A A A A Auteur Sujet: Comment ça se change un volant ?  (Lu 6002 fois)
sagres34
« le: 17 janvier 2007 à 14:11:00 »
Hello,
J'ai un petit problème de finition sur le volant de ma Golf. Une des branches s'écaille. J'en ai parlé à ma concession, ils me changent le volant complet sous garantie.
Je sais bien que l'intervention va être faite par des pros, mais j'ai un manque de confiance dans les airbags. :)
Y'a t-il des risques à faire une telle opération ? Comment cela se déroule ? Est-ce que quelqu'un a déjà fait changer son volant ?
Merci. ;)
« Réponse #1 le: 17 janvier 2007 à 17:21:13 »
en un il faut debrancher la batterie, si on veut pas que l airbag te pete sur le nez :cool2: , ensuite detacher celui ci , il y a trois vis pour demo,ter l envelope de l air bag, ensuite ne pas oublier de mettre la clef dans le barrillet :wink: , enlever l ecrou au milieu du volant presque a fond et placer les deux genoux derroiere le volant et forcer avec ceux ci sur l ar du volant, si celui ci esr recalcitrant, taper avec un outil et un marteau sur l ecrou tous en forcant commme precedemment et hop , il doit se debloquer, ensuite il te reste a enlever l ecrou et le volant :cool2:
Holbiad
« Réponse #2 le: 17 janvier 2007 à 21:03:54 »
jojo
« Réponse #3 le: 18 janvier 2007 à 00:33:30 »
parfait comme explication
pirelli d'ou tiens ces croquis magnifiquement presentés ?
« Réponse #4 le: 18 janvier 2007 à 08:24:02 »
Citation de: "jojo"
pirelli :moqueur3: , moi je dirait  holbiad non? :cool2:
sagres34
« Réponse #5 le: 18 janvier 2007 à 10:48:14 »
Excellent, merci pour l'explication. :cool4:
En fait, le seul risque c'est lors du démontage, avec l'éléctricité statique ?
espagnoldu94.skyblog
« Réponse #6 le: 18 janvier 2007 à 11:05:43 »
Schéma très bien expliqué. :cool5:
SHAMROCK*
« Réponse #7 le: 18 janvier 2007 à 18:01:46 »
Si quelqu'un a ce type de fichier pour la dépose du volant 4 branches, je suis intéressé!
La marche à suivre doit être très similaire mais on ne sait jamais... merci !
RED', pourquoi faut-il mette la clé dans le barillet stp?
« Réponse #8 le: 18 janvier 2007 à 18:20:19 »
Citation de: "SHAMROCK*"
car si tu la met pas ,il y a le systeme antivol qui va t empecher de retirer ton volant, il y a une petite piece(un axe) qui rentre quand tu introduit ta clef
SHAMROCK*
« Réponse #9 le: 18 janvier 2007 à 18:37:24 »
Citation de: "redcbr"
hé bien merci bcp pour cette précieuse info que je n'ai jamais lue nulle part.
« Réponse #10 le: 19 janvier 2007 à 08:48:37 »
d u autre coté c est un peu normal que l on ne le precise pas car normalement tu rentre la voiture en ateleier et on laisse la clef sur le contact :wink: , mais travaillant parfois en rue pour des amis( surtout avant), ben j ai eu la surpise une fois de pas pouvoir enlever ce maudit volant car mon copain avit pris les clefs pour rentrer chez lui, et pares avoir chercher , c etait simplement le systeme bloc volant qui le retenait :cool2:
jojo
« Réponse #11 le: 19 janvier 2007 à 09:37:44 »
Citation de: "jojo"
oui vraiment desolé
holbiad, tu peux nous dire d'ou viennent ces croquis ??
Holbiad
« Réponse #12 le: 19 janvier 2007 à 19:18:23 »
Citation de: "jojo"
Citation de: "jojo"
oui vraiment desolé
J'ai trouvé cette image sur le forum.
SHAMROCK*
« Réponse #13 le: 20 janvier 2007 à 12:25:39 »
A la question "comment se change un volant",
je répondrai... avec difficulté.
Qq photos pour illustrer la manoeuvre (non finalisée...)
On débranche la batterie (d'abord le +, puis le - )
[siteimg]2409[/siteimg]
On tourne le volant de 90° vers la gauche:
[siteimg]2410[/siteimg]
Ceci afin de loger un tournevis plat et court dans l'un des 2 orifices derrière le volant. Faire 1/4 tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre:
[siteimg]2411[/siteimg]
[siteimg]2412[/siteimg]
Après avoir tourné le volant de 180° et fait la même manip avec le 2nd orifice,
le bloc central se désengage:
[siteimg]2413[/siteimg]
[siteimg]2414[/siteimg]
La vis de fixation du volant ressemble à ça:
[siteimg]2415[/siteimg]
Et là je me rends compte que:
1. la broche (jaune) de l'airbag ne vient pas. Je n'insiste pas.
2. je n'ai pas l'outil pour dévisser le volant.
Donc on remet tout en place!!
A la 1ère mise de contact, le témoin de l'airbag s'allume rouge sur le tableau de bord, puis passe orange. C'tte sal****ie de voiture a compris que j'avais tenté de l'amputer de son volant!
Pourtant c'était pour lui mettre ça:
[siteimg]2416[/siteimg]
J'espère que le témoin s'éteindra au bout de qq km de roulage, sinon je suis grillé et ça se termine chez VW...
EDIT1.a : le témoin s'est éteint après qq centaines de mètres... donc c'est OK.
parcontre il s'allume rouge au démarrage avec les autres puis disparait(c'est nouveau...). Tant qu'il s'éteint après, a priori tout baigne...
EDIT1.b: Si qq'un a la taille de la vis centrale, merci d'avance. Je croyais que c'était 8.8 mais un vendeur Merlin m'a dit que c'est une norme de qualité de l'acier et non une taille... oupss.
EDIT 2: La réponse à la Q° est: il faut une douille à empreinte XZN de 12 mm de diamètre. (info glanée chez les touranistes)
TCHAKAL
« Réponse #14 le: 20 janvier 2007 à 12:32:30 »
Bonjour
Ou as tu acheter ton volant et combien l'as tu payer SHAMROCK*? :cool2:
