A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Installation éclairage bas de porte  (Lu 180093 fois)
Hors ligne no-liimit
« Réponse #195 le: 30 mai 2014 à 21:56:22 »
Salut a tous, j'ai aussi le meme probleme...
Le pin 19 est déjà pris.. donc comment je peut faire pour brancher correctement les allumage bas de portes?...
Si quelqu'un peut aider..
Hors ligne crissronaldo
« Réponse #196 le: 13 juin 2014 à 11:27:30 »
Les photos de la page 1 semble plus disponible.
est il possible de mettre a jour les liens ?
Pocketinou
« Réponse #197 le: 13 juin 2014 à 22:27:08 »
 :plusun:, c'est dommage pour les photos.
Tuto appliqué aujourd'hui sur mon EOS, bien pratique, mais j'ai eu une petite chaleur après avoir reposé la garniture de porte et reconnecté les boutons des vitres, je met le contact, mais la vitre conducteur ne fonctionne plus  :colere2:
Je redemonte, regarde tous les connecteurs, je vois rien, je remonte, je retest, les 3 autres vitres fonctionnent mais pas celle de la porte en question  :colere4:
Je me vois déjà aller donner un billet de 1000 a VW pour changer le moteur...  :help:
En fait, il suffit de refermer la porte, mettre le contact et.... ca remarche  :boulet:
Mais j'ai bien flippé.
Voilà je partage pour dire à ceux a qui ça arrive que c'est normal
Hors ligne stef816
  • Golf 7 R Blanc Oryx
« Réponse #198 le: 13 juin 2014 à 23:02:47 »
Serait il possible de remettre les screens de la manip avec le vagcom car on ne peut plus les voir sur le tuto ?
Merci bien  :D
Hors ligne barket73
« Réponse #199 le: 14 juin 2014 à 15:31:27 »
Merci bien  :D
Salut,  rien de compliqué au vag com il suffit de se connecter au calculo de chaque porte puis ajouter +64 au code courant.
Hors ligne stef816
« Réponse #200 le: 14 juin 2014 à 18:18:22 »
Oui je veux bien te croire.
Mais quand c'est la premiere fois qu'on utilise ce soft c'est pas evident.
En tout cas nico m'a tout monté avant et arriere.
Sur l'avant ça marche pas encore et sur l'arriere , ca s'allume des que je mets les veilleuses et reste allumé tant que les veilleuses ne sont pas enlevées.
Je verrai si la valise va modifier tout ça.
« Modifié: 14 juin 2014 à 18:20:34 par stef816 »
Hors ligne stef816
« Réponse #201 le: 15 juin 2014 à 20:01:15 »
Alors voila je viens de coder.
Pour l'avant aucun soucis tout marche nickel.
Par contre l'arriere non , ca marche seulement quand je mets les veilleuses et s'eteind quand je retire les veilleuses.
« Réponse #202 le: 15 juin 2014 à 20:05:51 »
Pour l'arrière, je pense que tu t'es (comme moi) trompé de pin, recompte à nouveau dans ta fiche
Hors ligne stef816
« Réponse #203 le: 15 juin 2014 à 20:07:21 »
Oui c'est la seule chose que je vois.
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #204 le: 15 juin 2014 à 20:29:52 »
Tu t'es tromper de pin à l'arrière je pense!
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
Hors ligne nico28
  • Véhicule: Golf 5 Gti
« Réponse #205 le: 15 juin 2014 à 20:38:48 »
On regardera sa stef  :cool4:
Hors ligne stef816
« Réponse #206 le: 15 juin 2014 à 20:39:51 »
Vous pouvez me reconfirmer les pins pour l'arriere ?
Merci.
Hors ligne stef816
« Réponse #207 le: 15 juin 2014 à 20:40:35 »
Oui Nico pas de soucis  :cool5:
Hors ligne nico28
« Réponse #208 le: 15 juin 2014 à 20:49:35 »
"Juste une petite précision ne oublier comme moi, de programmer les deux modules arrières 62 pour l’arrière gauche et 72 pour l’arrière droit."
"Ah oui pour les portes arrière il y a aussi un bit à cocher dans le module confort ou centrale éléctrique rear door warning lights"
Tu as bien tout fait stef ?
« Modifié: 15 juin 2014 à 20:51:43 par nico28 »
« Réponse #209 le: 15 juin 2014 à 20:51:41 »
"Ah oui pour les portes arrière il y a aussi un bit à cocher dans le module confort ou centrale éléctrique."
Comment ça "programmer les deux modules arrières 62 pour l’arrière gauche et 72 pour l’arrière droit.""  :?:
