A A A A Auteur Sujet: RNS 510  (Lu 360455 fois)
38GuiGo
Re : Re : RNS 510
« Réponse #225 le: 17 juin 2009 à 14:08:20 »
Cela n'empeche qu'il y a un codage à faire pour etre sur que tout fonctionne à 100%.
De quel codage s'agit-il?
Hors ligne donniebrasco
Re : RNS 510
« Réponse #226 le: 17 juin 2009 à 14:16:37 »
Codage du RNS510 et codage de la voiture pour lui dire qu'elle a maintenant un RNS510...
Tout cela se fait via VagCom ou via la valise VW.
Je t'invite à lire l'intégralité de ce post et aller visiter le site d'Antares pour plus d'infos. Tout y est expliqué.
Hors ligne atinob
Re : RNS 510
« Réponse #227 le: 17 juin 2009 à 16:12:16 »
Moi je dirais aucun souci sur des G5 de 2007-2008 car des Gateway sont plus récents (qui peut le plus peut le moins) même la mienne de 2006 marche nickel depuis samedi dernier. J'avais quand même un doute avant. Biensûr le RNS510 est codé mais on a oublié de coder sur la Golf pour qu'il le reconnaisse. Si on passe à la valise VW, sûrement le 19 GATEWAY devrait marquer NAVGATION : INCONNU mais bon l'essentiel c'est qu'il marche  :joyeux2:
A part le calcul de l'altitude qui reste lent et imprécis ....par rapport au MFD2.
38GuiGo
Re : Re : Re : Re : RNS 510
« Réponse #228 le: 18 juin 2009 à 11:29:19 »
Mon problème est que lorsque je met le contact, le rns s'allume mais lorsque je démarre le moteur il s'éteint et met bien 1 voir 2 minutes pour se rallumer (image welcome to Volkswagen).
Ce n'est pas très grave mais j'ai peur qu'avec le temp il ne s'allume plus du tout.
Je passe voir Mougwaï demain soir pour ré-essayer de déclarer le rns à la voiture (chose que la voiture avait refusé lors de l'installation du rns510, peu-être parce que j'avais pas mis le contact :cool2:)
Je vous tient au courrant...
Voila, je suis passé voir mougwai et rien a faire,
même avec le rns déclaré,
du coup il a essayé dans sa G5 et même problème,
retour à l'envoyeur et attente d'un autre rns 510.
Encore :merci: a mougwai
Hors ligne Benuiche
  • Motorisation: 2.0 TDI 136ch
  • Véhicule: GOLF V
Re : RNS 510
« Réponse #229 le: 19 juin 2009 à 01:57:31 »
OK alors dès que j'aurais mon RNS  je vous dis si ça marche ou pas.
Mais pas d'affichage sur ODB pour moi car petit ODB.
Re : Re : RNS 510
« Réponse #230 le: 19 juin 2009 à 08:23:13 »
Ca, ce n'est pas grave, ça fonctionne très bien sans, et il n'y a pas de messages d'erreur visibles dans VAG-COM.
jeff64
Re : RNS 510
« Réponse #231 le: 19 juin 2009 à 09:24:35 »
Bon, pour mon problème de perte de déport Audio et Navigation sur l'ODB.
J'ai amené la voiture ce matin chez VW...Bilan : Impossible de récupérer l'affiche sur l'ODB car "le mode de communication entre la radio et la voiture n'est pas compatible. La radio est sortie un an après ma voiture, et a besoin d'une mode de communication plus rapide..."
Quand je lui ai parlé du Gateway, il a fait un espèce de oui (style je comprends pas de quoi tu me causes) et quand je lui ai demandé si en changeant un boitier ça pouvait marcher, il m'a clairement dit que ce n'était pas possible, qu'il faudrait changer tout le module électronique de la voiture...
Alors, vous en pensez quoi ? Perso je suis sceptique.
Re : Re : RNS 510
« Réponse #232 le: 19 juin 2009 à 09:28:15 »
C'est exactement ce que l'on m'avait dit lors de mes problemes avec le RCD510  :D   :moqueur3:
Donc....  :cool2:
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
Re : Re : RNS 510
« Réponse #233 le: 19 juin 2009 à 09:39:21 »
Il suffit simplement de desactiver le protocole BAP, c'est pas nouveau.
Golf V TDI métamorphosed
« Réponse #234 le: 19 juin 2009 à 09:48:22 »
Les 4 RNS510 et les 2 RCD510 d'occasion que j'ai vu jusque maintenant n'avaient pas le protocole activé par défaut, et les dysfonctionnements étaient variables.  Le probleme peut donc très bien venir d'ailleurs, gateway, codage atelier, etc.
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #235 le: 19 juin 2009 à 10:26:23 »
Attention, certains RNS510  sont récupérés suite à un flash de firmware loupé... le flash du GATEWAY qui plante après 10%.
Certains sur VWNAVI savent récupérer le RNS510, mais je pense que c'est juste un moyen de faire rebooter le RNS510 sans reflasher le GATEWAY proprement: au final le RNS510 ne sait plus communiquer avec la voiture et tu te retrouves sans  d'affichage sur ODB, pas de commande au volant, RNS510 qui reste allumé après avoir retiré la clé de contact...
Je m'apercois que pas mal ont ces soucis, et aujourd'hui il est difficile d'avoir un RNS510 qui tourne bien : faut pas s'étonner des prix sur ebay à 700€...voir moins !
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
Re : RNS 510
« Réponse #236 le: 19 juin 2009 à 11:05:40 »
Pour les réparer proprement il faut changer la carte mère?
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
Re : Re : RNS 510
« Réponse #237 le: 19 juin 2009 à 11:18:49 »
Oui, 200e  :cool2:
  • プレイステーション
Re : RNS 510
« Réponse #238 le: 19 juin 2009 à 11:41:33 »
ca va encore.  :cool2:
J'ai eu de la chance mon vendeur a été reglo. Pas d'update raté.
jeff64
Re : RNS 510
« Réponse #239 le: 19 juin 2009 à 12:47:54 »
Bon je viens de récupérer la voiture à l'instant.
Vous devinerez pas la meilleure...
Tout marche parfaitement. J'ai récupéré le déport audio et navigation sur l'ODB, j'ai la boussole si pas de guidage activé et les indications si guidage activé.....
Magnifique. Je me tâte à appeler le mécano pour lui dire que c t pas la peine de s'embêter à mapeler pour me dire que ça marcherait pas vu que ça marche...lol
Et le volant a été bien monté aussi....
Donc bon, ça m'a couté 60 € le total, mais au moins, c'est fait....
Maintenant, va falloir aller rouler pour en profiter;....Vivement ce weekend!
