Autocollants
Golf5Forum disponibles !!!!
[RESOLU] Probleme voyant plaquette
Sujet: [RESOLU] Probleme voyant plaquette (Lu 32193 fois)
mik74
Moi c'est MIK !
2.0 Tdi 16V
23 juin 2013 à 14:26:28 »
Salut les golfistes
Je me permet de crée un topic car je n'ai pas trouver de réponse sur le fofo,
Alors voilà ça fait 2 semaines que mon voyant de garniture de frein s'affiche sur l ' obd
,ce matin je me suis décider à les changer(avant arrière) , effectivement elles étaient bien usées ,en voulant démonter le capteur donc sur la roue avant gauche et bien je l'ai casser et les 2 fils étaient dénudé ,j'ai donc décider de ne pas le rebrancher ,maintenant que je sais que les plaquettes sont neuves tampis . J'ai mis du scotch shaterton sur les 2 fils pour ne pas qu'ils ce touchent et tout remonter .
Mais j'ai encore mon voyant qui s'allume même après 30kms , voilà mon soucis j'ai pas encore chercher plus loin ,
Peut être éteindre le voyant au vag.com ( j'en ai un pas encore essayer !?)
Pour info je n'ai pas dévisser le bouchon de liquide de frein pour repousser les pistons de frein
J'ai cru entendre dire qu'un changement de niveau de ldfrein pouvait allumer le voyant mais je ne suis pas sur j'ai oublier de regarder le niveau je penser qu'au témoin de plaquette
Voilà ,si quelqu'un pouvait m'aider. Serait très sympathique
Modifié: 25 juin 2013 à 17:25:04 par mik74
Golf 5 sportline
Fileté dts / karthoom 18" / Michelin pilot sport 3
Reprog 190 cv erg off /embrayage volant-moteur,turbo neuf
Bmc cda + gaine silicone dans spoiler
Volant gti mlf
Console centrale aérateur couleur acier inoxydable
Autoradio GPS 7" chinois bientot rns 510 Led
Logiciel: mpps v5 ,vcds 11.11 français complet,etka,winols... Aide possible
Ma présentation ici vous pouvez laisser commentaire sur le véhicule.
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=32809.0
mik74
Moi c'est MIK !
2.0 Tdi 16V
24 juin 2013 à 20:00:52 »
Donc j'ai désactiver la surveillance des plaquettes grâce au vcds mais j'ai toujours ce voyant
Demain je regarderais mon niveau du liquide mais pour moi ce voyant est lié aux plaquettes !!!????
Toujours personne???
Golf 5 sportline
Volant gti mlf
back
Volant d'argent
2.0 tdi 110ch
Golf VI highline
24 juin 2013 à 20:03:26 »
Tu roules avec la fiche débrancher ? Quels voyant est allumé ? (voyant plaquette,abs ect...)
mik74
Moi c'est MIK !
2.0 Tdi 16V
24 juin 2013 à 20:16:11 »
Voyant plaquette oui. Ça dit contrôler garniture de frein ,je roule avec la fiche débrancher oui!?
Golf 5 sportline
Volant gti mlf
back
Volant d'argent
2.0 tdi 110ch
Golf VI highline
24 juin 2013 à 20:35:40 »
Si elle est débrancher c'est normal que le voyant reste allumé.
mik74
Moi c'est MIK !
2.0 Tdi 16V
24 juin 2013 à 20:51:16 »
Ce qui est bizzare c'est que je l'ai désactiver au vag com
Peut être que demain il n'y sera plus
Sinon à tu une solutions. Shinter les 2 fils??
Golf 5 sportline
Volant gti mlf
Djee9
1.9 TDI 105ch
GOLF V
24 juin 2013 à 21:03:29 »
Tu as essayer de débrancher la batterie ?
Réparation et vente d'iphone,ipod etc .. contacter moi pour + d'infos.
mik74
Moi c'est MIK !
2.0 Tdi 16V
24 juin 2013 à 21:07:29 »
Non,mais j'ai effacer tout les défauts donc à essayer ,
Merci de passer un peu de temp pour moi je me sent moins seul
Golf 5 sportline
Volant gti mlf
back
Volant d'argent
2.0 tdi 110ch
Golf VI highline
24 juin 2013 à 21:11:32 »
J'ai faillis avoir le même soucis que toi,la fiche est très fragile(trop !!!). Avec un peu de chance tu peux raccorder a nouveau le tout...
Djee9
1.9 TDI 105ch
GOLF V
24 juin 2013 à 21:12:55 »
Moi mes plaquettes sont usé et je n'ai aucun voyant.
Je ne sais même pas si j'ai le capteur :s
mik74
Moi c'est MIK !
2.0 Tdi 16V
24 juin 2013 à 21:21:14 »
Du fait que j'ai casser la fiche ,j'ai arracher les fils de la plaquettes pour ne pas qu'ils gênent
Faut que je trouve une solution pour éteindre ce voyant maintenant
Golf 5 sportline
Volant gti mlf
mik74
Moi c'est MIK !
2.0 Tdi 16V
24 juin 2013 à 21:22:37 »
Actuellement j'ai fait en sorte que les 2 fils ne puissent pas se toucher mais il faudrait peut être les reliés ensemble ?
Golf 5 sportline
Volant gti mlf
sweeny
1,9 TDI 90cv reprog
MK5 rabbit
25 juin 2013 à 09:27:27 »
ton capteur fonctionne comme ceci: lorsque tes plaquettes sont usée, le disque vien couper le fil, donc elle allume le témoin.
tu peux remettre la fiche (si c est le clips de fixation entre les 2 cosses qui es casser tu peux mettre une toute petite visse même pas 5mm et ca tiendra ta cosse)
ou alors shunter les 2 fils...
et hop, plus de témoin
mik74
Moi c'est MIK !
2.0 Tdi 16V
Probleme voyant plaquette [RESOLU]
25 juin 2013 à 17:24:29 »
Merci sweeny voilà une explication très clair ,
Sinon j'ai réussi au vcds ,je m'était tromper j'avais désactiver l.oublie de ceinture au lieu du témoin de plaquettes.sur le passage j'ai activer le niveau mini du lave glace chouette, Donc résolu pour moi et un grand merci à tous
Et à bientôt
Golf 5 sportline
Volant gti mlf
vroumis31
01 décembre 2016 à 10:17:17 »
Bonjour les amis,
même problème pour moi, roue avant gauche.
Fil abimé.
Je cherche la manip à réaliser au Vagcom, pour désactiver le voyant.
Quelqu'un peux m'orienter ?
Merci beaucoup.
Jean.
