Nouvelle
CARTE
Electronique
ma golf ne demarre pas suite a changement batterie
Sujet: ma golf ne demarre pas suite a changement batterie (Lu 10261 fois)
eayz62
16 octobre 2011 à 10:09:17 »
saut a tous
suite a mon accident ma golf n'a pas tourné depuis 3 mois
j'ai changé la batterie se matin mais elle ne demarre pas. elle se lance mais rien ne prend
les voyants antipatinage, moteur, et 2 autres reste alumés
Y a til une manip a faire
farantho
TDI 140 DSG
Golf mk5 Carat
16 octobre 2011 à 10:18:13 »
tu as des coupe circuit en cas d'accident, ton choc était important ?
Golf 5 CARAT TDI140 DSG en cours de modifs !
ICI
16 octobre 2011 à 10:29:57 »
débranche et rebranche ta batterie
vérifie tout les fusibles
ta batterie est bien chargé ?
si non, recharge le
EDIT
vérifie le circuit gasoil (qu'il n'y a pas de l'air dans le filtre à gasoil par exemple)
Modifié: 16 octobre 2011 à 10:33:30 par toze60
eayz62
16 octobre 2011 à 10:43:05 »
la voiture démarré encore après l'accident
il y a encore 1 mois la voiture démarré mais la batterie montrait des faiblesse
j'ai rmonté une batterie neuve ce matin circuit de charge ok
sweeny
1,9 TDI 90cv reprog
MK5 rabbit
16 octobre 2011 à 11:01:33 »
salut, débranche tes 2 cosses de batterie, et connecte les ensemble (juste les cosses du véhicule ensemble, SANS LA BATTERIE!) ensuite rebranche et essaye...
eayz62
16 octobre 2011 à 11:50:57 »
rien
eayz62
16 octobre 2011 à 11:54:08 »
les autres voyant sont volant et abs
quand j'essaille de demarrer au de 10 seconde le tableau marque "STOP" et voyant huile moteur qui clignotte
sweeny
1,9 TDI 90cv reprog
MK5 rabbit
16 octobre 2011 à 19:57:55 »
ce n'est rien ça, c'est pcq le moteur ne tourne pas asser vite pour avoir une bonne pression d'huile vu qu elle ne démarre pas... quand tu met le contact tu entend la pompe d'amorçage tourner ?
JaySay
18 octobre 2011 à 11:06:44 »
sa serais pas l' démarreur des fois ?
18 octobre 2011 à 12:14:30 »
@eayz62 = tu en est où dans tes essais ?
pense aussi à regarder dans la boite fusibles moteur
eayz62
19 octobre 2011 à 17:12:27 »
salut a tous et merci de vos reponse
c'est ok la golf est reparti hiers. apport gazoil qui avait du mal mais là cest ok
ce week end je vais chercher le parchoc puis remotage, et peinture et on reroule enfin
yessss!!!!!
19 octobre 2011 à 19:44:47 »
ok, pense aussi a changer ton filtre à gasoil si tu là pas fait depuis longtemps
JaySay
20 octobre 2011 à 08:40:03 »
content qu'elle redémarre !
Electronique
