A A A A Auteur Sujet: ajout d'un accoudoir central  (Lu 42046 fois)
Re : ajout d'un accoudoir central
« Réponse #45 le: 14 septembre 2007 à 12:00:03 »
Euh si après car sur ce pc si mes port usb déconne ..
Bon là j'ai un gros problème comment démonter le centre?????
Car le tuyau passera pas il faut le placer :'( HELP!
Hors ligne saymz
« Réponse #46 le: 14 septembre 2007 à 12:02:58 »
C'est un tuyau rigide ? J'aurais pensé un souple moi !
« Réponse #47 le: 14 septembre 2007 à 12:10:18 »
Bien sur que c'est rigide ... alors (je comprend pourquoi ils demandent 500 euros)
On démonte comment le reste???
Et on dirait qu'il faut la pièce 31 ! ou alors çà s'emboite pas très solidement!
AU SECOUR !!!!  :help: :help: :help: :help:
Hors ligne saymz
« Réponse #48 le: 14 septembre 2007 à 12:14:30 »
Tu peux déclipser les deux ailettes une de chaques côter. Il suffit juste de tirer dessus au niveau des sièges (fais gaffes de pas perdre les clips) par contre il y a une vis à défaire au niveau des pieds cacher derrière un cache !
« Modifié: 15 septembre 2007 à 18:53:13 par saymz »
« Réponse #49 le: 14 septembre 2007 à 12:16:03 »
Au niveau des pieds ! Je vais regarder .. les ailettes c'est toute la face de côté :s
Hors ligne saymz
« Réponse #50 le: 14 septembre 2007 à 12:20:03 »
Non c'est la partie juste en dessous celle qui joint la partie centrale à la moquette ! Je crois après qu'il y a 4 ou 8 vis à retirer pour enlever le reste !
« Modifié: 27 septembre 2007 à 22:09:29 par saymz »
« Réponse #51 le: 14 septembre 2007 à 12:23:17 »
Le premier truc que je dois faire c'est retirer la vis derrière le cache?
Hors ligne saymz
« Réponse #52 le: 14 septembre 2007 à 12:26:17 »
oui après sa te permet de retirer complètement l'ailette ! Une fois fait des deux cotés tu auras accès à d'autre vis pour la partie centrale.
« Réponse #53 le: 14 septembre 2007 à 12:32:52 »
Comment tu fais pour tirer l'ailette? C'est çà qui est dangereux niveau clips????
Je sais pas comment déclipser ..
« Modifié: 14 septembre 2007 à 12:36:30 par Amigoche »
« Réponse #54 le: 14 septembre 2007 à 12:41:47 »
J'ai un peu forcé et j'ai eu l'ailette avec 2 clips sur 3 ! La première ailette j'avais pas eu les clips qui sont venu avec ... a ton avis je dois les détacher de peur de les perdre?
« Modifié: 14 septembre 2007 à 12:54:38 par Amigoche »
« Réponse #55 le: 14 septembre 2007 à 13:01:50 »
stp sayms tu serais me dire comment retirer le dessus? J'ai retiré les 4 vis (2 de chaque côté) , je dois retirer aussi les vis à l'intérieur ???
Hors ligne saymz
« Réponse #56 le: 14 septembre 2007 à 13:05:13 »
Non juste vérifie qu'ils sont resté en place ! car moi en faite ils ne viennent jamais ! lol. Bon je t'ai un peu laisser le temps de démonter moi même.
Les deux ailettes retirées tu as accès à deux vis de chaque côter... retire les !
Après reviens la où il y avait le cendrier tu veras deux vis noire sur les bords. Retires.
Ensuite faut retirer les espèces de poignées ! Tu peux glisser tes doigts par le bas et tires ! Voila les grosses étapes.
Maintenant faut retirer le paumot là je te laisse faire car c'est un peu complexe !  :lol1:
Une fois les deux poignées retirées tu vois une vis à enlever et normalement là tu peux tout enlever !
Bon courage
« Modifié: 27 septembre 2007 à 22:11:15 par saymz »
« Réponse #57 le: 14 septembre 2007 à 13:09:13 »
LOL TU SAVAIS PAS LE DIRE PLUTOT ! xD
Je vois deux vis et j'en sens 2 de plus ! Mais c'est bon de retirer la partie là ? :s
Et tu parle du frein à main à retirer? Car je vois pas pourquoi il gènerait le pommeau ...
« Modifié: 14 septembre 2007 à 13:16:50 par Amigoche »
Hors ligne saymz
« Réponse #58 le: 14 septembre 2007 à 13:16:17 »
Ho...doucement ! dsl je démonte quazi en même temps que toi et je te rappelle que c'est une modification que je n'est pas encore faite ! Pas besoin de retirer le frein à main, je parlais du paumot de vitesse ! T'en sors-tu ?
« Modifié: 27 septembre 2007 à 22:12:06 par saymz »
« Réponse #59 le: 14 septembre 2007 à 13:34:00 »
le xD veut dire que je rigole ^^
Car j'éclate de rire pour un rien surement je pète un cable d'énervement xD
Il me reste 1 vis ! (je savais pas que tu le faisais en même temps trop cool! merci)
En fait j'espère juste soulever assez pour passer l'énorme tuyau ... et l'accoudoire je le mettrais un autre jour !!! loooool  :lol1: :lol1: :lol1:
