A A A A Auteur Sujet: Code erreur P0444  (Lu 10123 fois)
Hors ligne joia13170
  • Motorisation: 1.4 tsi 170 GT
Code erreur P0444
« le: 26 décembre 2015 à 17:57:02 »
Coucou à tous.
J'ai actuellement le voyant disf moteur allumé avec pour code erreur celui ci:
P0444 - OBD II Trouble Code
Evaporative System Malfunction Purge Control Valve Circuit Open
Savez vous ce que c'est et quel serait le problème ?
« Modifié: 20 janvier 2016 à 16:58:37 par joia13170 »
Golf MK5 <3     -/__________\-
                      [O===w===O]
Hors ligne BenGTI
  • Motorisation: V6 3.0 TDI 240cv
  • Véhicule: Audi A4 Quattro
Problème code erreur P0444
« Réponse #1 le: 26 décembre 2015 à 22:22:50 »
Problème de soupape d'échappement d'après la traduction !
« Réponse #2 le: 27 décembre 2015 à 12:41:09 »
mhhh et du coup ca serait quelle reparation a faire? d'ou ca peut venir ?
                      [O===w===O]
Hors ligne BenGTI
« Réponse #3 le: 27 décembre 2015 à 16:11:29 »
« Réponse #4 le: 27 décembre 2015 à 21:27:01 »
Je sais ce que c'est une soupape lol, ça veut dire queje dois faire le changement des soupapes de recyclage des gaz d'échappements, minimum 1300 euros?
                      [O===w===O]
Hors ligne BenGTI
« Réponse #5 le: 27 décembre 2015 à 22:08:59 »
Ah excuse moi je ne savais pas que tu savais :/
Je ne peux t'affirmer cette conclusion ! Rend toi en garage , un expert sera te dire en regardant en vrai ;)
« Réponse #6 le: 11 janvier 2016 à 23:05:31 »
Possible que ça soit la sonde lambda ?
                      [O===w===O]
Hors ligne golfv12
  • mieux vaux un bon châssis que trop de chevaux...
  • Motorisation: tsi 140cv
  • Véhicule: golf confortline
« Réponse #7 le: 12 janvier 2016 à 08:40:58 »
Si tu comprend mieux l'anglais que moi..
http://www.obd-codes.com/p0444
Ça pourrait bien être ta sonde lambda mais pas que
« Réponse #8 le: 14 janvier 2016 à 22:20:30 »
quelqu'un saurait me donner les ref de ces pieces pour moteur BLG ?
Réservoir canister - Tube Canister - Soupape canister ? je pense que mon probleme vient de la
merci beaucoup pour votre aide
                      [O===w===O]
Problème code erreur P0444 panne trouvée
« Réponse #9 le: 15 janvier 2016 à 20:12:40 »
Panne trouvée,  il s'agit de la N80 (electrovanne canister)
Par contre aucune idée d'où elle se trouve,  si quelqu'un peut m'éclairer ça serait cool
                      [O===w===O]
Hors ligne golfv12
P0444 ou est la N80?
« Réponse #10 le: 18 janvier 2016 à 12:13:49 »
Tiens j'ai trouvé ça mais ça n'explique pas vraiment...
http://forums.audipassion.com/topic/70863-n80-electrovanne-charbon-actif/
Il semblerai que l'electrovanne soit sur le circuit d'admission, regarde si tu ne vois pas un truc qui ressemble a ta nouvelle electrovanne branchée avec du petit tuyau de ce côté là.
« Modifié: 18 janvier 2016 à 12:23:46 par golfv12 »
« Réponse #11 le: 18 janvier 2016 à 14:37:21 »
Salut et merci pour ta recherche,  la N80 ne semble pas être au même endroit que le canister,  d'ailleurs j'ai retiré l'espèce de bouchon sur le dessus et j'ai pété le raccord de celui ci a son tuyau.
Apparemment cette foutue N80 se situerait vers le turbo.
J'ai quelques caches à démonter pour regarder
                      [O===w===O]
« Réponse #12 le: 19 janvier 2016 à 22:57:11 »
Finalement elle était devant moi,  comme un c*n avec le petit cache blanc dessus j'ai pas fait gaffe
                      [O===w===O]
Code erreur P0444
« Réponse #13 le: 20 janvier 2016 à 17:05:08 »
Voilà le fautif:
J'ai démonté l'intérieur de la connexion mais apparemment on peut pas dissocier les cables :
Du coup la réf qu'il y a sur le connecteur si je la demande en concession on va me filer la même chose avec les cables à greffer sur les anciens ?
                      [O===w===O]
Hors ligne alex83
    • Facebook South Dubbers Crew
  • Véhicule: Golf .:R 32
Code erreur P0444
« Réponse #14 le: 21 janvier 2016 à 19:39:28 »
Salut, il te faut un extracteur de cosse pour sortir les petites cosses du connecteur. La référence correspond juste au connecteur donc il arrivera vide et donc devra commander les deux cosses qui de mémoire arrive déjà monté sur un fil.  :wink:
