A A A A Auteur Sujet: [Pb TSI 170] Voyant moteur + accou accélération  (Lu 38151 fois)
Benji35
« Réponse #15 le: 04 mars 2013 à 20:07:58 »
erffff non malheureusement je n ai pas de valise
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #16 le: 04 mars 2013 à 23:46:36 »
demander un diag sans vag com sur un moteur aussi special ...c'est un peu un aiguille dans une meule de foin
VAG COM 14.10
Hors ligne pepi
  • Motorisation: 1,4 TSI 170ch
  • Véhicule: Golf V GT
« Réponse #17 le: 05 mars 2013 à 09:49:10 »
je sais bien malheureusement...
VCDS 11.11.1 - ETKA 7.4
joric123
« Réponse #18 le: 24 mars 2013 à 14:10:42 »
Ton problème me fait un peu penser a celui que j'ai eu. Pour moi c'était la chaine de distribution qui c’était décale. Il semblerait que se soit très courant sur ce moteur.
Hors ligne pepi
« Réponse #19 le: 24 mars 2013 à 15:08:51 »
un ami a passer son vagcom
votre avis ?
Hors ligne soxzo
« Réponse #20 le: 25 mars 2013 à 15:26:08 »
Pour info tu n'a aucun problème de "couple" "coupure" d'après tes défaut ...
J'ai eu même défaut que toi (Le 1er). Je n'avais aucun problème de coupure dans l'accélération : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=39193.msg794685#msg794685
J'ai eu un problème effectivement un problème dans mon accélération. Lorsque j'accélérais à fond, arrivers vers 2500 - 3500 trs (je ne sais plus exactement), j'avais un léger accoup / coupure dans l'accélération (moins d'une seconde) j'ai changé ma N75 et plus de soucis !  : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=34504.msg666364#msg666364
Hors ligne pepi
« Réponse #21 le: 25 mars 2013 à 15:33:53 »
Donc il n'y aurai pas de liens ?
Le defaut qui apparait, c'est lui qui me met le voyant moteur ?
La dump est de mk6 et la n75, je viens de la changer sans difference et avec coupure de la batterie 20min minimum
Hors ligne soxzo
« Réponse #22 le: 25 mars 2013 à 15:45:22 »
Non aucun impact .
Il y a effectivement eu un voyant moteur pour moi (et justement c'était le soucis que ta eu sur ta 1er ligne d'erreur, sur le vag de ton pote) .
Alors tu à changé la DUMP ? ou la N75 ?
Hors ligne pepi
« Réponse #23 le: 25 mars 2013 à 23:46:07 »
J'ai changé la n75.
Hors ligne soxzo
« Réponse #24 le: 26 mars 2013 à 00:13:45 »
Arfff embêtant ça pć ce genre de symptôme c est la N75 a coup sur !! Pas d autre possibilité !!!
Hors ligne pepi
« Réponse #25 le: 26 mars 2013 à 10:56:58 »
Bon je vais déjà voir ton premier lien pour régler le pb du capteur de position du boitier papillon.... on verra si les accouts restent ou pas (ils sont apparu après le changementr des bougies)
Hors ligne soxzo
« Réponse #26 le: 26 mars 2013 à 12:22:53 »
Check si tes bougies son bien vissée au fond du puit et si tes bobine son bien insérée dans le puit à bobine .
Tu à changé ton filtre à air - filtre à essence ?
Hors ligne pepi
« Réponse #27 le: 26 mars 2013 à 13:24:46 »
je vais vérifier
Hors ligne soxzo
« Réponse #28 le: 26 mars 2013 à 14:34:57 »
je vais vérifier
Tiens nous au jus !!
Moi je serais bien curieux de savoir d'ou sa vient
Edouard14280
« Réponse #29 le: 27 mars 2013 à 11:56:44 »
Petite question ... sur mon tsi 170 j'ai quelque broutement a l’arrêt mais rien de bien méchant, mais apres étre revenu de chez O2Reprog à Caen dès que le turbo s'enclencher la voiture toussé mais genre des gros accoup sans arrêt et après qu'il me l'ai enlevé rien de bien spécial quelque raté mais rien de violent ... Cela peux venir d’où ?
N75? Dump ? Bougies ? Bobines ?
Du coup pour l'instant impossible de la reprog ...
