A A A A Auteur Sujet: [ Topic officiel ] Le rabaissement  (Lu 282307 fois)
Hors ligne thevince42
  • Motorisation: 2.0 TDi 140cv
  • Véhicule: Golf.:Rline
« Réponse #405 le: 24 février 2013 à 14:01:43 »
j'ai commander un kit fileter DTS Line, m'ais j'aimerai les monte sur des coupelle avant neuve, j'ai trouver sa sur oscaro
http://www.oscaro.com/kit-de-butee-de-suspension-skf-vkda-35122-t-1739080-1180-p
enfaîte ma question est : je peux monter mes fileter directement sur ces coupelle ou il vas quand même falloir démonter mes amortos d'origine ?
moi ce que je veux c'est monter mes fileter "prêt a poser"  :cool5: au moin quand je vais les monte sa sera juste du démontage remontage sans avoir besoin de compresseur de ressort  :wink:
.:Rline
« Réponse #406 le: 24 février 2013 à 14:12:43 »
Oui tu peux les monter directement la dessus et tu n'aura pas besoin de compresseur de ressort. Pour les fileté non plus.
« Réponse #407 le: 24 février 2013 à 14:17:47 »
merci, j'avais peur qu'il manque quelqu'chose, j'avais entendu parler des roulement a billes  :colere2:
pas besoin de compresseur de ressort pour les fileter ? comment sa ?
.:Rline
« Réponse #408 le: 24 février 2013 à 14:27:18 »
Ba les bille sont dans la coupelle. Ba tu dessend la bague de réglage de l'amorto a fond tu met ton ressort et tu peux mettre la coupelle et tu n'a plus qu'a serrer.
« Réponse #409 le: 24 février 2013 à 14:43:00 »
a ok nickel alors je vais commande sa ;)
du coup pour le montage des fileter sa sera vite fait juste du démontage remontage de amortisseur !
sinon pour mon rabaissement, j'aimerai la descandre mais pas trop pour commence, combien de filet me conseiller vous a laisser devant/ derrière
.:Rline
« Réponse #410 le: 24 février 2013 à 20:02:29 »
Je dirais environ 5cm en partant du bas pour l'avant et 2cm pour l'arrière.
« Réponse #411 le: 24 février 2013 à 22:23:57 »
sa marche merci
.:Rline
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #412 le: 24 février 2013 à 22:35:25 »
C est mon réglage actuel (mode hiver)
Mk6 R-line
« Réponse #413 le: 24 février 2013 à 22:49:12 »
5 devant 2 derrière ?
trop haut  :twisted: lol
.:Rline
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #414 le: 24 février 2013 à 22:56:12 »
Oui 5 devant et 2 dernière +-
C est clair mais c est pour l hiver,sinon pour l été 1 cm devant et pas de bague a l arrière.
Mk6 R-line
« Réponse #415 le: 24 février 2013 à 23:02:14 »
je pense partir sur 2,5cm devant et la bague a 0
yoaudi ma fait un montage sur ma page et je trouve que c'est rabaisser nickel et chez nickel
.:Rline
« Réponse #416 le: 24 février 2013 à 23:05:51 »
C'est ce que j'avais sur la mienne, j'aimais bien, mais évite les gros dos d'ane le chassis frote.
« Réponse #417 le: 24 février 2013 à 23:19:39 »
le châssis ? a quelle niveau sa frotte :?:
.:Rline
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #418 le: 24 février 2013 à 23:24:36 »
Moi j ai jamais frotter le châssis.
Faut voir aussi sur quel genre de dos d âne.
Mk6 R-line
« Réponse #419 le: 24 février 2013 à 23:31:01 »
Ba c'était sur A3, c'était mon refroidisseur de gazoil qui frotais, mais de mémoire c'est pas les même sur golf 5. C'était des big dos d'ane mais en les prenant de travers j'arrivais à ne pas frotter.
