A A A A Auteur Sujet: Ajout Ventilateurs dans Faux Plancher. Branchement ?  (Lu 10219 fois)
patriarcaleo
« le: 26 août 2012 à 10:28:08 »
Je souhaite rajouter des ventilateurs dans mon faux plancher pour enlever l'air créer par mon amplificateur.
Comment le brancher pour qu'ils s'allument en même temps que mon ampli.
Cordialement
cleaned
« Réponse #1 le: 26 août 2012 à 16:43:37 »
Branche le sur le remote de ton ampli, comme ça il ne tournera que quand l'ampli est allumé ;)
patriarcaleo
« Réponse #2 le: 26 août 2012 à 17:34:09 »
C'est bien ce que je pensais faire mais comment l'alimenter, quel ventilo choisir sachant qu'il doit faire moins de 7 cm d'epaisseur. J'ai regarder sur quelques sites mais il parle de 3 pins, je pense donc le connecter a la masse, au cable ampli et l'autre ? Aucune idee.
Merci d'avance
cleaned
« Réponse #3 le: 26 août 2012 à 19:41:56 »
Sur ton amplis tu as normalement 3 prises de raccordement type gros domino.
Le + permanent (normalement branché en direct sur la batterie avec une grosse section et un fusible entre).
Le - relié au à la masse de ta voiture.
Le + temporaire ou de la télécommande relié à l'autoradio ou au + après la clé de contact.
Pour ton petit probème, tu relis simplement un ventilo entre le + de la télécommande et le - de la masse, comme
cela lorsque tu allumeras ton autoradio ou quand tu tourneras ta clé de contact celui-ci se mettra en marche.
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_Refroidi...ier__21_40.html
Quelques modèles de ventilos en fonction de leur taille.
Un a deux fil suffit, pas besoin d'avoir la remontée de la vitesse.
Mais je tiens à te dire aussi qu'il est normal qu'un ampli de voiture chauffe,car le chassis fait aussi office de radiateur passif
pour les transistors à l'interrieur.Donc rien de bien grave.
Voila !
patriarcaleo
« Réponse #4 le: 26 août 2012 à 23:07:29 »
Voila !
Tot d'abord merci de ta réponse.
Je sais qu'il est normal qu'un ampli chauffe mais la il chauffe enormement.
Voila ce que je compte acheter comme ventilo en deux exemplaires :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Papst_Ventilateur-070-mm-016-CFM-25-dBA-PAPST-712F-2L__1555_fr.html
Est-ce que vous pensez que ca ira ?
J'ai regarde les 3 ventilos dispo en 7 cm et les trois sont en connectique 3 pins, je pense qu'il y a donc le +, la masse et la regulation du ventilo, si je n'utilise pas un regulateur pour regler la vitesse du ventilo il sera tout le temps à fond ?
Puis-je commader cela ?
Pour le branchement, mon ampli est connecté en entrée haut-niveau sur l'autoradio, je ne pourrais donc pas connecter la remote aux ventilos.
Comment le connecter donc ?
Cordialement
Hors ligne snowfree52
« Réponse #5 le: 27 août 2012 à 08:10:57 »
sache que plus les ventilos sont petits, plus tu dois les faire tourner vite et plus ils font de bruit, il vaut mieux prendre le plus grand possible avec un variateur.
« Réponse #6 le: 27 août 2012 à 10:11:58 »
Met un split ....   :boulet2:
patriarcaleo
« Réponse #7 le: 27 août 2012 à 10:48:19 »
Je sais mais l'épaisseur du faux-plancher est de 7 cms donc je prend le plus gros possible.
Suis-je vraiment obligé de mettre un variateur ?
« Réponse #8 le: 27 août 2012 à 10:53:59 »
si tu n'en met pas il tournera tout le temps a fond. as tu essayé de contacter la société qui commercialise ton ampli pour leur parler de ton problème de chauffe avant tout ?
patriarcaleo
« Réponse #9 le: 27 août 2012 à 11:01:27 »
Ce n'est pas grave qu'il tourne a fond tout le temps, je vais mettre un interupteur pour pouvoir couper l'ampli des que je le souhaite qui eteindra en meme temps les ventilos. Je vais contacter focal.
Hors ligne sobit
  • Motorisation: 1.9 tdi 105
  • Véhicule: Golf V Gt Sport
« Réponse #10 le: 27 août 2012 à 22:48:42 »
dans les ventilo 3 pins il y a
+12,
masse,
et le dernier sert a indiquer a la carte mère la vitesse de rotation -> inutile dans ton cas.
je te conseil me mettre un relais (2€) car le poste n'envoie pas assez de jus pour faire tourner un ventillo.
patriarcaleo
« Réponse #11 le: 29 août 2012 à 01:38:21 »
+12,
masse,
Merci de ta répose mais ou acheter un relais de ce type compatible avec au moins 3 ventilos et comment brancher le tout ?
Merci d'avance
Re: Ajout Ventilateurs dans Faux Plancher. Branchement ?
« Réponse #12 le: 29 août 2012 à 06:46:16 »
Les relais simple tu en trouve dans les centre auto comme FeuVert, Ecran .... Où sur le net comme Conrad .
patriarcaleo
« Réponse #13 le: 29 août 2012 à 12:11:35 »
Ok. Mais comment le brancher ?
J'ai regarde chez feu vert et l'impedance minimum est de 30A.
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #14 le: 29 août 2012 à 14:54:39 »
30A ,c'est bon ....
voila le schéma
VAG COM 14.10
