A A A A Auteur Sujet: [Tuto] Climatronic Golf 6 sur Golf 5  (Lu 127704 fois)
Hors ligne Yannou94
  • Motorisation: 2.0 tdi 140 ch
  • Véhicule: Golf V sport
« Réponse #60 le: 03 décembre 2012 à 04:13:01 »
Merci , au moins ca fait plaisir de voir le final .
Il manque juste la référence du boitier climatronic de golf 6 avec ou sans siège chauffant , la centrale électrique de la passat cc ( car il ne dois pas y avoir qu'un seul modèle ) , le fameux gateway récent ( la référence aussi ) .
Quelle est la prise connecteur B et C , car j'en vois trois connecteur moi et ce n'est pas préciser .
Hors ligne moss95
  • Motorisation: GT SPORT 170
« Réponse #61 le: 04 septembre 2013 à 00:47:11 »
Salut a tous,
Je viens de suivre le tuto sans changer la centrale electrique. Tout c'est bien passé. J'ai pour seule erreur le capteur de qualité d'air que je n'ai pas encore remplacé. (Dc normal)
MAIS j'ai un petit probleme c'est que si je met la clim sur Low, 18 ou 19 degrés elle marche que 15sec, et au bout de 15sec l'air froid ne sort plus (mm a fond) en revanche a partir de 20 degré (21, 22,..., high) tout marche niquel.
Et aucune erreur au vagcom.
Quelqu'un sait d'ou ca peut venir???
Climatronic: BD
Gateway: AD
Golf: juil 2006
Hors ligne vw-001
  • Motorisation: 1.9 TDi 105cv
  • Véhicule: Passat 3C
« Réponse #62 le: 09 octobre 2013 à 11:35:37 »
Je viens d'installer la nouvelle climatronic (modèle 5K0 907 044 BC année 27.06.09)
Je n'ai que le message du capteur de qualité d'air affiché sur vcds, mais normal je ne l'ai pas installé. Est-ce nécessaire de l'installé ? si oui pourquoi ???
Je viens d'aller faire un tour avec la voiture, il pleut, donc je m'attendais à une différence de température ce qui provoquera de la buée sur les vitres. C'est ce qui est arrivé. D'où pourrais venir le problème ???
Passat 3c - 105cv tdi - Volant & pédalier R-line - MFA premium+ couleur - Surbaissement -55mm - Lugano 19" etc....
Hors ligne moss95
« Réponse #63 le: 09 octobre 2013 à 11:50:27 »
Ba c'est mieux mais pas indispensable. Je ne l'ai pas encore fait mais je ne pense pas le faire! Par contre je voulais savoir, ta golf est de quelle année? Tu as 1 ou 2 vannes? Ta clima fonctionne bien?
Hors ligne vw-001
« Réponse #64 le: 09 octobre 2013 à 12:18:53 »
Je n'ai pas de golf mais une passat. Et elle dispose d'une seule vanne.
Hors ligne vw-001
« Réponse #65 le: 09 octobre 2013 à 15:08:46 »
Je m'auto répond  :roll: Je viens d'aller au garage pour avoir une photocopie du manuel de la climatronic, cela me permettra de savoir si je l'utilise correctement, car en faites, je n'ai de la buée que lorsque le mode auto est activé sans le A/C
« Réponse #66 le: 09 octobre 2013 à 15:36:45 »
J'ai le même phénomène aussi :wink:
Hors ligne vw-001
« Réponse #67 le: 11 octobre 2013 à 14:03:23 »
Question :
J'ai lu sur un forum VWVortex.com ceci :
Citer
hello,
new here and my first post :
mounted also the golf 6 clima in my jetta 2007. compressor works, but.......
after a few minutes the cooling and blowing stops, but i can hear the compressor but no cold air from any place. eventhough i cant recode it from 0000000010 to 0100000000.
any help ??
J'ai été vérifié avec mon vcds version 11.02 dans le calculateur 08 le long coding : moi j'avais 0000000000
Ma question est : je ne peux voir que le premier octet (case du capteur de qualité d'air), je ne sais pas le passer à 01 logique vu qu'il n'est pas installé, par contre, comme j'avais que des Zéro, j'ai changé le dernier octet par 01, là, le code est accepté, mais je ne sais pas à quoi il correspond, car il n'y avait rien de marqué.
Quelqu'un peu lire l'ensemble des octets, et me donner la signification pour chaque octet ??? Merci d'avance.
Pour info, depuis que j'ai activé le dernier octet, j'ai plus de puissance de soufflerie.  :bizarre1:
Hors ligne vw-001
« Réponse #68 le: 11 octobre 2013 à 22:30:39 »
Personne pour me lister son long coding et s'il voit quelque chose en dessous des octets avec son vcds ?
killerjesse
« Réponse #69 le: 20 octobre 2013 à 15:44:42 »
0000000000 et impossible de changer le code pour moi (le 01 as la fin c'est pour la fontion start and stop)
Rien sort par la ventilation frontale
par contre commande de clim BT de 2010 .
« Modifié: 20 octobre 2013 à 20:46:19 par killerjesse »
Hors ligne Flreex
  • Motorisation: 2.0 Tfsi GTI
« Réponse #70 le: 20 février 2014 à 18:05:32 »
Bonjour à tous !!
je déterre un peu le sujet désolé !!!  :boulet: :boulet: :boulet:
Ma commande du climatronic sur ma golf 5 déconne .... une fois elle réagi une fois pas ... une fois sa fait l'inverse de ce qu'on lui demande ... bref en cherchant des solutions je suis tombé sur ce SUPER TUTO mais avant de me lancer j'aurais juste 2 ou 3 questions .... en espérant que l'on me réponde ....
-Je dispose d'un RNS 510 monté d'origine dans ma golf 5... est-ce que l'affichage , sur l'écran du RNS, de la climatronic de golf 6 ce fait automatiquement ou il y a une manip a faire au vcds ??
-Pour les branchement j'ai a peu près compris les astuces a réalisé pour éviter les défauts et surtout pour que tous fonctionne je souhaiterais juste savoir par où le faisceau du capteur de qualité d'air rentre dans l'habitacle ?? coté passager ou bien coté conducteur ??
pour finir voici les référence des pièces que j'ai pu trouver :
-climatronic : 5K0 907 044 A
-cache habillage console centrale : 1K0 858 069 N 1QB (référence remplaçante de la 1K0 858 069 M 1QB)
-capteur de qualité d'air : http://www.bold-sport.com/store/index.php?route=product/product&product_id=322
si je le commande sur BoldSport qu'en pensez vous ?
la référence de ma centrale est : 3C8 937 049E
et le référence de ma gateway est : 1K0 907 530Q (Continental SJ8)
voili voilou si quelqu'un pouvait répondre a mes questions et me confirmé la compatibilité de tous sa ce serait merveilleux !!!!
 :merci: :merci: :merci: d'avance a vous
Golf 5 , Gti , DSG , 5 portes , Xénons , A.B. , intérieur cuir chauffants , RNS 510 , demi ligne APRES cata Milltek sans silencieux intermédiaire , Jantes polies/noire type Gti 18" , éclairage intérieur + dessous des rétro extèrieur LEDS , Reprog Digitronic 245cv/365Nm . . .
Hors ligne moss95
« Réponse #71 le: 20 février 2014 à 18:13:59 »
Oui l 'affichage se fait automatiquement.  Le capteur j'en sait rien je ne l'ai pas monté! La centrale je ne l'ai pas changé mais pr le coup ca ne detecte pas les erreurs pr savoir si tu as une ou 2 vannes! Car il est possible que tu es 2 vannes mais que tu n'ais pas d'erreur (erreur qui est censé vouloir dire que tu as 2 vannes! Mais normalement si ta voiture est d'avant juin 2007 tu as 2 vannes si apres tu en as une.
Hors ligne Flreex
« Réponse #72 le: 20 février 2014 à 18:19:51 »
oui j'ai cru comprendre que les véhicules d'avant juin 2007 étaient équipés de 2 vannes ... mais que pour résoudre ce problème il fallait faire un pont
je cite le tuto:
Sur le connecteur B il faut mettre le Pin 6 avec le 7
Sur le connecteur C il faut mettre le Pin 7 avec le 10
                                            et le Pin 8 avec le 9
la mienne est d'octobre 2008 donc je pense que sa devrait le faire ....
 :merci: :merci: pour tes réponses rapide
Hors ligne moss95
« Réponse #73 le: 20 février 2014 à 20:44:26 »
Tu l'as eu a cb ton cash de climatronic?
Hors ligne Flreex
« Réponse #74 le: 21 février 2014 à 18:56:43 »
Le cache je l'ai payé 32,81€ Hors taxe .... il aurait du arrivé aujourd'hui mais enfait non .... on attendras lundi.....
