A A A A Auteur Sujet: Feux arrière jetta us  (Lu 27617 fois)
Hors ligne h-nikos
  • Véhicule: Jetta V
« Réponse #60 le: 03 février 2012 à 09:53:34 »
j'ai pris les renseignements et je les ai donné au gars qui s'occupe de tout l'électronique chez vw. il va regarder et me tenir au courant, il va essayer d'avoir les plans de son côté pour être certain. une fois que tout est confirmé je lui laisserai l'auto et il le fera lui-même. pas que je doute des infos (loin de là) mais je préfère mettre toutes les chances de mon côté et être certain avant de faire une bétise. de la sorte si ça marche je pourrai confirmer à 100% et après c'est que du bonheur  :yahoo:
Hazze
« Réponse #61 le: 03 février 2012 à 10:33:29 »
Ah enfin il se reveille celui la  :moqueur2:
Hors ligne mich93
  • mich93
« Réponse #62 le: 03 février 2012 à 12:50:46 »
 :ptdr:       :lol:
Golf 6 R-Line CrTdi 105cv - 2012 - United Grey - Full Stock - Kit R-line int.et ext -Bi-xenon directionnel + led - Feux arrière led - jantes Mallory 18" - rns510 D V10 - media-in - kit BT - vitres arrières teintées - rétros rab. avec télécommande by Kz
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=29145.msg757592#msg757592
Hors ligne mich93
  • mich93
« Réponse #63 le: 21 février 2012 à 12:23:20 »
Ca avance, quelle sont les nouvelles :wink:
Hors ligne h-nikos
  • Véhicule: Jetta V
« Réponse #64 le: 21 février 2012 à 15:24:44 »
non le type est débordé donc... future vente des feux? hum ça me démange...
Hors ligne mich93
  • mich93
« Réponse #65 le: 01 avril 2012 à 13:45:38 »
Voila voila je viens de recevoir tout ce qu'il faut pour passer au feux US, donc a vous d'essayer,
voici comment les fils doivent se trouver pour utiliser les feux US en plus du codage
a vous de vérifier a quoi ressemble l'ordre et couleur de nos fils dans leur soquet, donc la fiche que l'on met dans les feux
avant de faire quoi que se soit au fils , débrancher la baterie
driver side     coté conducteur
PIN 1 ORANGE (common)
PIN 2 GRAY//WHITE (... or Black/ White)  il se peut que le fil soit en gris/blanc ou noir/blanc
PIN 3 GRAY/BLACK
PIN 4 BLACK/RED
Passenger side    coté passager
PIN 2 BLACK/VIOLET
PIN 3 GRAY/RED
PIN 4 BLACK/GREEN
and codec like this and it should be working!?  et avec ces codages ci cela doit fonctionner
BYTES count from the LEFT starting with BYTE 00
BYTES 09 through 13 (U.S.) in HEX  c.a.d. les BYTES  09  10  11  12  13
14 00 00 00 14                                    faut mettre  14  00  00  00  14
BYTE 18, Bit 1 set to = "1"
BYTE 18, Bit 5 set to = "1"
BYTE 19, Bits 2 & 3 set to = "1
Je viens tout juste d'avoir une confirmation d'un jettiste des Pays-Bas,
C'est effectivement ce qu'il a fait et tout fonctionne nickel sur sa jetta.
Sur les jetta's avec MFA blanc c'est pas la même procédure.
Hors ligne xander_396
  • Véhicule: GOLF V GTI
« Réponse #66 le: 01 avril 2012 à 16:49:00 »
Montage de mes feux us à l'instant  :D
Tout fonctionne  :bizarre3:
Pour faire simple, je les aient acheté comme ça donc je n'ai rien modifié mais le gars avant moi à remis une ampoule sur le circuit des led's (en gros une résistance supplémentaire) laquelle a été casée dans le bloc des feux de positions comme ça quand ça clignote ben le bloc feux de postions clignote aussi  :wink:
Et voilà le travail  :moqueur3:
Je préfère pleurer dans ma VW que me fendre la gueu** dans le métro...
R135
  24X
Hors ligne mich93
  • mich93
« Réponse #67 le: 01 avril 2012 à 17:10:23 »
C'est aussi une solution  :plusun:
Les feux ont ils un antibrouillard arrière  :?:
« Réponse #68 le: 01 avril 2012 à 18:17:48 »
négatif... En fait c'est blanc comme le feu de recul!
Je me tate a essayer de mettre une ampoule rouge dedans pour que ca fasse l'effet d'un antibrouillard.
Je pense étudier la chose  :lol:
R135
  24X
Hors ligne mich93
  • mich93
« Réponse #69 le: 01 avril 2012 à 18:54:19 »
Oui c'est plus jolie en blanc des 2 coté :love: mais pour le control technique :bizarre1:, chez nous c'est obligatoire d'avoir un antibrouillard à l'arrière  :(
« Réponse #70 le: 01 avril 2012 à 20:10:22 »
Oui raison pour laquelle je vais essayer de mettre une ampoule rouge et voir ce que ça donne  :wink:
Par contre les feux ne passeront pas car les clignos sont rouges  :cry:
R135
  24X
Hors ligne mich93
  • mich93
« Réponse #71 le: 01 avril 2012 à 20:46:19 »
c'est pour que tout fonctionne correctement au niveaux des feux arrière que je me suis renseigner chez les americains et nos voisins des Pays-Bas
qui m'ont transmis les modifs a faire niveau des fils et vag-com:
PIN 3 GRAY/BLACK
PIN 4 BLACK/RED
PIN 2 BLACK/VIOLET
PIN 3 GRAY/RED
PIN 4 BLACK/GREEN
« Réponse #72 le: 01 avril 2012 à 21:05:44 »
Pour ma part tout fonctionne nickel... Juste du ajouter une ampoule supplémentaire pour le cligno et je n'ai pas du recoder quoi que ce soit  :bizarre1:
R135
  24X
Hors ligne mich93
  • mich93
« Réponse #73 le: 01 avril 2012 à 21:11:03 »
Tu a dis que tes cligno's sont rouges et en plus les feux US ne sont pas des LED's a l'origine
« Réponse #74 le: 01 avril 2012 à 21:43:21 »
Oui les clignos sont rouges car l'ensemble des feux sont rouge donc je ne sais rien y faire.
Effectivement ils ne sont pas au led's mais bien à ampoules mais les clignos sont trois petites led's sur le côté...
R135
  24X
