A A A A Auteur Sujet: Soucis remplacement poste origine par autoradio 1din  (Lu 15607 fois)
Re: Soucis remplacement poste origine par autoradio 1din
« Réponse #15 le: 12 mars 2012 à 06:51:21 »
Le fil rouge est a tiré jusqu'a la boîte a fusibles ou comme dit plus haut allume cigare si celui ci fonctionne avec le contact.
Pour le branchement, tu as des remplacement de libre et faut chercher le quel fonctionne a la clé contact puis ajouter une cosse qui va bien acheter chez vw ( y a des sujet là dessus)
Hors ligne Tesio
  • Motorisation: 2.0 TFSI 230
  • Véhicule: MK5 GTI Pirelli Sunflower
« Réponse #16 le: 12 mars 2012 à 19:04:36 »
okay merci toze 60 mais j'ai rendu l'adaptateur à norauto, j'en ai trouvé un autre sur le net (le lien est sur la page 1) qui a déjà le fil rouge de connecté à l'adaptateur et le vendeur m'a dit que c'est une connection 5 pole :bizarre2: okay pour la golf 5?
VW POWER
Hors ligne Tesio
« Réponse #17 le: 18 mars 2012 à 18:07:18 »
si tu veux pas te faire ¤¤¤tut¤¤¤ branche le simplement au 12v continue, faudra éteindre le poste a la main.
les options qui se propose si tu veut avoir le poste qui s'allume et s'etein avec la clé de contact:
- adaptateur can, c'est chere!
- tirer un câble dans la boite a fusible ou alume cigar.
C'est bon j'ai changer mon autoradio donc j'ai virer le rcd300 pour mettre mon pti Alpine qui était sur mon ancienne caisse.
Pour cela j'ai acheté un adaptateur iso sur le site yakarouler.com à 14€ FDP in et franchement il est nickel :wink:, juste à le connecter avec les cables vw et le poste et sa marche direct avec l'alimentation! :yahoo: Bon le seul hic c'est que le poste ne s'éteint quand on retire la clé mais bon c'était pareil sur ma golf 3 et franchment ça dérange pas plus que ça. Donc maintenant plus qu'à rejouter le cable radio. :cool2:
Par contre, le casier vw pour mettre un poste 1din est vraiment pas terrible pour de l'oem :colere5:, ça baille un peu sur les contours donc ça fait trop bien finit mais bon...je sais pas si pour les autres c'est pareil.
Enfin je pourrai mettre une clé usb :D
VW POWER
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #18 le: 18 mars 2012 à 18:09:28 »
 :bravo:
Hors ligne Tesio
« Réponse #19 le: 18 mars 2012 à 18:12:34 »
ça fait plaisir parce que j'ai galéré pour touver le bon adaptateur sur le net, pour ça que j'ai pris du temps. Il m'avait manqué mon petit alpine :(
VW POWER
belgiandriver
« Réponse #20 le: 18 mai 2012 à 13:53:37 »
Bonjour à tous (et désolé pour ce léger déterrage...)
Voilà mon problème: je souhaiterais intégrer un radio-cd simple DIN à la place du Blaukpunt d'origine (simple DIN).
J'ai pu trouver 15 méthodes pour démonter un RCD300 mais aucune pour démonter la façade lorsqu'il n'y a qu'un simple DIN dedans...  :bizarre1:
Vous allez tous me répondre: il suffit de faire du plug&play... Logique, c'est ce que j'ai essayé de faire aussi.
L'ennui c'est que mon nouvel autoradio possède une quantité de câbles incroyable!
Et que en l'enfonçant dans l'emplacement, cet amas de câbles gène et donc ça fait mtnt presque 2 ans que mon autoradio bouge tout le temps et n'est pas fixé correctement  :cool2:
J'ai bien essayé de soulever la garniture en plastique entourant l'emplacement mais j'ai peur de tout casser.
Alors si quelqu'un savait me confirmer que je dois bel et bien tout démonter comme pour un RCD300, càd démontage aérateurs centraux, je lui serais extrèmement reconnaissant  :cool:
« Réponse #21 le: 18 mai 2012 à 14:13:30 »
salut , moi perso , j'ai démonté le rcd 300 mp 3 pour mettre un pionneer 1 din , à cela j'ai rajouté des cables en plus pour les HP arrière , bon il est vrai que s'est le merdier derrière mon autoradio , mais je n'ai pas eu trop de problème à le rentrer correctement .
Et il bien fixé , si bien que je me demande comment le retirer le jour ou je passe au RNS  :lol:
« Réponse #22 le: 19 mai 2012 à 12:50:23 »
Pour l avoir fait aussi sur la sw de mon cama, pas de problème non plus  :wink:
J ai juste tout démonté comme un double din et remonté le tout en plaçant le câblage derrière sa climatic  :wink:
belgiandriver
« Réponse #23 le: 19 mai 2012 à 22:49:53 »
Merci bien  :wink:
J'essaierai ça dès que j'ai un peu le temps... c'est à dire pas tout de suite  :lol:
Un grand merci en tout cas.
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #24 le: 20 mai 2012 à 00:02:35 »
:plusun: ça prend 5 min et bien plus facile pour passer tout les câble.
Mk6 R-line
Hors ligne Nicoxx59
« Réponse #25 le: 20 mai 2012 à 17:32:15 »
Bonjour à tous !
Et le câble pour commandes au volant ?
Toujours pas d'autres alternatives pour l’arrêt de l'autoradio quand on retire la clef ?
Pas de probleme avec la radio fm ? (2 antennes sur rcd 300)
Je pose mes questions ici pour éviter de refaire un sujet
Objectifs : Alpine CDE-123R pour usb, commande au volant + ampli alpine et kit focal (par la suite)
Merci  :wink:
EDIT : Une piste ? http://cgi.ebay.fr/Mascherina-full-kit-1-Din-VW-Golf-5-6-Polo-Touran-Passat-Tiguan-Eos-Caddy-/110826405288?pt=Monitor_Caricatori_ed_Accessori&hash=item19cdc4bda8#ht_2778wt_936
« Modifié: 20 mai 2012 à 17:48:23 par Nicoxx59 »
