A A A A Auteur Sujet: RNS 510  (Lu 360686 fois)
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
Re : RNS 510
« Réponse #360 le: 05 octobre 2009 à 13:00:40 »
J'ai aussi testé les POI sur SD. C'est vraiment pratique.
Re : Re : Re : Re : RNS 510
« Réponse #361 le: 17 octobre 2009 à 10:51:18 »
Hello,
Tu declipses le connecteur bleu  de ton RNS(noire sur ma photo)
Tu sorts le connecteur:
Tu repères les fiches 2 et 3 et tu les inverses. si tu n'as rien sur le 2 ou le 3 c'est pas grave, tu inverses.
tu appuyes sur le connecteur metallique tout en tirant sur le fil, pour libérer le fil.
 :merci: pour l info, mais il y a toujours un mais  :lol1:, il faut intervertir les fils 2 et 8, gris et noir sur le connecteur et ensuite le son est nickel :wink:
  • プレイステーション
Re : RNS 510
« Réponse #362 le: 17 octobre 2009 à 11:21:18 »
Sinon pour les pins ce n'est pas une erreur de numérotation. Les 2 et 3 à inverser/déplacer sont juste des câbles de masse.
Citer
Multi-pin connector 4, 12-pin, for CD changer control and CD audio input signals
1 –  AUX signal input, left
2 –  AUX signal earth
3 –  CD changer, audio signal earth
4 –  CD changer, voltage supply, positive, terminal 30, contact continuous load greater than 1 A, temporary peak load 5 A
5 –  Not assigned
6 –  CD changer, DATA OUT (data exchange for CD changer control from radio navigation system to CD changer)
7 –  AUX signal input, right
8 –  CD changer, left audio channel, CD/L
9 –  CD changer, right audio channel, CD/R
10 –  CD changer, control line, switched positive
11 –  CD changer, DATA IN (data exchange for CD changer control from CD changer to radio navigation system)
12 –  CD changer, CLOCK (internal check protocol for data flow monitoring)
Photo du site d'Antares
Tu as donc selon ce schéma intervertis le câble de masse avec la canal audio gauche.
Enfin l'essentiel c'est que ça marche.  :cool5:
Re : RNS 510
« Réponse #363 le: 17 octobre 2009 à 11:49:55 »
Ben en fait sur ma fiche, je n ai pas de connecteur sur 1 et 3, donc j en ai deduis apres une certaine hesitation  :lol1: et en recherchant un peu dans le tas de fils derriere mon poste que cela devait etre le fil 8, car la gaine de cable venant de ma prepa USB ne contient que trois fils, un bleu/un gris et un noir  :wink:
Perso j ai recherché les numeros sur le plastique bleu qui se clips dans la grosse fiche alimentation du poste et de 1 a 6 sur la partie superieur et 7 a 12 sur la partie inferieur  :wink:
Mais comme tu le dis amine cela fonctionne  :cool5:
J aurais encore certainemant besoin des connaissances d un  des trois specialistes du rns, antares, mougwai et starguest ( je vous ai placé dans l ordre alphabethique pour ne pas  vexer un ou l autre  :lol1:)
« Modifié: 17 octobre 2009 à 11:55:11 par redcbr »
  • プレイステーション
Re : RNS 510
« Réponse #364 le: 17 octobre 2009 à 11:52:17 »
Merci red, mais je crois que tu un bien meilleur spécialiste que moi
 :cool5: :cool5:
Edit: Sans oublier  bien sûr les maîtres Jedi de l'audio qui sont Obi-Wan et Qui-Gon
Maitres Antares et Mougwai dans leur oeuvres
  • プレイステーション
Re : RNS 510
« Réponse #365 le: 04 décembre 2009 à 16:36:47 »
Du nouveau en maps. La V6 est sortie.
Citer
Continental Automotive GmbH
Content
Volume:     CD_7011
Date:       9.9.2009
db:         EU(2008Q4)
Area:       West Europe
Supplier:   Navteq
Version:    505.20.845.3.84
Customer:   1627387236
Customer Info: VW
Features:   V11
TPD:        2009075005
SVD:
TMC:        nt_q408_84X
Phoneme:    yes
DBAL:       V5.16 V6.27
Re : Re : RNS 510
« Réponse #366 le: 04 décembre 2009 à 16:48:07 »
Merci pour l'info  :wink:
 :cool5: :cool5:
Je l'avais loupé celui-là  :moqueur3: :moqueur3:
  • プレイステーション
Re : RNS 510
« Réponse #367 le: 04 décembre 2009 à 17:16:29 »
De rien.
Re : RNS 510
« Réponse #368 le: 04 décembre 2009 à 17:48:27 »
Tu a deja testé le v6  :?:
  • プレイステーション
Re : RNS 510
« Réponse #369 le: 04 décembre 2009 à 19:37:37 »
Pas encore. Mais pour le moment on ne peut pas la personnaliser avec les POI, de ce que j'ai lu. Il faut attendre une MAJ de POI Inspector, sûrement. Ce point est à confirmer car je n'ai pas encore testé.
Mais les cartes ont une MAJ d'un an par rapport à la V5/V4. Ca vaut le coup donc.
« Modifié: 04 décembre 2009 à 19:39:41 par StarGuest »
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
Re : RNS 510
« Réponse #370 le: 04 décembre 2009 à 22:48:41 »
J'utilise POi 2.5 avec le système de template (start_v4), et j'ai pas rencontré de souci pour les POIS.
je teste demain le DVD dans la voiture.
Golf V TDI métamorphosed
Re : RNS 510
« Réponse #371 le: 06 décembre 2009 à 23:10:58 »
Pour le support des SDHC, il faut bien une version hardware supérieure à la H04 avec un firmware 2660? C'est bien ça? Une H11 avec un firmware 1120 ça ne passe pas en tous cas, je viens d'essayer...
Pour info, ils ont fait le tour des H, parce que mon premier RNS510 de juin 2007 est une H73  :D mais avec un firmware 0421...
  • プレイステーション
Re : RNS 510
« Réponse #372 le: 07 décembre 2009 à 09:41:11 »
Pour ma part,  j'ai une H03 avec FW 2660 et ma micro SDHC de 8GB passe sans aucun souci.
Re : RNS 510
« Réponse #373 le: 07 décembre 2009 à 10:36:42 »
Va bien falloir que je mette à jour le firmware alors  :oups: :help: :lol1:
  • プレイステーション
Re : RNS 510
« Réponse #374 le: 07 décembre 2009 à 10:52:29 »
Amis de sensations fortes, bonjour!
Mais AMHA tu ne risques pas grand chose. Tu as déjà réussi une MAJ avec succès.  :cool5:
Il y a un nouveau FW 120X qui donne accès aux fonctions du 2660 sans les commandes vocales.
Citer
   * Support for SDHC cards up to 32GB
   * Point of interest import from SD cards
Source: http://www.my-gti.com/1694/volkswagen-rns-510-firmware-upgrade-to-version-1200-1202-1204-1206-1208
Enfin quitte à flasher autant mettre le 226X.  :moqueur2:
