plus d'info ici
Technique, trucs & astuces
temoin allumee et perte de puissance ?
Sujet: temoin allumee et perte de puissance ? (Lu 14449 fois)
mickael092
1.9 TDI 105ch + CARTO
GOLF 5
10 mars 2012 à 19:35:12 »
petite question si vous avez deja eu le probleme ou si vous connaissez la reponse ,j ai le temoin jaune allumee et a chaque foix que je l allume il me dit probleme pot d echappement attelier moteur . je pense avoir une petite perte au pot a l avant de la voiture ,je roule tout va bien et tout d un coups plus de puissance .j ai du mal a aller jusque 3 000 t/m et si j etein la voiture et je la ralume sa va mais sa recommence peux apres . jai tester 120 km/h a fond sur l autoroute
jai deja retirer le temoin avec le vag com mais cela revient tout le temps ,est ce a causse de cette perte au pot que la voiture se met en securite ?
Modifié: 19 mars 2012 à 16:59:52 par mickael092
redcbr
2,0l TSI
MK7 GTI Clubsport
10 mars 2012 à 19:54:38 »
Regarde le defaut au vagcom,
Voir sonde, debimetre, câble bouffe par un rongeur, etc....
mickael092
GOLF 5
10 mars 2012 à 20:04:34 »
avec mon vag com je fait que suprimer le temoin car c est en anglais mais je lai deja mis chez un specialiste le capteur abracame revient tout le temps je l ai changer et toujour le meme !
merci quand meme pour ta reponse
Modifié: 12 mars 2012 à 17:47:12 par mickael092
mickael092
GOLF 5
19 mars 2012 à 16:41:31 »
jai regarder du wee-kend sous la fosse ,et il y a aucune sonde de couper ,retirer ou manger.jai un peux de fumee au debut du pot il perd au jouin ,jai ete voir dans un magasin de piece pirate (car vw a 40 km de chez moi) ,il ne c est pas en avoir il faut commander le kit du catalyser.que doit je faire changer le catalyser pour ne plus avoir se probleme ?
19 mars 2012 à 16:42:34 »
j'avait les même symptome et résultat EGR encrassé
mickael092
GOLF 5
19 mars 2012 à 16:46:58 »
comment a tu fait ? tu la changer ou netoyer ? merci pour ta reponse
19 mars 2012 à 16:51:19 »
nettoyer par contre je n'avait pas de coupure
mickael092
GOLF 5
19 mars 2012 à 16:54:34 »
comment tu a fait pour la nettoyer ? c est dificile ?
19 mars 2012 à 16:55:51 »
je l'ai fait faire par un pote
mickael092
GOLF 5
19 mars 2012 à 16:58:01 »
ok merci je vais regarder a sa cette semaine je vous direz quoi !
JC2Nice
2.0 TDI 170ch
Golf 6 GTD
19 mars 2012 à 17:07:01 »
Pourquoi tu ne fais pas un diagnostic chez VW
J'avais des symptomes quasiment identiques, c'était la sonde d'échappement.
la charte
19 mars 2012 à 18:24:08 »
J-C avant de commencer quoi que ce soit , je serais toi , un petit scan vag-com et tu sera fixé déjà , au lieu de démonter des choses pour rien
mickael092
GOLF 5
20 mars 2012 à 00:50:22 »
quand je met mon vagcom je comprend pas bcp car c est en anglais mais il marque sa voir la premiere tof . et quand je l efface et que je reclique dessus il fait ecrit sa voir 2 eme tof
20 mars 2012 à 08:33:12 »
mickael092
GOLF 5
26 mars 2012 à 12:46:00 »
jai regarder mais l egr n est pas sale ,mais j ai une perte au pot a l avant je l entend quand je monte dans les tours je vais bientot aller reparer sa et je vous donne des nouvelles .
