A A A A Auteur Sujet: Réglage Retroviseurs  (Lu 3463 fois)
pilipipou
« le: 09 janvier 2007 à 20:10:05 »
Quand je met sur la position gauche pour regler le retro gauche les deux retro bougent en meme temps et si je met sur droite donc la que le retro de droite qui bouge quelqu'un a eu ce probleme ?et ca doit etre quoi comme probleme . merci
« Réponse #1 le: 09 janvier 2007 à 20:59:55 »
Ce n'est pas un problème. C'est le fonctionnement normal des rétroviseurs sur la G5.
Tu règles en 1er le rétro gauche, le droit s'aligne en même temps sur le réglage effectué. Ensuite tu affines le réglage du rétro droit.
Hors ligne psykedelik
  • Graphiste
« Réponse #2 le: 09 janvier 2007 à 23:58:12 »
Citation de: "Jay75"
+1 te tracasse pas c'est normal ;-)
fumaras
« Réponse #3 le: 10 janvier 2007 à 00:59:28 »
Juste rajouter qu'avec l'ODB+ si tu l'as, c'est modifiable afin de choisir soit ce fonctionnement synchrone soit le réglage individuel de chaque rétro (je suppose que sans l'ODB+ faut passer par la malette si on veut absolument ce réglage individuel).
pilipipou
« Réponse #4 le: 10 janvier 2007 à 15:12:19 »
Merci pour vos réponses, mais je trouve pas pratique  :wink:
Dax
« Réponse #5 le: 11 janvier 2007 à 04:26:47 »
Citation de: "pilipipou"
Je ne trouve pas ça pratique du tout non plus, mais je confirme que c'est modifiable par l'ODB+ et sinon par la valise en concession.
