temperatura media liquido refrigerante clima   °C
11   Compressore clima   0   Potenza elettrica teorica   mA
   1   Potenza elettrica effettiva   mA
   2   Potenza elettrica max   mA
   3   Kompressor PWM (0...200)   Dig
   4   Potenza elettrica compressore offset
   5         Valori potenza elettrica
   6         Codice compressore disinserito
12   Ventola clima   0   Tensione elettrica teorica ventola    V
   1   Regolazione manuale
   2   Codice anomalia
   3   Riduzione ventola   V
   4   Offset ventola (di qui in avanti modalità automatica)   0.1V
13   Temperatura bocchette aria SX   0   Valore teorico formattato   %
   1   Valore teorico reale temp. Bocchette sx.   Dig.
   2   Conferma el. temp. Bocchette sx.   Dig.
   3   Limite massimo temp. Bocchette sx.   Dig.
   4   Limite min. temp. Bocchette sx.   Dig.
14   Temperatura bocchette aria DX   0   Valore teorico formattato   %
   1   Valore teorico reale temp. Bocchette dx   Dig.
   2   Conferma el. temp. Bocchette dx   Dig.
   3   Limite massimo temp. Bocchette dx.   Dig.
   4   Limite min. temp. Bocchette dx.   Dig.
15   Temperatura bocchetta piedi/centrale   0   Valore teorico formattato   %
   1   Valore teorico reale temp. Bocchetta centrale   Dig.
   2   Conferma el. temp. bocchetta centrale   Dig.
   3   Limite massimo temp. bocchetta centrale   Dig.
   4   Limite min. temp. bocchetta centrale   Dig.
16   Paletta Defrost   0   Valore teorico formattato   %
   1   Valore teorico reale paletta Defrost   Dig.
   2   Conferma el. paletta Defrost   Dig.
   3   Limite massimo paletta Defrost   Dig.
   4   Limite min. paletta Defrost   Dig.
17   Paletta ricircolo interno   0   Valore teorico formattato   %
   1   Valore teorico reale paletta ricircolo   Dig.
   2   Conferma el. paletta ricircolo   Dig.
   3   Limite massimo paletta ricircolo   Dig.
   4   Limite min. paletta ricircolo   Dig.
18   Paletta aria fredda   0   Valore teorico formattato   %
   1   Valore teorico reale Paletta aria fredda   Dig.
   2   Conferma el. Paletta aria fredda   Dig.
   3   Limite massimo Paletta aria fredda   Dig.
   4   Limite min. Paletta aria fredda   Dig.
19   Dati Motore   0   Velocita´   km/h
   1   Temperatura motore   °C
   2   Giri motore   U/min
   3   Giri compressore clima   U/min
20   Dati inviati sulla CAN   0   Riscaldamento aggiuntivo (su richiesta)   1= inserito
   1   Conferma el. PTC   1= inserito
   2   Potenza el. effettiva PTC   A
   3   % aria richiesta da radiatore clima   %
   4   Rapporto % di picco aria radiatore   %
   5   Nessuna prestazione richiesta al disp. di riscaldamento   1=nessuna prestazione riscaldamento
21   Ripartitore di aria Clima   0   Defrost   %
   1   Frontale   %
   2   Piedi   %
   3   Bocchetta areazione   %
   4   Ricircolo aria fresca / pulita (+ bocchetta ...?)   %
   5   Valutazione sensore   %
22   Dati timer   0   Periodo di sosta   min.
   1   Tempo di funzionamento motore   S
   2   Tempo di funzionamento con chiave inserita   s
23   Canale speciale   0   Sensore illuminazione interna   Dig.
   1   Sensore qualità aria
24   Versione software   0   Stato sviluppo
   1   Versione software
   2   Tipo SW
   3   Keep Frozen
   4   Versione K Matrix
   5   EEP- Testflags
   6   Codifica Vag (?) 2
25   Canali di prova   0   Canale 0
   1   Canale1
   2   Canale2
   3   Canale3
   4   Canale4
   5   Canale5
   6   Canale6
   7   Canale7
   8   Canale8
   9   Canale9
26   Parametri per rilevamenti sui cristalli   0   Ritardo   s
   1   Passo/udm (?)   digit
   2   Limite minimo   digit
   3   Limite max.   digit
   4   Passo/udm su HellaKit (?)   1=ein
27   Bocchetta areazione diretta   0   Valore teorico formattato   %
