A A A A Auteur Sujet: Soucis remplacement poste origine par autoradio 1din  (Lu 15608 fois)
Hors ligne Tesio
  • Motorisation: 2.0 TFSI 230
  • Véhicule: MK5 GTI Pirelli Sunflower
« le: 06 mars 2012 à 21:09:49 »
Salut à tous, voilà après avoir  :recherche: sur le sujet, je n'ai toujours pas tout compris :boulet:
Je m'explique: je souhaite changer mon poste d'origine (qui ne fait pas USB) pour installer mon ancien poste alpine 1din. Donc pour cela j'ai acheté mon casier 1din vide poche + l'adaptateur iso pour brancher mon alpine sur les connectiques vw.
Jusque là tout va bien, puis je vois que le fil rouge 12v est connecté que d'un seul côté comme sur la photo joint, apparement c'est normal mais moi je pensais qu'en achetant ce produit qui coûte 25€ je n'aurai pas besoin de bidouiller quelque chose et que j'avais juste à brancher (logique pour un adaptateur)
J'ai quand même essayer de brancher mon autoradio mais bien sûre cela n'a pas marché, donc voilà je me tourne vers vous amis golfistes pour m'éclairer, à savoir quoi faire de ce fil rouge? existe-t'il des adaptateur vraiment prêt à l'emploi (je n'en ai pas encore trouvé sur le net)?en gros quoi faire pour que mon autoradio puisse enfin fonctionner.
Je vous remercie d'avance les amis
VW POWER
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #1 le: 06 mars 2012 à 21:12:13 »
ce doit être un plus après contact qui va se brancher sur l'allume cigare.
Hors ligne Tesio
« Réponse #2 le: 06 mars 2012 à 21:14:14 »
c'est ce que j'ai "un peu" compris mais c'est quoi exactement un + après contact? et y'a t'il un tuto pour le branchement sur l'allume cigare?
VW POWER
Hors ligne Musika
« Réponse #3 le: 06 mars 2012 à 21:20:28 »
ben c'est un +12V qui n'est actif qu'une fois le contact allumé :lol1:
pour le tuto je m'en souviens plus, mais c'est un jeu d'enfant de le relier à l'allume ciagre :lol1: recherche la façon de démonter le cendrier central. De mémoire, tu enlève le cendrier et derrière celui-ci doit y avoir une vis torx. après c'est des clips. puis te reste plus qu'a te connecter sur le fil de l'allume cigare.
oublie ce que je viens de dire et regarde ici pour accéder à l'allume cigare :lol1:
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=25458.0
« Modifié: 06 mars 2012 à 21:23:03 par Musika »
Hors ligne Tesio
« Réponse #4 le: 06 mars 2012 à 22:15:52 »
okay je te remercie pour tes réponses, donc je pense que ça n'existe pas des adaptateur avec le 12v déjà branché.
C'est pas possible de rajouter une tite coss sur le rouge et de le rajouter sur le boitier comme tout le autres et ainsi qu'il soit branché directement sur la prise vw?
Je sais si je me suis fait comprendre :lol1:
VW POWER
Hors ligne Musika
« Réponse #5 le: 06 mars 2012 à 22:18:18 »
tout est faisable mon fils  :lol1:
il faut juste le temps et l'ingéniosité ^^
sauf erreur de ma part, le +12V après contact est déjà sur la prise d'origine VW :cool2:
Hors ligne Tesio
« Réponse #6 le: 06 mars 2012 à 22:31:40 »
Comme tu peu le voir un peu sur la photo le jaune 12v est relié entre les deux boitier et c'est ce que j'aimerai faire avec le rouge 12v pour ainsi avoir juste à connecter la prise vw à l'adaptateur. Je pensais que c'était déjà comme ça quand on achète le matos quoi!J'aimerai trouver un adaptateur comme ça justement, tu sais pas si il en existe?
VW POWER
Hors ligne Musika
« Réponse #7 le: 07 mars 2012 à 16:47:56 »
je ne pense pas. mais fais moi une photo des tiennes.
Hors ligne Tesio
« Réponse #8 le: 07 mars 2012 à 22:01:13 »
http://www.amazon.fr/dp/B000YJ2B4U/ref=asc_df_B000YJ2B4U6290004?smid=AOPGMFY61H3JC&tag=touslesprix_pc_mp-21&linkCode=asn&creative=22794&creativeASIN=B000YJ2B4U
Tiens regarde ce lien, je pense que cela pourrait résoudre mes soucis non?on diré bien que le fil rouge est déjà donc pas de magouille nan? :cool2:
VW POWER
Hors ligne Musika
« Réponse #9 le: 07 mars 2012 à 22:19:15 »
il semblerait :wink:
Hors ligne Tesio
« Réponse #10 le: 07 mars 2012 à 22:38:21 »
Merci musika pour ton aide, je pense que je vais ramener mes cables chez norauto en espérant qu'ils les reprennent  :amen:
VW POWER
Hors ligne sobit
  • Motorisation: 1.9 tdi 105
  • Véhicule: Golf V Gt Sport
« Réponse #11 le: 08 mars 2012 à 16:33:58 »
si tu veux pas te faire ¤¤¤tut¤¤¤ branche le simplement au 12v continue, faudra éteindre le poste a la main.
les options qui se propose si tu veut avoir le poste qui s'allume et s'etein avec la clé de contact:
- adaptateur can, c'est chere!
- tirer un câble dans la boite a fusible ou alume cigar.
Hors ligne Tesio
« Réponse #12 le: 08 mars 2012 à 17:50:49 »
okay merci sobit, je garde tes infos sous le coude, là j'ai rendu les câbles chez norauto et je vais commander ceux d'amazon, on diré que le rouge est déjà raccordé à l'adaptateur donc la si c'est le cas ça dervrait être nickel!!! :wink:
VW POWER
Hors ligne Tesio
« Réponse #13 le: 10 mars 2012 à 14:12:37 »
Salut à tous quelqu'un pourrait me dire à quoi correspond une connection 5 pole pour un adaptateur pour l'autoradio? si c'est bon pour la golf 5?
le lien de l'article est plus haut dans le topic et le vendeur m'a dit que c'était une connection 5 pole.
VW POWER
Hors ligne Tesio
« Réponse #14 le: 12 mars 2012 à 00:52:30 »
 :up:
VW POWER
