A A A A Auteur Sujet: Scan VAG COM ERREURS TROUVES  (Lu 2953 fois)
Hors ligne jnit62
  • NOVICE
  • Année: 11/2006
  • Motorisation: 1.9 TDI 105 DSG
  • Véhicule: GOLF V
« le: 17 octobre 2015 à 13:21:27 »
J'ai fait un Scan sur ma Golf 5 TDI 1.9 105 DSG :
Voici le résultat :
Samedi,17,Octobre,2015,13:02:06:30835
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
Kilometrage: 166480km
Type chassis: 1K (7N0)
Scanner: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 7D
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
52-Porte passager -- Etat: Défaut 1010
56-Radio -- Etat: Non enregistré 0011
7D-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   No. pièce Log: 03G 906 021 KH    Mat: 03G 906 021 AN
   Pièce: R4 1,9L EDC  000AG  9245
   Révision: --H06---    No. de série: VWZ7Z0F7163213
   Codage: 0000078
   No. Atelier: WSC 00046 412 196608
   VCID: 6FED25557EE57F667D3-803A
1 Code défaut trouvé:
005659 - Bougie de préchauffage pour cylindre 2(Q11)
               P161B - 000 - Circuit ouvert
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100000
                    Priorité du défaut: 0
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 255
                    Kilometrage: 165228 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 08:51:54
             Capture:
                    Tr/min: 903 /min
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 14.14 V
                    Bits: 11000011
                    Température: 14.4°C
                    Bits: 10110000
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Boite auto        Labels: 02E-927-770.lbl
   No. pièce Log: 02E 300 043     Mat: 02E 927 770 AE
   Pièce: GSG DSG         070 1106
   Révision: 04507000    No. de série: 00000609180763
   Codage: 0000020
   No. Atelier: WSC 00046 412 65536
   VCID: D1A903AD4891C996CB7-8084
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
   No. pièce: 1K0 907 379 P
   Pièce: ASR FRONT MK70      0105
   Codage: 0017025
   No. Atelier: WSC 00046 412 32768
   VCID: 3F8DB5156E05CFE6AD3-806A
Adresse 08: Climatronic        Labels: 1K0-820-047.lbl
   No. pièce: 1K0 820 047 FH
   Pièce: Climatic PQ35   120 0606
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
   No. pièce Log: 3C0 937 049 D    Mat: 3C0 937 049 D
   Pièce: Bordnetz-SG     H37 1002
   Révision: 00H37000    No. de série: 00000004485343
   Codage: 00890F2700041523001400001400000000097B075C
   No. Atelier: WSC 00046 412 73728
   VCID: 2A5BF44185875A4EEAD-807F
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer 191006 020  0501
   Codage: 00038805
2 Codes défaut trouvés:
01330 - Calculateur central pour système confort (J393)
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100100
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 254
                    Compteur de RAZ: 70
                    Kilometrage: 165199 km
                    Heure: 0
             Capture:
                        arrêt
                    Tension: 12.80 V
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387)
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 3
                    Compteur de RAZ: 70
                    Kilometrage: 165337 km
                    Heure: 0
             Capture:
                        arrêt
                    Tension: 12.85 V
                        arrêt
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
Adresse 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   No. pièce Log: 1K0 909 605 T    Mat: 1K0 909 605 T
   Pièce: 37 AIRBAG VW8   020 2300
   Révision: 05020000    No. de série: 0038PD0TUWAL
   Codage: 0013111
   VCID: 3D71CF1D6409DDF6BFF-8068
   Sous-système 1 - No. de série: 6332MSME13192443+
   Sous-système 2 - No. de série: 6342MSME13366676A
   Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME133C364FO
   Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME15123E4FN
   No. pièce Log: 1K0 953 549 AP    Mat: 1K0 953 549 AP
   Pièce: Lenksäulenmodul 636 0070
   Codage: 0010012
   VCID: 800FF6E9D37BF01E149-80D5
   No. pièce Log: 1K0 920 863 B    Mat: 1K0 920 863 B
   Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 1610
   Révision: V0003000    No. de série: VWZ7Z0F7163213
   Codage: 0001103
   No. Atelier: WSC 03344 202 89681
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 70
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 21:11:40
Adresse 19: Gateway CAN (J533)       Labels: 7N0-907-530-V2.clb
   No. pièce Log: 7N0 907 530 AK    Mat: 7N0 907 530 AK
   Pièce: J533  Gateway H57 1642
   Révision:   H57       No. de série: 171214F1001788
   Codage: 000000
   VCID: 79F91B0DF0A121D6D37-802C
3 Codes défaut trouvés:
             Capture:
                    Etat du défaut: 00110100
                    Compteur de RAZ: 70
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 21:11:40
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 70
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 17:07:27
01044 - Calculateur mal codé
            000 -  -
             Capture:
                    Priorité du défaut: 1
                    Kilometrage: 165240 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 19:53:33
Adresse 25: Anti-démarrage        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Pièce: IMMO            VDD 1610
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   No. pièce Log: 1K0 959 701 M    Mat: 1K0 959 701 M
   Pièce: Tuer-SG         005 0961
   Codage: 0000052
   VCID: 387FDE094B2BF8DE6C9-806D
Adresse 44: Direction assistée        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   No. pièce: 1K1 909 144 L
   Pièce: EPS_ZFLS Kl.070 H07 1806
   No. Atelier: WSC 02069 000 90108
   VCID: 3467EA3957431CBE401-8061
Adresse 46: Module confort        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   No. pièce: 1K0 959 433 AJ
   Pièce:    KSG              0401
   Codage: 18C802087F2D8405484A01E010CC
   VCID: 78FF1E090BAB38DEAC9-802D
   Sous-système 1 - Pièce:   Sounder n.mounted
   Sous-système 2 - Pièce:       NGS n.mounted
   Sous-système 3 - Pièce:      IRUE n.mounted
Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MAX2.lbl
   No. pièce: 1K0 959 702 L
   Pièce: Tuer-SG         024 2413
   Codage: 0000052
01812 - Tension d´alim. pour Calculateur de porte côté passager (J387)
            002 - Limite inférieure non atteinte
00942 - Moteur d´escamotage du rétroviseur côté passager AV (V122)
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
Adresse 7D: Chauff. appoint        Labels: 1K0-963-235.lbl
   No. pièce Log: 1K0 963 235 E    Mat: 1K0 963 235 E
   Pièce: PTC-Element         0404
   Révision: 00800000    No. de série:
   VCID: 2D51FF5DB4694D760FF-8078
00361 - Résistance chauffante de chauffage d´appoint (Z35)
            014 - Défectueux/défectueuse(s)
Fin   ---------------------------------------------------------------------
Quelqu'un peut-il m'aiguiller sur les défauts (sachant que le clignotant et la porte passager ne fonctionnent pas (centralisation). Merci  :merci: :help:
JD