   1   Valore teorico reale Bocchetta areazione diretta   Dig.
   2   Conferma el. Bocchetta areazione diretta   Dig.
   3   Limite max. Bocchetta areazione diretta   Dig.
   4   Limite min. Bocchetta areazione diretta   Dig.
28   Umidita   0   Umidita´ teorica   %
   1   Umidita´ relativa sulla temperatura UIF?   %
   2   Temp. Cristalli WSS   °C
   3   Temperatura punto di condensazione   °C
   4   Differenza temperatura del punto di fusione   °C
29   Valori grezzi umidità   0   Temp. Cristalli, corretta   °C
   1   Temp. Cristalli, non corretta   °C
   2   Sensore umidità   %
   3   Temperatura sensore   °C
   4   Temperatura punto di condensazione (misura di prova)   °C
   5   Codice anomalia
30   Valori indicativi umidità   0   Valore sensore termofilo   Dig.
   1   Temperatura rif. termofilo   Dig.
   2   Durata periodica umidità   10-4 sec
   3   Temp. Riferimento umidità   Dig.
   4   Umidità Rel. sul sensore   %
   5   Temperatura sensore umidità   °C
   6   Temperatura cristalli (non corretta)   °C
« Réponse #18 le: 24 janvier 2005 à 23:31:43 »
Bon je pense avoir trouvé mais je suis passé de l'espagnol à l'italien !
 :cool2:
Pitié, me dites pas que là c'est pas les bons !
marcsage
« Réponse #19 le: 24 janvier 2005 à 23:36:38 »
Citation de: "Jay75"
 :cool2:
Si si, là ça à l'air mieux... avec la traduction ce serait parfait  :bave2:
  • Pays: mq
« Réponse #20 le: 25 janvier 2005 à 00:43:15 »
SUPERRRRRRRRRRR
Mais en français se serait TOP de chez TOP.
Jay75 service rapide et efficace.
« Réponse #21 le: 25 janvier 2005 à 01:03:12 »
en tant que golfiste, je donne toujours le meilleur ...  :cool4:
Hors ligne 18Pouces
  • Webmaster
    • AstraForum
« Réponse #22 le: 25 janvier 2005 à 07:21:58 »
Donc pour la version frenchie c'est pour l'arrivée de la Golf 6 :moqueur3:
« Réponse #23 le: 25 janvier 2005 à 21:30:04 »
Citation de: "17Pouces"
vala  :cry:
sebos77
« Réponse #24 le: 27 janvier 2005 à 15:04:53 »
quelqu'un connait-il la manipulation qu'il faut faire pour avoir la temperature passager identique a la temperature conducteur en ne tournant que la molette conducteur?
J'avais trouvé l'astuce sur un forum mais je l'ai oublié, si quelqu'un a la reponse, merci.
obistro
« Réponse #25 le: 27 janvier 2005 à 15:06:05 »
appuyer  3 à 5 seconde sur AUTO
Hors ligne PalmBox
« Réponse #26 le: 27 juin 2005 à 00:47:29 »
Citation de: "obistro"
Et pour revenir en arrière, même manip ?
PalmBox
  • Pays: mq
« Réponse #27 le: 27 juin 2005 à 02:40:04 »
Non il suffit de changer la température coté passager.
fab40
« Réponse #28 le: 30 septembre 2005 à 14:41:17 »
   1   ERL sinistra   Dig.
   2   ERL destra   Dig.
   6   Qualità aria
   7   Derivato   Dig.
   8   Sigla paese   Dig.
a
   3   Valore AD   Dig.
   3   Valore AD   Dig.
   4   Defrost SX
   1   Temp. Piedi SX   °C
   4   Defrost DX
   1   Temp. Piedi    °C
   2   Temp. Frontale    °C
   2   Codice anomalia
   2   Giri motore   U/min
   1   Frontale   %
   2   Piedi   %
   1   Versione software
   2   Tipo SW
   3   Keep Frozen
   4   Versione K Matrix
   5   EEP- Testflags
   1   Canale1
   2   Canale2
   3   Canale3
   4   Canale4
   5   Canale5
   6   Canale6
   7   Canale7
   8   Canale8
   9   Canale9
   3   Limite max.   digit
   2   Sensore umidità   %
   5   Codice anomalia
Personne ne s'est encore lancé dans la traduction? :cool2:
Dommage! :bizarre1:
a+ fab
« Réponse #29 le: 03 octobre 2005 à 09:33:40 »
Au début tout s'affichait normalement, mais maintenant, sans raison apparente, j'ai un affichage de caractères bizaroïdes ...
Quelqu'un aurait-il constaté le même phénomène et y a-t-il une solution?
