A A A A Auteur Sujet: consommation et ouverture hayon  (Lu 3894 fois)
Hors ligne philippe85
  • Golf V 1.9 TDI
  • Motorisation: 1.9 TDI
  • Véhicule: GOLF V
« le: 01 mai 2012 à 12:21:51 »
salut à tous,
j'ai fais mille kms ce week-end sur autoroute et je suis surpris de la conso de la Golf V 1.9 TDI :bizarre1:
je suis monté à Disneyland Paris et à l'aller ma conso était de 6.1l/100 avec une vitesse régulée à 130 kmh. Au retour ma conso était de 5.6l/100 !!! je suis très étonné de cette conso à comparer avec ma Passat qui avait le même moteur et dont la conso était de 5.2l/100. De quoi peut venir cette différence de conso? Le véhicule est entretenu chez VW et la dernière révision à été faite à 60000 et aujourd'hui 65000
autre question !! j'ai mon hayon qui ne s'ouvre pas lorsque je descends du véhicule. il faut que je ferme le véhicule et le rouvre les 4 portes avec la Télécommande :colere2:
merci du retour d'infos et bon 1er Mai  :lol1:
une golf ça ne se conduit pas ça se pilote
« Réponse #1 le: 01 mai 2012 à 12:43:31 »
Si le moteur est identique, la consommation peut varier en fonction de beaucoup d'éléments comme la température exterieur (été ou hivers), le chargement du vehicule (coffre ou personne a bord), filtre à air encrassé ou pas, le type de trajet (et même s'il est identique) et le type de conduite.
Tu ne peux pas non plus avoir conduit de la même facon avec la même circulation à deux reprises donc ca peut influencer ta consommation de quelques dixieme aussi
« Modifié: 01 mai 2012 à 12:45:39 par Archlord »
Hors ligne tom2446
  • Véhicule: Golf V "TOUR 2007"
« Réponse #2 le: 01 mai 2012 à 12:53:07 »
Si je me trompe pas la golf à une boite à rapport court et la passât boite longue
  • Golf V 1.9 TDI
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #3 le: 01 mai 2012 à 13:08:54 »
par contre je veins de m'apercevoir que je n'ai aucunes traces sur les factures d'entretien du changement de filtre à air alors doit-il être changer ts les 90.000 kms? je viens de le démonter et un peu encrassé quand même car les éléments sont tous gris de poussière. je vais le changer demain pour être sûr que cela vient de là.
avez-vous des solutions pour l'ouverture du hayon?
  • Golf V 1.9 TDI
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #4 le: 01 mai 2012 à 16:27:01 »
toujours personne pour m'aider sur l'ouverture du hayon?
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #5 le: 01 mai 2012 à 16:33:58 »
Je pense que c est pareil pour moi pour le hayon.
Lorsque je suis seul avec une seule impulsion je n ai que la porte conducteur qui s ouvre.
Mk6 R-line
blackaerox14
« Réponse #6 le: 01 mai 2012 à 16:53:14 »
Pour ta conso, peut-être que le coefficient de pénétration dans l'air de passat est aussi meilleur que nos Golf, ce qui peut aussi joué sur la conso...
Sinon pour ton hayon, la voiture se ferme toute seule (anti car jacking), donc tu dois simplement ouvrir le coffre avec l'ouverture centralisée, ou la télécommande.
Je pense que c'est normal non? (comme le dit M-Vincenzo)
  • Golf V 1.9 TDI
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #7 le: 01 mai 2012 à 16:57:35 »
ce qui est bizarre, c'est que si je descends du véhicule avec la clé à la main il ni y'a plus de risques de vol donc le coffre devrait se dévérouiller ça me semble logique non ? !! ou alors doit-on le dévérouiller avec la touche se trouvant sur la porte conducteur à ce moment?!!
blackaerox14
« Réponse #8 le: 01 mai 2012 à 16:59:42 »
Oui c'est normal. Le coffre reste fermé sur la mienne.
Oui tu peux appuyer sur le bouton de la portière pour tout ouvrir.
Sinon, sur ma Golf IV, j'avais activé le déverrouillage complet du véhicule lorsqu'on enlève la clé du neiman, donc ca doit surement exister sur celle ci.
  • Golf V 1.9 TDI
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #9 le: 01 mai 2012 à 17:17:16 »
merci à toi l'ami
tu te rapelles comment tu avais désactivé le dévérouillage complet ?
blackaerox14
« Réponse #10 le: 01 mai 2012 à 17:19:16 »
De rien  :wink:
Oui pardon j'ai oublié de précisé: via vagcom.
Tu peux certainement le faire chez ton concessionnaire normalement gratuitement (si ca existe sur Golf V bien évidemment)  :cool:
  • Golf V 1.9 TDI
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #11 le: 01 mai 2012 à 17:24:11 »
merci Blackaerox14
je vais me renseigner chez VW
bonne fin de journée
« Réponse #12 le: 01 mai 2012 à 19:51:48 »
Et pour info, le filtre a air et a gazoil se changent 1 fois sur 2 (vidange). Mais vu le prix du filtre a Air, moi je ne chipotterai pas dessus et je le changerais a chaque vidange car plus il est encrassé, moins l'air passe et donc la consommation augmente  :wink:
  • Golf V 1.9 TDI
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #13 le: 02 mai 2012 à 22:58:22 »
merci Archlord j'avais prévu de changer le filtre à air ce week-end car il est prévu normalement dans le programme d'entretien à 90.OOO KMS c'est énorme
