A A A A Auteur Sujet: Default Vag com  (Lu 8043 fois)
Hors ligne Micky74
  • Motorisation: 2.0 TDi 16v 140 4motion
  • Véhicule: Volkswagen Golf V
Default Vag com
« le: 06 octobre 2011 à 17:22:34 »
Bonjour, est ce que quelqu'un sait quelle pièce ou capteur est défaillante et a quel endroit se situe -il ???
C'est sur une golf IV
Merci beaucoup
1 Fault Found:
00493 - ESP-Sensor Unit (G419)
            014 - défectueux
« Modifié: 03 décembre 2011 à 13:41:37 par Micky74 »
Pourquoi conduire autre chose qu'une golf ? quand on peut conduire une golf!
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
Default Vag com
« Réponse #1 le: 06 octobre 2011 à 17:28:38 »
c'est un des 4 capteurs ESP qui est HS (au niveau des roues)
Hors ligne Micky74
Default Vag com
« Réponse #2 le: 06 octobre 2011 à 17:37:42 »
Merci, par contre comment savoir lequel deconne ? A la suite d'un passage dans une concession, le mecano avait parlé d'un boitier hors de prix, c'est pas le cas donc ?
Hors ligne Musika
Default Vag com
« Réponse #3 le: 06 octobre 2011 à 22:37:13 »
euh beh non je ne pense pas que ce soit le petit boitier sous le volant.... la référence pour l'erreur n'est pas pour lui.
selon rosstech ça vient d'un des capteurs de roues et je pourrais pas te dire comment trouvé celui qui est défectueux :lol1:
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
Default Vag com
« Réponse #4 le: 07 octobre 2011 à 10:39:06 »
G419.....me semble que c'est le module derriere le volant ....qui est raccordé sur le module du volant
xander en a un de trop
VAG COM 14.10
krysautoconcept
Default Vag com
« Réponse #5 le: 04 novembre 2011 à 14:31:48 »
oui le G419 est le module derrière le volant
Hors ligne ASAStro
  • Véhicule: MK5
Default Vag com
« Réponse #6 le: 04 novembre 2011 à 16:46:26 »
"Sensor Unit"
l'unité sensorielle
c'est donc bien le module :/
Hors ligne tyty14
Default Vag com
« Réponse #7 le: 08 novembre 2011 à 22:30:45 »
d’après ce que j'ai vu avec ETKA c'est ton boiter capteur duo (prix 635 euros  :colere3:)
il y a un tuto de Woundride sur VAG-TECHNIQUE pour expliquer comment trouver la référence de la pièce en fonction de ton code erreur avec ETKA 7.3 via le SDC-CODE
dans ton cas (G149) = capteur duo 7H0 907 655 A, il y en un un seul par auto heureusement
supprime le défaut pour voir si il revient
GolfVTdi140
Default Vag com
« Réponse #8 le: 21 novembre 2011 à 13:34:47 »
A mon avis, essaie d'abord de l'effacer et vois si ça fonctionne ensuite.
Parfois, ça a un rapport avec le module sous le volant ou quand je n'avais plus de batterie, j'ai eu défaut esp et volant...
Tiens nous au courant.
il faudrait pas que tu aies déprogrammé le module aussi...
Hors ligne Micky74
Default Vag com
« Réponse #9 le: 03 décembre 2011 à 13:39:50 »
J'essaye des que possible de mettre un coup de vag com, effacer les défauts pour voir, j'ai aussi un soucis avec la serrure conducteur, la portière est toujours détectée ouverte.
Hors ligne Plex
    • Vag Perf
Default Vag com
« Réponse #10 le: 05 décembre 2011 à 22:07:31 »
Il est apparu suite à quoi ce défaut ?
krysautoconcept
Default Vag com
« Réponse #11 le: 10 décembre 2011 à 09:42:14 »
c'est comme d'habitude , une soudure qui lâche ou alors un mauvais contact  :bizarre1:
